Подготовка к сезону evo 2 big turo
Вот сегодня проапгрэйдил своего китайца
вот ещё пара фоток
вот ещё пара фоток
:SugarwareZ-003:
Маладец! Зачёт. Мне нра. Годный апгрейд!
2Петющка101 смотри как надо....
Молодец! Я смотрю вилку задом наперед поставил, впервые здесь вижу новичка который знает что такое кастер и каким он должен быть на самокате :)
О, опять ты возник! А потом ты начинаешь вещать-пищать что это у меня говно кипит и крышку поднимает...unknw.gif
Странные метаморфозы я стал за тобой замечать, вроде тема про Эво, на который у тебя аллергия и ты на каждом углу (и в моих темах) орешь что это говно собачье и китай галимый, а здесь ты весь до "лайков" "снизошел"... ??? Чё с тобой??? Заболел???
Дальше, я вот всё не вдуплю, Эву ты продал, купил Гопед, а ник у тебя всё Эво-Макс!???
Думаю что первое что ты должен был сделать после продажи ненавистного китайского говна - так это ник сменить, на: ГопедМакс? - не, не то, а может ГоМакс??? Нет, нет и нет, всё лажа, я придумал наконец! PedoMax!!!crazy.gif вон admin - с легкостью поменял ник Прохожему по просьбе! И тебе поменяет, да Никит??? PedoMax - как звучит!!!new_russian.gif
Так что ПедоМакс, смотрю, конечно смотрю...
P.S. Заранее прошу прощения у автора за (скорее всего) сасратую тему страниц на 5, но что ж поделать, ну любит меня PedoMax своей странной любовью,blush.gif делать нечего, придется мне как то с этим жить...
Опять пуканы горят алым пламенем, все ярче и ярче с каждым разом.
ЭвоМакс одобрил апгрейд видимо потому что двигатель, бензобак и выхлоп от православного гопеда?
Обсирание эвы всегда будет идти бок о бок с поклонением ей, ибо кто в теме тот знает какими были эти самокаты до переезда в Китай, отсюда и растут ноги у ненависти - китайцы вроде и сделали по чертежам и выглядит не отличишь, а на деле хлам и пока от гопеда запчасти не поставишь, да не переберешь коробку - никуда не уедешь. Ну по крайней мере я никогда не перестану хаять китайское поделие, до тех пока не увижу нечто похожее на фото из первого сообщения в теме.
Петющку задевает, смотрика как разошелся - Везувий баттхерта и ненависти. Lol. :SugarwareZ-085:
вот ещё пара фоток
что за глушак?
jetpro вторичный глушитель вроде так называется , покупал на ddm
ПРИВЕТ А ПОЧЕМ БРАЛ ГЛУШАК, ОН НЕ ДУШИТ ?
ЗАКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА ЕЩЕ Я У ТЕБЯ КУПЛЮ
Точно такойже сейчас не купить - Out of stock
Но есть куча аналогов примерно идентичного ценника ~30$
http://www.davesmotors.com/ddm-dominator-pipe-silencer.html
http://www.davesmotors.com/jetpro-silencer...baja-5b-5t.html
http://www.davesmotors.com/jetpro-silencer...mpage-pipe.html
ну и высокотемпературный шланг http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.1644/.f
Сегодня настраивал карб в итогу по убитой дарогу в гараже идалось на первой передачи раскачегарить до 48 км/ч,ведущая звезда 14 вместо 11
сори за ошибки писал с телефона
Правдо с небольшой горки
Норм валит!
Приветствую Всех! ВОТ Браты ДЕЛОМ занимаются,именно ...! Приятно смотреть на ВСЁ! Чего не сказать об общении. Но зато это его т.е.(общение) и прописывает,как то так: - Что бы служба мёдом не казалась!Однако
Здравствуйте Добры Молодцы!!!
Пожалуйста ответе на ВОПРОС с ЗАМЕРОМ а именно: - Сколько см?
Внял это фото для определения, потому, что нужен размер ^? С такой вилкой!
Честно говоря не знаю зачем тебе именно этот размер?
Я обычно измеряю от деки до плоскости рукояток. Он в каждом случае индивидуален.
Стараюсь его выполнить как можно ниже, но с сохранением "прямой стойки", для максимального исключения "козления"(опрокидывания).
Да не, не ... ! Это мне для тросика на спидометр. У меня есть в наборе 700 мм. А здесь, более длинный нужен! Я метровый возьму.
Я уже нашёл на форуме точный, полный размер самоката! Так, что СПАСИБО!
УЖЕ ВСЁ ЗНАЮ. Время не было написать - ОТБОЙ вопросу!
Вот, что попробую присобачить: -
Это вело спидометр. Трос 70 см. А датчик стрёмный был и Я хочу выписать, примерно такой: -
Это не тот, который нужно, просто фото. Датчик и трос - один комплект, трос метровый будет.
Как то так...
Чёто сложно. Тарировать как будешь?
Сам пока не знаю, датчика тоже пока нет. Нужно установить, как есть(получится) ну а после прикинуть с чем нибудь(с кем нибудь) сравнить! Если прикинуть по оборотам колеса то наверное всё должно быть правильно: - Любой оборот - правильный показатель! Продавцу писал, что бы под ось 10 мм + трос от него же.
А дальше, как куплю и получу, прикину. Но вот, что то всё равно, сомнения берут! Стоит ли оно всего этого?
На счёт датчика, установки - придумаю, как воткнуть. На скутерах же стоят. Сегодня ещё вопрос задал продавцу - шестерни в датчике металлические или пластмасса? Посмотрим. Есть с пластиковыми шестернями - фуфляндия а есть норм, бронза или металл. Вообщем - думаю ещё ...! Хотя спидометр уже есть.
Вот сюда вмандячу, как? Ещё не знаю!
Вот сам датчик с другой стороны. Спереди нет большого фото, только это: -
Кстати, продавец ответил, что: - Шестерни в нём - металл!
Очень желается установить спидометр (Но, как то сомнительно), и звезду заднюю, на 10 зубов больше ставлю! Скорость пропадёт.
Если поставишь цилиндр без декомпрессора, это не понадобится... Наоборот можно на 10 меньше поставить. Крутящий момент резко поднимется на малых и средних оборотах.
Погоди, погоди! Эта штука (датчик) ставится и прижимается к ободу на котором должны быть два шлица за которые пластина в датчике будет цепляться и вращаться с помощью червячной передачи, передавая по тросу движение на спидометр.
И не завися от диаметра колеса, движение(обороты) учитываются спидометром! НО как писалось выше: - Нужно, конечно убедиться в правильность показаний(с чем то или, как то - сравнить).
Вот! Или это не так то просто? Я с этим никогда не сталкивался. Раньше ... На Мотоциклах всё уже было ...
Ты о чём?
Обороты колеса спидометр считать будет по любому правильно.. А вот будет ли соответствовать показаниям скорости, зависит от заводских настроек, т.е на какой диаметр колеса расчитано, на сколько я понимаю.
Ты о чём?
Всё, всё Я понял! СПАСИБО! И про цилиндр и про спидометр! А то Я, что то начал про спидометр писать вот и перебил тему цилиндра!
Про спидометр ...
Аааа! - Вот в чём возможен нюанс!!! Но Я уже купил - трос и датчик(у Китайца). Вообщем надо будет попробовать установить, а там будет видно. Однако тарировать как? Это правильный вопрос!
