Самодельный универсальный самокат
Сегодня совсем не попал в гараж но зато купил стойку для болгарки и еще одну болгарку (что бы свою туда сюда не переставлять). Сейчас прикинул стойку к болгарке, не идеально но работоспособно. Стойка калибр 800 руб, болгарка 1300 руб (на распродаже в леруа, я покупал такую же пол года назад за 2500), была стойка получше за 1500 но не взял из принципа, она не должна стоить больше самой болгарки.
Вот фото:
И бонус, гайки для маятника передней рычажной вилки.
(надеюсь мой монолог скоро закончится)
  • Ответов 96
Даже эскиза пока нет, завтра или послезавтра буду делать. скорее всего будет похожа на вашу только по форме как у goped trail ripper только с амортизатором и перевернутая.
Без подшипниковых узлов и качественной токарки не обойтись, иначе будет рулевое управление как через садовый шланг,. Рычажные подвески не очень любят езду по неровностям при прохождении поворотов, что телескоп вилке пофиг
А можно ли найти телескопическую гидравлическую или пневматическую вилку под такие маленькие колеса. Я имею в виду, чтоб смотрелась более-менее подходяще?!
ДА! ОТ минимото/кроссера
Очень нужная и оправданная вещь. Всегда помогает. Мне как то дорого показалось, сам сделал, ещё и держатель для дрели.
В принципе можно купить такую вилку http://www.ebay.co.uk/itm/MINIMOTO-MINI-MO...390542117831%26 но сразу возникает несколько проблем:
1. Нужен не стандартный рулевой стакан
2. Она все равно слишком длинная
3. Скорее всего слишком больной ход для этой рамы.
Я уже экспериментировал с переворачиванием амморт вилки от ашанбайка, это вполне реально но не прокатит с нормальной вилкой так как при малейшем износе сальников вытечет все масло и она сделана из алюминия что тоже вызовет не мало проблем.
Сегодня снова были дела и в гараж выбрался всего на несколько часов. Стойка просто уг, люфтит сильно, но работать по не многу можно, все равно получается лучше чем от руки. работа сдвинулась с мертвой точки, вилку я правда еще не начал но зато сделал крепления для заднего амортизатора. Теперь нужно найти болты с короткой резьбовой частью что бы амортизатор не работал по резьбе. Вот фото
Аморт в верхнем положении, чуть чуть ниже чем было
В нижнем положении
Также решил избавится от открывания тросика газа и тросика тормоза в нижней части рамы, грязь создавала большее сопротивление чем цельная рубашка. Так что вместо гаек м6 приварил м8 как направляющие для рубашек.
П.С. Швы особо не чищу так как рама будет отдаваться под пескоструйку.
И как обычно бонус, переделанная нижняя часть руля с выносом (тут швы подравняю попозже)
У нового Эво длинноходная задняя подвеска, но аммортизатор лежит ПОД рамой - очень компактно получилось!
Жаль, фотки можно показывать только через месяц....
А тут, автор про компактность не думал?
Спросите автора самоката а не меня, я просто немного переделываю уже готовый продукт. В принципе когда руль сложен он и так касается мотора и он почти в горизонтальном положении. Кстати не подскажите на какие покрышки заменить родные квадратные? а то боюсь совсем поворачивать не будет.
все зависит от того, какие диски стоят! На сколько я помню этот самокатик, диски 4", состветственно резину можешь выбирать на сайте, тут ее хороший выбор. Советую взять либо
44065cb3625a.jpg либо
Да диски 4 дюйма, сначала попробую поездить на старой резине а потом посмотрим. Спасибо за совет.
Да, всё верно! Именно она.
Даже чуть улучшена, рычаг №62 чуть другой.
А через месяц, т.к. с третьего марта его будут показывать на выставке в Москве, после этого можно будет опубликовать фотки.
Какова цена будет? Если по стоимости будет как питбайк, то накуй оно нужно!
Никитос, делись инфой скока скоростей, какой движок, и самое главное цена в Рашке!!
К электричке мк-1 можно будет приделать маятник задний такой?
В общем я просек, это типа evo mx который они еще 07 году анонсировали но так и не сделали, не знал что у него сзади есть аморт! И таки у него коробка евовская 2х скоростная. Если в 30к уложится то это это бестселлер сезона ;)
377941_2363712059856_2009696918_n.jpg 383020_2363712299862_1266178605_n.jpg 393777_2363680939078_1542421406_n.jpg
395571_2363985546693_479822168_n.jpg 404708_2363676618970_982052817_n.jpg Evo_MX.jpg
Выставка в Крокус-Экспо с 3 марта - какая-то крупная веловыставка.
Продукцию представляет сама фабрика - не дистребуторы! Это как бы намекает, что дистрибьютеры эти модели (там не одна будет, а много новых!) - не хотят выкупать и продавать!
Там ещё такая навароченная передняя подвеска, если вы увидите её, сразу поймете, почему дистры не хотят....
Так масквичи ау, штоб третьего марта сходили и запечатлели сей показ в подробностях :003: !
http://www.crocus-expo.ru/exhibition/index...013&month=3
Есть вопрос ко всем строителям мотосамокатов, меня тут на мопедисте пирог пугает что в моем выносе руль можно будет легко сложить даже в затянутом состоянии, именно поэтому он отказался от складной конструкции. Кто что думает на счет этой конструкции? И еще кто владел мотосамокатом термит? там руль как складывается а то есть возможность купить термита с бракованным мотором за 4500.
Вот такая мандула там стоит:
Но, смысл человека с МопедистаДырчика сделать руками и сказать, что это "лучше чем Китай!"
Не сдавайся, не покупай!
Термита хотел купить как донора для следующих проектов или на перепродажу с заменой моторов (валяется два почти новых). На китай даже смотреть не хочу, с моим агрессивным стилем езды и весом в 100кг он долго не проживет.
