bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 Чудеса конечно случаются, но очень редко Готовь другие звёзды :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 А "до кольца" ты на глаз будешь мерить? Ай, и на глаз и член туда засуну для эксперемента)) Ну, ещё я поршень переверну, прежде чем совать туда.... он же стримится к цилиндрической форме, однако!!! И ещё 100 способов найду...например, с помощью пластелина и жвачки сделаю слепок участка поверхности стенки цилиндра и сравню слепки, не важно это! Если и будет погрешность измерения внутри конкретного способа, главное, не менять способ при сравнении двух деталей! Тогда, погрешность (если она всегда есть) то будет ПРИМЕРНО одинакова в обоих случаях! Блин, там и дырки можно все заткнуть и воды налить.... А можно поршень (ответную деталь) совать из одного в другой и измерять от базы, что там получилось.... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Вааще, там главное вес! Если оба варианта забыли взвесить, это мегафейл - потому что это было проще всего сделать )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 Ай, и на глаз и член туда засуну для эксперемента)) И ещё 100 способов найду...например, с помощью пластелина и жвачки сделаю слепок участка поверхности и сравню слепки, не важно это! Если и будет погрешность измерения внутри конкретного способа, главное, не менять способ при сравнении двух деталей! Тогда, погрешность (если она всегда есть) то будет ПРИМЕРНО одинакова в обоих случаях! Блин, там и дырки можно все заткнуть и воды налить.... А можно поршень (ответную деталь) совать из одного в другой и измерять от базы, что там получилось.... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Вааще, там главное вес! Если оба варианта забыли взвесить, это мегафейл - потому что это было проще всего сделать )) Я думал ты им только компрессию меряешь, а ты вон ещё чего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2015 Ещё раз попробую внести ясность, что этот цилиндр, не случайность.... Как выстроилась цепочка...Довольно точно замерив ход поршня и диаметр цилиндра хуша, я вычислил его реальный объём. Наткнувшись на цилиндр от ЭХО, отталкиваясь от внешнего сходства, предположил, что именно эта модель является оригиналом. Нашёл источники ТХ с объёмом двигателя именно данной модели. Объём совпал. Больше моторов с такими данными нет. Есть 58, 62, 68, но 63,3 только этот и хуш. Дальше нашёл, в деталировках, размер диаметра поршня (цилиндра), и он тоже совпал. Вычислить ход с этими данными труда не составит, но это уже и так понятно, что они идентичны. Дальше понятно, что если геометрия (по трём параметрам: разнос шпилек, высота компрессионная и диаметр наружный гильзы, + внешние признаки сходства и высота юбки гильзы) цилиндра ЭХА совпадёт с хушевским, то они по определению взаимозаменяемы, в противном случае, в каком-то из мест, нашлись бы отличия. Но самый важный параметр это высота. Всё остальное можно подогнать при небольшом разбросе.... Что и оставалось проверить при покупке. И даже при незначительной разнице в высоте есть возможность скорректировать толщиной прокладок, либо торцеванием (это уже если совсем вваливает не в десятые доли мм) привалочной плоскости цилиндра. На что это смещение (вверх, вниз) может повлиять, вопрос второй. В любом случае компрессия (не путать со степенью сжатия) в этом цилиндре будет выше (даже если степень сжатия сместится в меньшую сторону)... Соответственно и выше мощность... Если перевести на автомобиль...При жалобе потери мощности, первым делом (при условии, что остальные системы работают исправно) мы тоже, сначала проверяем давление (компрессию) в цилиндрах, для оценки общего состояния ЦПГ... Китайцы принудительно снизили этот параметр, а вот с какой целью? вопрос. Либо это физическая прочность КШМ, либо, затруднение запуска с такой конструкцией стартера. Я больше склонен ко второму, так как объём двигателя больше, соответственно и усилие на сжатие требуется приложить больше. Плюс два толстых чугунных кольца, а это вес, :) и не стартером компрессию померить, или ещё чем..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2015 Ну а зачем её было мерить, если понятно, что "компрессионная" (если я правильно понимаю термин) высота одинаковая. Т.е. цилиндры идентичны (геометрически), при известных параметрах хода и диаметра? При разнице в шатуне, или высоте блока, изменилась бы и высота цилиндра. Т.е. прежде чем забрать цилиндр, я просто измерил его высоту прямо в магазине, и если бы она отличалась хотя бы на пару десяток, тогда я бы усомнился, и то это не так страшно в нашем случае. я ведь изначально не хотел менять поршень. Был на даче, подержал в руках цилиндр. Вспомнил, как всё было... Конечно, что-то мну "переклинило", не о десятках шла речь, а о миллиметрах! Поясню: В случае большинства совпадений, при условии диаметра в 48мм, что для меня оказывалось важным? Это т.е., если высота цилиндра оказалась бы короче, мах. на 2мм, то я набрал бы эту высоту толщиной прокладок (хушевская прокладь в прожатом виде толщиной 0,5мм), на крайний случай прокладки + небольшая торцовка дна поршня (та часть, которая скошена), либо "бутерброд" с фольгой, в общем любым доступным способом. Высота в этой части: 4мм, т.е. минимально 2мм остаётся. И........... если высота цилиндра оказалось бы длиннее, то есть возможность отторцевать плоскость. Для себя определил тоже 2мм, дабы минимально 8 осталось. Так. что точность в данном случае можно мерить способом, как у Никиты :) Ну а уже точнее, конечно по месту... По итогу, этого всего просто не понадобилось... Не планировал сегодня покатух, не удержался, смотался до того подъёма, пристегнул всё же навигатор к рулю. Круизная скорость (не средняя) получилась 48км/ч, порывы ветра и холодно. Фотографировать не стал, т.к. ухи и руки уже начали отваливаться. До него около трёх километров оказалось На уровне верхней таблички скорость устаканилась на 42км/ч. Старт с места у подножья. На этом подъёме на уровне знака 48км/ч., стартовал вообще со второй, просто забыл первую воткнуть. В общем решил всё вернуть к 14х54, т.к. понятно, что при благоприятных условиях 70 я расколю. А 60+ самик едет легко и с этим отношением, и это полностью мну устраивает +на подъём прибавлю. Минус: укоротится первая передача. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2015 И совпадает отверстие сверху под крепление кожуха? Сверлил в рёбрах....через экран... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 На сегодняшний день по неофициальным данным выявлено ещё 2 таких цилиндра. Всего с моим, 3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша41 0 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 На сегодняшний день по неофициальным данным выявлено ещё 2 таких цилиндра. Всего с моим, 3. Вопрос простой, как не специалиста: а эту компенсационную каверну можно залить алюминиевым припоем типа алюминия-цинка с т-плавления около400 градусов? Не думаю, что на небольшом участке цилиндра будут высокие нагрузки по давлению, а вот по температуре? Вот если вывалится запаяха от температуры, будет весело. Надежда на теплоотвод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 а эту компенсационную каверну можно залить алюминиевым припоем типа алюминия-цинка с т-плавления около400 градусов Скорее всего не прокатит. Иначе все задиры в цилиндрах уже давно лечили бы таким образом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2015 Хуашенгшайтанг собран. Попробую на выходных запустить. Так на весу (в смысле на полу) боязно, а самокат на даче. Если эта "бомба" не разлетиться, прокомментирую что выполнено. Компрессия какая-то чумовая. Проворачивая за маховик, побил все пальцы. Армстарером на весу (в смысле на полу придерживая коленкой) вообще дёрнуть практически невозможно, скорее всего, поломается быстро.(это про дёргалку) Оторвал-таки рукоятку... Сам армстартер не поломался. укоротился шнур на 5см., оторвался у основания ручки. Снял, привязал по новой, поехал. Шестигранник под болты армстартера и зажигалку, нужно возить с собой, плюс, выполнить "легкосъём" кожуха. Раньше, как-то ухитрился так снять, но не помню удалось или нет, поставить на место. http://motorboard.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=32512 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2015 Российские диллеры не дураки, выдумали ему цифры хуже, чем для Хуашенга: http://www.kawasaki-engines.eu/ru/engines/...j-series/tj53e/ А у Хуашенга двухболтовый карбюратор... а это +15% витаминов как не крути... Вот такие цифры должны быть у хуашенга при правильном клонировании: http://www.kawasaki-engines.eu/ru/engines/...tk-series/tk65/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2015 2 KRAM Расскажи о Марияме. Стоит он своих денег ? Шум? Экономичность? Вибрации? Патентованная система пуска? Маруяма абсолютно идентична 53й Кавасаке http://www.kawasaki-engines.eu/ru/engines/...j-series/tj53e/ только объём слегка меньше. 49,9сс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2015 2 KRAM Маруяма абсолютно идентична 53й Кавасаке http://www.kawasaki-engines.eu/ru/engines/...j-series/tj53e/ только объём слегка меньше. 49,9сс Пока,вопрос отпал. Описание долгожданного, нового хуашенговского "чуда" совмещу с описанием нового самоката. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2015 У кавасаки обнаружил огромный плюс в возможности поставить трёхкулачковое сцепление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zasadik 0 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2015 У кавасаки обнаружил огромный плюс в возможности поставить трёхкулачковое сцепление сколько такой двиг стоит и пойдет ли он на ево или надо че то переделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2015 сколько такой двиг стоит и пойдет ли он на ево или надо че то переделать? Не знаю.. Думаю в Москве не меньше тридцатки получится, если он профи. Он суперсовременный с высокими экологическими требованиями. Мурояма по сравнению с ним, прошлый век. Я просто поинтересовался конструктивом из любопытства. Там на сайте есть телефон московского дистрибьютера, территориально офис в Румянцево, это Юго-запад. Да и скорее всего заказывать нужно, а это штучный товар получится. Не владею информацией. На ЭВО он пойдёт. Как чунга не поедет, но однозначно лучше китайского полтинника. Только глубина в колоколе может отличаться, но это легко компенсируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2015 У кавасаки обнаружил огромный плюс в возможности поставить трёхкулачковое сцепление На мурьяму тоже нашёл. Попробую раздобыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2015 Возможно получится модернизировать стартер хуша и выполнить на нём "лёгкий пуск" как у чунгичанги и маруямы. Если всё получится, подробно расскажу, что для этого нужно. Если маховик для этого менять не придётся, всё получится довольно бюджетно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2015 Возможно получится модернизировать стартер хуша и выполнить на нём "лёгкий пуск" как у чунгичанги и маруямы. Если всё получится, подробно расскажу, что для этого нужно. Если маховик для этого менять не придётся, всё получится довольно бюджетно. С заводилкой не заморачивайся, это уже давно не проблема, расскажи про сцепу, от чего она трехкулачковая и как выглядит, пружинки на сжатие или растяжение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2015 от чего она трехкулачковая и как выглядит, пружинки на сжатие или растяжение? От того-же минимото. Судя по чертежу, только кулачки поставить. Возможно слегка доработать втулками. Двухкулачковое просто громыхает на небольших оборотах на уровне выхлопа. Триммер-то сразу обороты набирает и этот момент не ощущается. вот для мурьямы: Скорее всего для мотобуров используется, или для культиваторов. ИМХО. Не нахожу деталировок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2015 2 snowboardik Думал про заводилку расскажешь, чтоб голову не ломать и деньги зря не тратить... :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2015 2 snowboardik Думал про заводилку расскажешь, чтоб голову не ломать и деньги зря не тратить... :mellow: ты просто не застал то время когда заводилки у китаедвижков ломались за 10-20 дерганий и других просто не найти было :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2015 ты просто не застал то время когда заводилки у китаедвижков ломались за 10-20 дерганий и других просто не найти было :) Не.. это я согласен. Эта (у хуашенга) довольно крепкая. Хочу пружину-докручивалку. Просто реально клинит иногда на середине хода, потому и шнур рвётся. У чунги эта штука присутствует, просто не так ярко выражено как в мурояме, физическая компрессия маленькая из-за одного кольца и высоко поднятого выпуска. А в мурояме уже довольно сильно ощутимо присутствие двух колец и большего моторесурса за счёт умеренной мощности. Стартер стреляет совершенно по другому, т.е сначала вытягивается шнур, и когда пружина полностью сматывается за счёт сопротивления вращению КВ, тогда уже тянется коленвал "напрямую", и когда начинает вращаться, вот тогда пружина раскручиваясь, его (КВ) и ускоряет в разы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2015 Возможно получится модернизировать стартер хуша и выполнить на нём "лёгкий пуск" как у чунгичанги и маруямы. Если всё получится, подробно расскажу, что для этого нужно. Если маховик для этого менять не придётся, всё получится довольно бюджетно. Всем привет! Для интересующихся, тема не заброшена. Просто для модернизации стартера, была заказана оригинальная плата собачек, которая только сейчас пришла. Больше месяца получилось. Теперь вернуться к этому вопросу смогу только в августе. Уезжаю вместе с ЭВОй на Валдай. И ещё..., получил оригинальную проставку на ЭХО-цилиндр под карбюратор, дабы не париться с пропилами в хуашенговской: Заодно для борьбы с шумом впуска, заказал вот такой экран: Для того, чтобы было понятно, схема, где это установлено: деталь №7. Т.к. эта штука от другой модели, (у меня такая) её придётся немного попилить, она пластиковая. Подробнее обо всём этом позже. Всё довольно бюджетно. При положительном результате, цены и номера запчастей озвучу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 Купил сегодня в Малом заводилку от карвер. Всё стыкуется хорошо, но вставить это дело в хуш получится не так просто,как мне казалось, но всё равно можно, просто не так быстро, как хотелось. Поменял пока шнур на более толстый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
