Григорий 0 Опубликовано 17 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Здравствуйте! Извиняюсь за избитую тему, но я не справился с поиском и создал очередную тему. Ну как её всетаки снять? Открутил нижний болт - шестикранник который над колесом. Бил по болту (закрутил на несколько оборотов обратно и стучал по нему молотком), шатал за руль, выкручивал руль в стороны уперев колесо в перила на леснице. Нифига не разбирается, все тщетно. Подскажите пожалуйста куда стучать, куда тянуть? А то я уже отчаялся совсем. И если есть возможность, то покажите пожалуйста рисунком или фотом, как оно там друг за дружку держится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Откручиваешь болт шестигранником, на 10-15 оборотов. Затем бьешь чем-нибудь по самому этому болту. Именно по болту с внутренним шестигранником! Бьешь, сверху вниз, "вколачивая" болт туда, откуда ты только что его выкручивал..... Затем берешь в руку весь этот узел и вытаскиваешь его.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 20 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Откручиваешь болт шестигранником, на 10-15 оборотов. Затем бьешь чем-нибудь по самому этому болту. Именно по болту с внутренним шестигранником! Бьешь, сверху вниз, "вколачивая" болт туда, откуда ты только что его выкручивал..... Затем берешь в руку весь этот узел и вытаскиваешь его.... Спасибо Никит. Я в итоге так и разобрал, но у меня другая колонка, с барашком http://my.mail.ru/?ffsputnik=1#photo=/mail/gr1974/383/389 На ней другой клин, он цельный, но тоже клин. Болт находится на дне вилки и стучал по нему снизу вверх. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 21 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Болт находится на дне вилки и стучал по нему снизу вверх. Да, на самом деле на моей фотке почти тоже самое - просто от Фалькон-2.Но распорная гайка у них у всех одинаковая... И на детских китайских великах всё точно так же сделано. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 0 Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Да, на самом деле на моей фотке почти тоже самое - просто от Фалькон-2. Но распорная гайка у них у всех одинаковая... И на детских китайских великах всё точно так же сделано. А на этом цельный стержень, у него нет клинообразного механизма, состоит из одной части, по форме напоминает перезревшую морковку, он вставлен в распор сверху и притянут болтом снизу. Резьбовая часть находится в теле этой морковки с торца соответственно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
