Diman70 0 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Может кто то ставил вилку?Приобрёл здесь за 2200.Выписал по почте у Никиты.Как она при нагрузках.Очень уж странно сделана.Выдержит ли она солидные кочки?Я сделал крепёж колодок тормоза и установил.НО ещё не испытывал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Должна выдержать. на велосипедах такие ставят, там плечо побольше будет, и ничего. и вообще странно, приобрести а потом спрашивать, как оно? :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxisis 0 Опубликовано 7 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Может кто то ставил вилку?Приобрёл здесь за 2200.Выписал по почте у Никиты.Как она при нагрузках.Очень уж странно сделана.Выдержит ли она солидные кочки?Я сделал крепёж колодок тормоза и установил.НО ещё не испытывал. Привет,ну как вилка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 8 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Привет,Привет!На счёт вилки всё ок,без - Б.Я конкретно обкатал её.Прямо скажу НОРМА.Сильная кочка если-слышно,как срабатывает(стучит).А проехал по объездной дороге в сад к маме,высохшая дорога после телеги,пере-возившая из под чистки высоковольтной линии,лес(дрова).Приехав на место в корзинке(багажнике)не обнаружил свёрнутый эл.провод и ветровки скрученной.Решил-всё,где то выпала.Хота дрель на месте и пристёгнута была.А это вылезло при тряске и выпало.Вернулся назад.Недалеко нашёл.Вот так.Зато по отъезду уже из своего сада,в этот же день,лопнула чашка сцепления.Домой привёз самокат с соседом по саду на УАЗике.Тоже повезло,что не далеко уехал от сада,вернулся,как на простом самокате и под горку в основном. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 8 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Да не сказал главное!Чашку сцепления нужно делать цельно-выточенную.А заказал токарю две разные немного.Посмотрю,как выточат ещё и попробую.Если подойдут беды не будет.А так по шву лопнула.Я выставил и заварил но все равно не центруется не,как точно - Фуфло.И сталь фуфло - жестянка.Считаю - это главная деталь по передаче.И так сделана через жопу - какой мудила сварное соединение придумал?В тяговом механизме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxisis 0 Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Да не сказал главное!Чашку сцепления нужно делать цельно-выточенную.А заказал токарю две разные немного.Посмотрю,как выточат ещё и попробую.Если подойдут беды не будет.А так по шву лопнула.Я выставил и заварил но все равно не центруется не,как точно - Фуфло.И сталь фуфло - жестянка.Считаю - это главная деталь по передаче.И так сделана через жопу - какой мудила сварное соединение придумал?В тяговом механизме. Да вещица непредсказуемая этот самокат.газульку резко не дергал? Сколько литров бензина откатал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Привет!На счёт газа в курсе,и всегда всё по уму пытаюсь делать.А вот воз-духан нулевого со-противления(ставил,снял) вновь поставил перед поездкой из сада.В первый раз сильно понравилось,как скорость набирает махом и на малом газу тянет мудро.Вот и решил выжать подольше и побольше и приехал(уже рас-сказывал).Бензина в общем иска-тал около 16 литров с обкаткой.А самокат взал в начале Мая.Погода была стрёмная,выехал позже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexzzz69 0 Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Может кто то ставил вилку?Приобрёл здесь за 2200.Выписал по почте у Никиты.Как она при нагрузках.Очень уж странно сделана.Выдержит ли она солидные кочки?Я сделал крепёж колодок тормоза и установил.НО ещё не испытывал. вопрос к диману-тоже приобрел эту вилку.но поставить не смог-диаметр трубы 28 мм.а у вектора 26.соответственно гайки рулевые не подходят да и в раму не лезет там диаметр 27мм.и ось на колесо должно быть на 2см.длинее.или это мне не повезло.диман у тебя все подошло без проблем?вилка прикольная где то на форуме видел фото вектора с такой вилкой но найти не смог Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vint159 0 Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Привет!Вилка может такая нужна? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexzzz69 0 Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Привет!Вилка может такая нужна? да нет не такая-я у никиты покупал как на хз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leowka 0 Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 А в эту вилку http://motorboard.ru/front-fork-x3.html какое максимально колесо влезет? Ищу что-нить с амортом на 14 дюймов 28 диаметра трубы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Вилочка-то от миимото эта: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Magnat 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Привет!Вилка может такая нужна? Давно искал конструкцию этой вилки и наконец попалась на АВИТО, в детстве ездил на таком, даже эту вилку ставил на лесик, очень мягкая и конструкция не замысловатая, мож к самикам приспособить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Это мотовелосипед гауя или рига два. Вилка по эксплотационным качествам гавно, даже не думайте ней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
