Pavel 0 Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Как следовало ожидать время электросамокатов EVO c внешним коллекторным мотором, звездами и цепью закончилось. Представляю электросамокат E-KickScooter EVO. 12" MK direct-drive 500Вт, батарея - LiPol 28S(103,6в)/10Aч. Все подробности в моей теме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Motokat.com 0 Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 - исполняется на том же заводе что и Эво в Китае. Неплохо) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 - исполняется на том же заводе что и Эво в Китае. ...Там исполняется нечто похожее по немецкому заказу с учетом европейского ограничения в скорости. А этот аппарат был собран мною за два дня. B) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
balobas 0 Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 А можно ссылку на переднее колесо? И по заднему вопрос - там ведь по умолчанию не было крепления под дисковый тормоз? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 А можно ссылку на переднее колесо? И по заднему вопрос - там ведь по умолчанию не было крепления под дисковый тормоз? Переднее колесо. На велосипедные МК ротор дискового тормоза чаще всего устанавливают через специальный переходник, который накручивается на МК. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
balobas 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Такие переходники существуют в продаже, если да, то можно ссылку? Надо ли еще что-нибудь дорабатывать для заднего колеса? Какие покрышки использовали для заднего и преднего колеса? Нужны ли дополнительные вставки для установки в родную вилку? Надо ли укорачивать рулевую трубу снизу там где резьба, чтобы встало переднее колесо? Останется ли место для крепления крыла? Владею МК-01. база, так понимаю, таже? Можно ли более подробно описать данный проект от А до Я, для повторения интересующимися? Буду очень признателен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Такие переходники существуют в продаже, если да, то можно ссылку? Надо ли еще что-нибудь дорабатывать для заднего колеса? Какие покрышки использовали для заднего и преднего колеса? Нужны ли дополнительные вставки для установки в родную вилку? Надо ли укорачивать рулевую трубу снизу там где резьба, чтобы встало переднее колесо? Останется ли место для крепления крыла? Владею МК-01. база, так понимаю, таже? Можно ли более подробно описать данный проект от А до Я, для повторения интересующимися? Буду очень признателен. Такие переходники бывают в продаже как в обычных веломагазинах (продаются в комплекте с тормозным диском), так и в специализированных, например здесь.Для установки заднего колеса (МК) ничего дорабатывать не пришлось (только отрегулировать положение тормозного суппорта). Покрышки разные - есть и сликовый комплект (покупались в веломагазине), и внедорожные (были заказаны из Китая). Для установки переднего колеса в родную вилку на ось одевались дополнительные проставки (гайки, шайбы). Переднее колесо с существующими покрышками встает без проблем (укорачивать рулевую трубу не требуется), а вот места для установки штатного крыла не остается. Да, база как у МК-01. Расписывать весь проект от А до Я не имеет смысла, т.к. никаких переделок, требующих подробного описания, просто не было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Из дома на работу ... ... и с работы домой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость rast Опубликовано 5 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Pavel посмотрел твою тему, возникло несколько вопросов: 1. Если собирать такой же электросамокат с нуля и с теми же параметрами, во сколько это обойдется? 2. Ты пишешь что вес электросамоката составляет 31.8 кг, можно ли как то уменьшить вес до 20 кг не ухудшая параметры скоростные, за счет уменьшения пробега. 3. Сколько весит рама без батарей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 8 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 ... 1. Если собирать такой же электросамокат с нуля и с теми же параметрами, во сколько это обойдется? 2. Ты пишешь что вес электросамоката составляет 31.8 кг, можно ли как то уменьшить вес до 20 кг не ухудшая параметры скоростные, за счет уменьшения пробега. 3. Сколько весит рама без батарей. 1. ~ 50000.2 и 3. С такой рамой вес настолько уменьшить нельзя, т.к. батарея весит всего 7кг, получается, что все остальное весит ~ 24,8кг. Есть вот такой аппарат с более легкой рамой - общий вес без сиденья не больше 22кг (точнее пока не взвешивал). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Случайно наткнулся на тему... мне нужен дисковый адаптер как на картинке выше, но есть проблема. Резьба на втулке моего колеса не 35х1 как везде принято, а 30х1 мм. Есть ли шанс найти такой адаптер для тормозного ротора на 6 дыр, может кто знает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 ... Резьба на втулке моего колеса не 35х1 как везде принято, а 30х1 мм. ...О каком колесе идет речь ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Эээ.. о велосипедном колесе, точнее ВМХ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 ... о велосипедном колесе, точнее ВМХ. Вы хотите сказать, что на Вашем обычном 20" BMX колесе есть резьба под 30мм тормозной адаптер ? Если можно, дайте ссылку или выложите фото этого Вашего колеса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Да, именно так. Справа стандартная на 35х1, а слева - на 30. Вообще, я ищу втулку резьба-диск, но есть пока только такая.. Завтра будет фото, на работе оно. И это.. ко мне на Вы не нужно ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 ... Справа стандартная на 35х1, а слева - на 30. ...А колесо нельзя перевернуть чтобы резьба на 35 оказалась слева ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 А колесо нельзя перевернуть чтобы резьба на 35 оказалась слева ? Факт! Справа как раз должно быть 30мм, для фривильчика 14Т. А фланец на 35мм должен быть слева, он для тормозов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 У меня нет фривильчика на 14 )) да и не нужен он, это будет переднее приводное колесо на велосипед. Ему нужен фривил для звезды справа, и тормозной ротор слева. Пока такой втулки на 36 сп. не нашел, вот и подбираю варианты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Вот оно Нашел токаря, пусть сделает пластину по месту, и дело с концом )) извиняюсь, что влез со своим колесом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
