Wtech 0 Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Вот такой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Всё очень просто! Тока на фотке плохо видны цаета и номера.... 11. Толстые красный и черный - вход от батарейки. 10. Толстые синий и желтый - выход на мотор. 6. Рукоятка управления мощностью. (На черном и красном проводе должно быть около 5 вольт. Серый - сгнал с датчика Холла). Всё уже будет работать, если найти провода к замку зажигания! Думаю, это разъем между №5 и №3 на фото. К нему идут красный и оранжевый провод. (Или я дальтоник, зачем они распаяли землю оранжевыми проводами?) Дальше нифига не видно! Думаю, про №5 - это провод на индикацию разряда батарейки.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wtech 0 Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Научным методом разобрался, касяк китайский нашёл (один из транзисторов был не запаян) и он потянул за собой ещё всякую мелочёвку. Плюнул-поставил новый. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
