zasadik 0 Опубликовано 21 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 у всех движки аналогичные наверное? в инструкции вообще про качество винт ничего не сказано .а то начинаю трогацо и на малом газу глохнет или газ при движении отпускаю и тож глохнет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pashka 0 Опубликовано 21 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 там два винта, L и H L отвечает за низы а H соответственно за высокие обороты, тебе нужно крутить винт h до того момента пока движок не перестанет задыхатся при полном газу, короче у тебя смесь обеднённая.... сегодня постараюсь инструкцию огт самоката отсканировать и админу отправлю он её потом выложит на сайт.. если что там карбюратор walbro 813 стоит точнее его реплика китайская такчто гугл тебе в помощ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zasadik 0 Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 он у меня не задыхаецо на полном газу да и полный газ я не открываю обкатываю ибо. а при трогании жму чуть на газ он и глохнет. спасибо вам!!! но инструкцию которую мне дали там считай и нет о настройки ничего Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zasadik 0 Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 кароче мне надо открутить винт л чтобы низы не глохли тем более он затянут больше чем винт аш. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Big head 0 Опубликовано 21 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Здесь почитай, там хоть и про двухвинтовый сказано, но суть уловить можно. Насчёт одновинтовых карбюраторов: Верхний боковой винт выставляет только холостые обороты и его вкручивают до момента устойчивых холстых. Нижний боковой винт(количества топлива)имеет заводские настройки 2,5 оборота от полностью закрученного положения и его необходимо регулировать в пределах пол-оборота после обкатки и при уменьшении температуры (заводская настройка ~+20 град.) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zasadik 0 Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 ну у меня два винта и еще третий который влияет на дроссельную заслонку. чет я в той статье не понял он сначала пишет чтобы поднять холостые надо винт L откручивать а потом пишет чтоб поднять надо закручивать фигня какое то. но спасибо! ща пойду делать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 21 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 ну у меня два винта и еще третий который влияет на дроссельную заслонку. чет я в той статье не понял он сначала пишет чтобы поднять холостые надо винт L откручивать а потом пишет чтоб поднять надо закручивать фигня какое то. но спасибо! ща пойду делать Вот тут почитай, мой вариант перевода http://vk.com/page-1226847_42802538 там в конце еще файл прилеплен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zasadik 0 Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 спасибо! очень хорошая статья! да там просто все оказалось все настроил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svich 0 Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 я на полторы оборотах остановился, но мне кажется что и ето не золотая середина, пока езжу так, может кто что подскажет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svich 0 Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 после разговоров и многочисленных советов оставил все как было, пришел к мнению что это и есть золотая середина, знающии люди подсказали что эти движки выставляются на полтора два оборота, для каждого двигателя индивидуально, карбюратор очень чувствителен, это и я заметил, чуток не так и все, не то пальто, регулировку производил на ходу( остановился подкрутил, поехал, остановился подкр...), путем проверки его к тяговитости, разгону итд Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
