MAS 0 Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Ребята,привет! Сегодня приобрел EVO двухскоростной. Хотелось бы прояснить несколько вопросов,не пинайте сильно,но поиском не нашел. 1. Скорость переключается с Lo на Hi двумя нажатиями,как будто есть промежуточная. Т.е. флажок при первом нажатии встает посредине,а при втором у Lo. Так же и при выклячении скорости маленьким рычажком,за два раза. Это нормально? 2. Где взять тюнингованный глушак? 3. Сумку-бардачок искать велосипедную с креплением на колонку рулевую или подседальную? Сегодня неожиданно холостые обороты вдруг стали расти и самокат как дикий мустанг чуть не вырвался на свободу,при этом дроссельная заслонка была закрыта. Никто не сталкивался? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 2. Заказывать с ebay.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAS 0 Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Да там сам черт ногу сломит,если не владеешь англицким,да и техническим к тому же!как там ищут то,по названию самоката? Ни фига не нашел. Дайте ссылку кто искал! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon175 0 Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Ребята,привет! Сегодня приобрел EVO двухскоростной. Хотелось бы прояснить несколько вопросов,не пинайте сильно,но поиском не нашел. 1. Скорость переключается с Lo на Hi двумя нажатиями,как будто есть промежуточная. Т.е. флажок при первом нажатии встает посредине,а при втором у Lo. Так же и при выклячении скорости маленьким рычажком,за два раза. Это нормально? 2. Где взять тюнингованный глушак? 3. Сумку-бардачок искать велосипедную с креплением на колонку рулевую или подседальную? Сегодня неожиданно холостые обороты вдруг стали расти и самокат как дикий мустанг чуть не вырвался на свободу,при этом дроссельная заслонка была закрыта. Никто не сталкивался? 1. Проверь преднатяг тросика переключения передач. Скорее всего тросик имеет свободный ход. Переключаться должен в один приём. 3. Сумка подсидельная по-мне удобнее. У меня такая Сумка подсидельная для мотосамоката А так дело вкуса. С газом проверь. Может застревает тросик или сама дроссельная заслонка... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAS 0 Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Спасибо,завтра проверю! Аппарат брал в этом же магазе,но сумок у них уже нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAS 0 Опубликовано 4 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 В общем,подтяжка тросика дала то,что теперь второй раз уже не нажмешь,не переключишь сцепление,флажок становится посредине между Lo и Hi. Я так понимаю,это нормально. Сегодня подтягивал цепь и заметил,что она проходит в милиметре от шины(шины грязевые),мне кажется,что может задевать при определенных условиях. Как сдвидуть колесо влево? Поставил зеркала,теперь немного спокойнее стало. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nick--2119 0 Опубликовано 4 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Как сдвидуть колесо влево? поставить длиннее втулку на оси колеса. ну и соответственно с другой стороны короче. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAS 0 Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Доехал сегодня до работы всё таки! Вся жопа в капельках масла Главное штаны белые одел! Расход - 800 на 25 км примерно получился Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 0 Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Доехал сегодня до работы всё таки! Вся жопа в капельках масла Главное штаны белые одел! Расход - 800 на 25 км примерно получился Откуда масло-то? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAS 0 Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Так из выхлопа видимо. Хотя может и с цепи слетело. Скорее всего с цепи,расширитель крыла нужно делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAS 0 Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Доехал и обратно домой,хорошо,что топливо с собой взял. Все таки сделал вывод,в Москве в удовольствие не покатаешься далеко! Спина травмируется,если сидишь. Выгода только в бензине по сравнению с машиной и в вентиляции по сравнению с метро. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon175 0 Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Спасибо,завтра проверю! Аппарат брал в этом же магазе,но сумок у них уже нет. Сейчас позвони. Сумки появились... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAS 0 Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Дима,спасибо и за настройку и за сумку! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
