Мир всем местным!
Доброго времени суток!
Недавно у меня появилась идея сделать мотовелосипед, но пока что до реализации очень далеко, поэтому если вам не сложно, помогите, отвечайте на мои вопросы по ходу их поступления в этот топик!
В технике я почти не шарю, но начинаю помаленьку читать и разбираться!
У меня такой вопрос:
Тут давно один форумчанин выкладывал вот такой двигатель от триммера фирмы прораб post-24033-1321718630_thumb.jpg
какой вариатор на него подойдет, скажите пожалуйста?? Где его взять, заказывать с Америки я не хочу!?
Сколько мм там и сколько мм вариатор должен быть вообщем чем больше и подробнее вы мне расскажите, тем больше посвятите нуба)Какой фирмы и т.д?
Тебе повезло! У вариаторов нет фирмы (так что не надо замарачиваться какой лучше), а если не хочешь брать из Америки, то остается всего один вариант, который есть в России - раньше его продавали на этом сайте, но сейчас они закончились, так что возмешь у кого-нибудь с рук!
Вааще, готовых велосипедных моторов стока много, что проблема стоит чего выбрать!
Вот хороший сайт по веломоторам:
http://www.velomotor.net/magazin_moto/velomotori_d.htm
(Как вернусь из Китая, сайт на полную мощь заработает!)
Ну, тут вопрос еще и в деньги упирается, я смотрел, но обычно готовые двигатели стоят для моего кошелька очень дорого около 10-15т.р, мне бы примерно в 6 уложиться!(вместе с вариатором!)
Если я правильно тебя понял, то разъемы у всех триммеров и вариаторов одинаковые?? и можно брать любой вариатор и подойдет 100% к двигателю?
Будет ли продажа в феврале данных вариаторов? если да, то сколько они будут стоить?? Если нет то с какой частотой их продают с рук? И примерно по чем??
Тебе крупно повезло! Цену и частоту продаж вариаторов можно узнать прямо на этом сайте, пролистав раздел "Барахолка".
А по вопросу лишних денег - к лету будет в продаже комплект супер-эконом класса, без двигателя, вот такой:
там есть все необходимое и цена его меньше цены вариатора.... В общем, главная задача не растерять запал!
Понятно. Этот эконом комплект точно подойдет к этому движку?
Если не трудно, то можно разжевать для чего какая часть на данной фотке?
Я понял только что тут две ручки газа и обыкновенная, цепь, звездочка и подобие вариатора и еще шланг с тросиком, а остальное ума не приложу! Разжуй пожалуйста для чего все остальное? Ну например это для этого... это для этого... это делает это... и так далее, если не сложно!Буду рад если поможешь!!!
Модель - проще не придумаешь!
В заднее колесо вставляешь более длинную ось и через переходник накручиваешь на ось две обгонных муфты (одну - под родную велоцепь, вторую - на мотор).
Сам мотор (кстати, не волнуйся, твой моторчек подойдет) через большой кронштейн крепишь на ось колеса - он попадает в нужное место. Вместо вариатора, в наборе чашка со звездочкой.
Кстати, если хочется, можно этот комплект и на переднее колесо ставить! Кронштейн в любом случае определяет правильную натяжку цепи и для крепления всей конструкции нужна только ось!
Я тут набросал не в масштабе, должно получиться примерно так(я так хочу): post-24033-1321795131_thumb.jpg
По центру двигатель точно не поместится! Велосипед часом не будет казлить?? Педали хочу полностью убрать и потом подставочки для ног сделать!
А для чего накладка в наборе какая то черная? И там что стартер или что в тросике лежит???
Внутри тросика - это "kill switch", кнопка аварийного глушения двигателя....
А у тебя на велике колеса-то большие !!! А моторчек твой слабенький!
Вывод, на дешевом наборчике не сможешь гонять...
Нужен тебе значит коэффициент редукции 20:1 - 22:1, это легче всего сделать так, редуктор 5:1 на мотор, на редуктор звезду 14Т, на колесо звезду 63Т.
В бюджет уже не укладываешься!
Ну а всё же сколько примерно будет стоить этот набор?? чем точнее тем лучше!Скажи пожалуйста!
Тот, самый дешевый? Ну, 3000 руб. скорее всего.
Но в нем передаточное отношение 14.7:1 (88:6) - это 57км\ч на 7000 об\мин. для 26" колес.....
Твоего мотора не хватит на разгон.
По моему на нем 9000 оборотов, я на дырчике в калькуляторе просчитал, если взять ведущую звезду 18 зубов, а ведомую 44, то скорость около 60 должна быть! Не подскажешь какое соотношение звезд получиться в данном случае?
Сказал бы лучше свой вес с велосипедом и размер колеса!
Хотя, зачем знать, если всё посчитано до нас: если колеса от 20" до 26", то передаточное отношение нужно от 18:1 до 22:1.
А скорость - для такого мотора, 30 км\ч будет не плохим результатом!
Вес с велосипедом примерно 80 кг, колеса 26", передаточное отношение это что? как его считать?
Ну, колесо твоё за один оборот проезжает 2 метра. Значит, при скорости 25 км\ч оно будет делать где-то 200 оборотов в минуту.
При этом ты думаешь, что твой движок умеет крутиться 9000 раз в минуту, значит, надо сделать из 9000 раз всего 200 раз.
Т.е. найти такое число, если 9000 разделить на которое, то получится 200.
Я тут еще с калькулятором поиграл, он говорит, что если ведущая звезда больше ведомой, то скорость будет намного больше, я считал, что передаточное отношение равно 45 к 1!! ведущая звезда 18 ведомая 14! скорость тогда получается 30, а общее передаточное отношение равно 35!
Что бы получить передаточное отношение 35:1, надо взять редуктор 5:1 и привесить на него звезду 9Т, а на колесо поставить 63Т, тогда математически это запишем так:
5:1 х 63:9 = 35:1
По аналогии можно посчитать, какие звезды надо использовать на 45:1.
На самом деле, тут ошибка на 23% (7000/9000) из-за того, что твой моторчек не раскрутится на велеке до 9000 об\мин. В лучшем случае будет только 7000, это значит что и финальное отношение 45:1 можно понизить на 23%, как раз и получится что-то около 35:1.
А что если взять какой-нибудь другой велик? Какой диаметр колёс будет лучше всего с этим движком и барабаном сцепления?
Ну, если посмотреть на видио, какой у китайца велик - 16" колеса максимум. И он там ещё после разворота на педалях ускоряется!
Весит он явно не более 70кг.....
Короче, на 12" - 14" колесах точно сможешь ездить!
А колёсики то 14 от Детских велосипедиков под моим весом вместе с мотором не лопнут часом??
Спицы от мотоцикла или мопеда, диаметром 3,2мм....
А при расчете скорости самоката, сколько % скинуть от максимальных оборотов двигателя? Если у моего моторчика максимальные 7000 об/мин. (1,9л.с.), то под нагрузкой, он до 5000 хотя бы раскрутиться?
Неее! 7000 об.мин это и есть нормальная цифра! До неё раскрутится, не боись!
Просто, некоторые производителю любят считать своих лошадей на более высоких оборотах, вот тогда и облом!
А тут человек сразу заявил, что у него 9000, вот я так и посчитал...
Ну в описании движка была написано 9000, но обычно производители любят всё приукрасить)
А от чего кроме как от велосипеда можно взять 14" колёса? Дорого ли будет сварить себе раму на заказ?
Можно то же присоединиться с вопросами? А то влез, понимаешь ли... Я хотел сделать передачу самоката, используя редуктор 5:1 и комплект звездочек для Фалькона с фривилом (16Т и 32Т). Тогда получается к-нт редукции 10:1 и скорость под 30, для шин 10". А у серийных самокатов передача 12:1, или около того. Теперь возник вопрос, не будет ли проблем при трогании с места? По идее, движок у меня (модель 44F-5 от триммера "Калибр 1400") дефорсированный: 1,9л.с. для 52-х кубиков - это не много, ИМХО. Для сравнения, у 44F-6A, уже 2.6л.с. при таком же объеме. Т.е. мой двигатель самый "чахлый" в этой серии. Но он должен быть более тяговитым (моментным), и ресурс у него должен быть больше, поэтому при покупке, я остановился именно на нем. Вообщем сомнения... Может использовать ведущую звездочку с фривилом 14Т? Тогда, передача будет хотя бы 11,4:1 (32/14х5). Как думаете?
nooboMaster, проблема там в спицах, её и решай! (Мотоциклетные спицы поставь и всё!)
Раму сварить одно из самых сложных мероприятий.
Обычно берут готовую раму, чуть чуть её "доводят до ума" - получается страшный колхоз, зато относительно дешево.
evgeniy68 10:1 нормально, если сам весишь 60-65кг и покрышки берешь 9".
А если ты тяжелый, взял большие покрышки и самый мелкий мотор - может получится слабовато, лучше тогда сразу не мучать мозг и брать 14Т фривил....
