Супер тихий глушитель для бензосамоката
  • Ответов 92
Я тут раздобыл глушак от Д-6 что на мотовелике стоял, стоит ли его мастырить на Вектор? Ну тоесть орать меньше будет или пофигу?
Думаю будет меньше, т.к. он более объёмный и с маленьким диффузором на выходе.
  • 3 месяца спустя...
Вот эта штука,
http://www.davesmotors.com/jetpro-secondar...e-silencer.html
после вебасты (вебаста в системе остаётся, соединение последовательное) реально работает. Сегодня проверял на своём хуше.
Вот эта штука,
после вебасты реально работает. Сегодня проверял на своём хуше.
а старую систему куда дел? готов купить если по сдельной цене :]
В данный момент всё точь-в-точь как на фото. Джетпро прикладывал к этому (вебаста из системы не исключена) просто для оценки. Повороты здорово гасят звук. Планирую два джетпро для доминатора. А так вот, хороший вариант по моему мнению:
http://www.davesmotors.com/Silencer-Quickd...-Losi-5ive.html
  • 5 недель спустя...
+1. от вэбасты или Гидроника около1000р стоит. Начинал с этого колдовать и вернулся к мнению, что эту штучку ставить нннадаа. Ребята я в группе фото выкладывал посмотрите
https://vk.com/club71474251
С этим резонатором вообще в отрыв уходил после15км/ч. но шуму было конечно жесть
я на своём переделал не дополнительный , а основной глушитель .Меня перестали пугаться пешиходы .
Безусловно надо , чем тише тем лучше .
Макет под доминатор. На мурояму скорее всего одной хватит
На видео не знаю как продемонстрировать, от соседей напротив не слышно как работает.
Ах, классная идея со звуком на видео!
Микрофон камеры, гад такой, усиливает окружающие звуки так, как ему хочется и нужен тестовый звук, с которым можно сравнить.....
Но, только идея с шуруповертом классная - а сам эксперимент некудышний....!!!
Надо самокат поставить на табурет и дать полный газ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ёу, ХХ - это не о чём )))
Не переживай, и на полном работает значительно тише, чем в стоке, т.к. дроссельный узел тоже достаточно заглушен. Все режущие звуки ушли. В городе, на фоне общего шума, вообще слышно не будет с 10 метров.
А как с мощщщёю? Я когда душил звук, то не неизбежно была потеря в моще! ВООЩЕ. Пришлось отказаться в пользу мощи!
Борис. Там вся мощща задушена штатным глушаком изначально. Но и с ним в хуяше, её хоть отбавляй. Чунгачангой займусь только зимой, сейчас другая игрушка на выходе.
Кстати, возник у меня нубский вопрос - если после глушака от вебасты поставить второй (или даже второй и третий)глушак опять от вебасты, какой эффект будет?
Там же один хрен, после вебасты ещё два глушака..... а если поставить ещё две вебасты? Ну, то есть, три вебасты в ряд.... каков будет результат?
Скорее всего результат тоже будет хороший, но. У вебасты слишком большой диаметр самой трубки.
  • 2 месяца спустя...
Стали появляться более объёмные глушители от вебасто... Размер примерно 3/4 видеокассеты.
http://www.webasto.msk.ru/zapchasti/vivod?id=285
Заколебали меня в корень с громкостью моего Оутбэка, посиму я присоединяюсь к вам :) Сам пока сделал второй глушак по типу поглотительного, тоесть сварил из квадратной трубы 50х50 ёмкость и впихнул туда железную мочалку, звук заметно заглушился НО хотелось бы ещё раза в два тише :(
http://monolit.clan.su/WHEELMAN/Gluschak_1.jpgpost-24225-1448748263_thumb.jpg
http://monolit.clan.su/WHEELMAN/Gluschak_2.jpgpost-24225-1448748290_thumb.jpg
На громкость впуска и выпуска ещё влияют настройки карба, сам в этом убеждался и не раз, если смесь в идеал выставляеш то звук становится заметно тише.
Есть ещё одна задумка с помощью подручных средств и некоторого опыта выполнить довольно простой и довольно компактный глушитель. Воплощу, выложу материал для наглядности.
Карбюратор тоже нужно глушить. Там тоже не слабо звучит.
http://motorboard.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=35850
Это понятно что и впуск шумит тем более что нулевик стоит, попробую твой способ, только у меня карб бензопильный стоит.
Какая разница? Крепёж одинаковый... Желательно иметь запас мощщишки, т.к. эти устройства её конечно отбирают.
Крепёж такой же НО всё остальное совершенно другое, 1 регулируется тремя винтами а не двумя как триммерный, 2 ускорительный насос а это резкий отклик на газ, 3 лучшая тяга на средних оборотах. Вот немного моих трудов, там про резонатор, карб и свечу. http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=1046
А с воздушником от триммера дело просто, его надо будет курочить ибо подсос на самом карбе сделан и к болтам не подлезеш.
Это где там такое устройство?
По поводу трёх регулировок:
Первая, это механическая регулировка открытия дросселя на ХХ (просто упор). Два ,которые остались, это топливные иглы, подробно тут: http://motorboard.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=38393
