Кто есть Велосипедист и кто есть Я ?
20 проголосовавших
  1. 1. Блок вопросов о Велосипедисте - кто есть он?
    • Дядя Вова (Велосипедист) - единственный производитель мотовелосипедов в России и его надо беречь, холить и лелеять!
      11
    • Вова лжец,мошенник и преступник торгующий поделками особо опасными для жизни и здоровья покупателей, заведомо вводя их в заблуждение лживым описанием и рекламой своих изделий !
      9
  2. 2. Блок вопросов об Обществе - в какой реальности мы находимся??
    • В Росссии, 90% покупателей (а все мы покупатели, ахахаха) есть БЕЗРУКИЕ и БЕЗГОЛОВЫЕ идиоты, а 10% в адеквате.
      11
    • Нет, в России только 10% граждан ведут себя как истеричные гражданки, а 90% вполне себе нормальные люди.
      9
  3. 3. Блок вопросов о Себе - попытайтесь себя идентифицировать.
    • Я как дядя Вова, только с положительным знаком - много изобретаю, делаю руками, публикую на Форуме результаты своего труда. Я однозначно сделал руками и головой для человечества БОЛЬШЕ, чем велосипедист. Ну, и вообще, так МАЛО как он просто не возможно сделать ))
      6
    • Я хоть и сделал меньше (или ничего не сделал) или и на форуме ничего дельного не написал, но я НЕ армия Тьмы.
      4
    • Я из Армии Тьмы. Хм, лучше уж выбрать такой ответ, чем любой из двух предыдущих!
      10
Я Вам привёл аргумент в пользу своих заявлений. Теперь хочу получить Ваш аргументированный ответ.
не получите. Вся разница в том что вы ответ знаете и я знаю и Зореслав знает, а у велосипедиста у него свой мирок в котором нет законов физики, свои порядки работы двс, пусть для него это так и будет, ну живет этим раз человек. Думаю тут каждый сделал давно уже свои выводы поэтому тема никуда не двигается.
  • Ответов 1.8т
Ну скорее всего да. Потому, что он знает, чего я от него добиваюсь и усиленно сворачивает.
Мне просто интересно хватит ли храбрости признать это?
У меня была похожая ситуация однажды на этом форуме, но я считаю, что я достойно отстоял нападки конкретным делом.
Тема не сдвинется до тех пор, пока либо велосипедист не раззорится на 25 баксов и купит эту крышку, и наконец-то её распилит.
Либо просто я сам пошлю в хонду запрос с просьбой прислать более развёрнутую информацию по отбору масла из клапанной коробки 35ой хонды, соответственно "вверх брюхом" типа для модели самолёта.
Самое интересное то, что я-то как раз верю в то, что она может так работать, ибо по свОему представляю, как это может происходить.(конечно могу заблуждаться)
Никита! Тебе, и мне в т.ч., человек уже не один раз объяснил, что нужно задавать вопросы, и не отвлекатся от темы смазки.
Понимаешь?
Вопросы....
Диалога не будет...
Обмена мнениями тоже...
Про аргументы и не мечтай...
Это такой троллинг с фотками "комет", и ответами как на полиграфе...Как я понимаю.
Короче ничего мы тут не узнаем.
Вангую минимум пять страниц споров, чем такт отличается от фазы, а хитрожопый клоун опять сорвётся и уйдёт
Помнится на москвиче 2140 выход картерных газов был в выведен во внутреннюю полость воздушного фильтра и со временем фильтр снутри был черным и корпус кастрюли тоже подкапченый был, пришлось сделать клювик который выход картерных газов направлял в первую камеру и проблема уходила раз и навсегда
Это правильный ответ! Но с терминологией у тебя очень туго, невероятно сложно догадываться о чем ты пишешь и что имеешь ввиду.
Теперь расскажи почему этот воздух внутрь двигателя втягивается.
Все это ты уже писал, мне надо ответить КАК работают капилляры где у них разница в давлении и в какой момент - когда воздух выходит наружу из масляной системы и заходит внутрь. Все что выше написано это словоблудство, конкретики ноль.
Написал что куда идет, но не написал под воздействием каких сил, ладно последний вопрос и будем считать что ты знаешь как работает система смас остается только в "активном клапане" и его работе в перевернутом состоянии - как он работает ты похоже не очень представляешь, нарисуй чертежик с разрезами.
Правильно, что переключились от стадного мышления к самостоятельному. Настроились серьезно слушать. Вечером по системе вопрос / ответ проясним все тонкости системы.
Москвич был с перевёрнутым двигателем GX35?
Нет работал также как и все обычные двигуны и при этом часть масла с картереыми газами выходило, мотор не дымил и расход масла был нормальный, у Хонды выбрасывать тоже будет
А давление в картере Москвича ходом поршня к коленчатому валу дополнительно, кроме прорыва через кольца продуктов сгорания, тоже создавалось?
Нет мотор как и все с одним и тем же принципом как и миллионы других моторов. Генератора воздуха в картере тоже не было, разбирал его и не видел такого
А если бы его "надуть" и при этом перевернуть, расход масла не изменился бы?
А вы догадыветесь почему в ХондеGX35 при движении поршня вниз под ним давлени ростет, а у москвичовского двигателе нет?
ну судя по логике велосипедиста нет не изменится этот воздух будет давить снизу вверх в картер т.е масло приемник будет всегда в масле. В крышке масло заливной есть активный клапан который соединяется трубкой с карба так вот через этот активный клапан только воздух может пройти в карб а под давлением в картере масло скопившееся в активном клапане под давлением картерного воздуха выкидывается назад в картер, в масло приемную сетку а далее в насос и так по кругу
Давление чего растет?
Потому, что в Москвиче 4 поршня, 2 идут вниз, 2 вверх, объём не меняется.
А Ока?
А одноцилиндровый четырехтактный мотоцикл?
ВМТ - разряжение, НМТ - давление.
Вроде про Москвичи вопрос был.
Совершенно верно, поршни работают в противофазе. У одного повышенное у другого пониженное давлене, общее ноль.
Вечер наступил уже давно, все вопросы меня интересующие я уже написал.
А при движении поршня вверх растёт вакуум?
Вакуум рости не может - это стабильная величина.
Значит он возникает там при поднятии поршня вверх?
Понижение давления. Сейчас сосну в метро...
Это что за камешек? В мой огород чтоле?
Ты сам-то такой мотор давно видел? и вообще где?
Повтори для четырёхтактного двигателя. Только обычного, общепринятого, без всякого эксклюзивного принудилова.
