gluuck 0 Опубликовано 6 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 Приветвсем! Стал недавно обладателем сие аппарата!очень доволен ! аппарат со снятым пластиком и всей электрикой достался! так даже лучше для меня ,но как оказалось очень плохо для жены(((((( уже весь мозг выгрызла ,ну не получается у нее заводить этот девайс) ПОМОГИТЕ кто нибудь ,нужны фотки как все там подключается !!!! больше интересует что под поликом ,с передком вроде разобрался но не факт((((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Magnat 0 Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Приветвсем! Стал недавно обладателем сие аппарата!очень доволен ! аппарат со снятым пластиком и всей электрикой достался! так даже лучше для меня ,но как оказалось очень плохо для жены(((((( уже весь мозг выгрызла ,ну не получается у нее заводить этот девайс) ПОМОГИТЕ кто нибудь ,нужны фотки как все там подключается !!!! больше интересует что под поликом ,с передком вроде разобрался но не факт((((( фоток нет, но попробую расписать наизусть. Под поликом стоит аккум, реле заряда, и реле стартера. На реле заряда три провода "+", "-" и "Б". "+" на провод, который идет от династартера на реле стартера-это самый толстый провод во всей схеме, "-" на массу, на а "Б" на плюс аккума. Обмотка реле стартера подключается одним проводом на "+" аккума, а второй провод через кнопку старта на руле на массу. Стартерные контакты один на "+" аккума, второй на самый толстый от династартера. Ну а с передком вроде разобрался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nick--2119 0 Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 схема где-то валяется, найти не могу. вот что могу предложить: http://www.dyr4ik.ru/forum/album_cat.php?c...C&start=132 тут есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gluuck 0 Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Magnat спасибо ,попробую на выходных потыркаться! потой схеме я вообще ничего не понимаю(((( так что если не получится то буду выкладывать фотки то что у меня и принемать советы по подключению( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
