СергейЯ 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Собсно надо открутить гайку с двумя отверстиями - для смазки и ревизии. В какую сторону эту бяку крутить, если прокручивается фривил по часовой стрелке?(в обратную сторону ес-но стопорится) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Крути в обратном направление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейЯ 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Крути в обратном направление. Блиин! Открутил таки вражину (два ключа самодельных сломал в другую сторону крутя) Леонид спасибище!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
molot95 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Сфоткай потроха тогда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейЯ 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Поздняк...протёр , промыл, забил макитовской смазкой и поставил ужо... Да внутри и нет ничё такого - два ручья шариков, две собаки и кольцо пружинное сдавливающее собак... зы Износа никакого особого нет за два года...опилок децл )) и смазка чёрная как навоз. О, точ такой нарыл в сети Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Стандартная велосипедная трещетка. Наиболее частая причина выхода из строя - "прокруты", вызванные износом подпружиненных упорных собачек (фото №1 выше). Остальное почти вечно. Разбираем при отсутствии спец.инструмента обычной отверткой, уперев ее в одно из углублений верхнего конуса, легкими ударами. Направление резьбы может различаться! Собирается так же просто: приклеиванием шариков на Литол по нижнему кругу с пропуском (обычно) в 1 шарик, затем одевается зубчатая часть, шарики верхнего ряда так же приклеиваются по кругу. Под верхний прижимной конус часто ставят тонкие регулировочные кольца, чтобы не перетянуть подшипник, т.к. затягивать нужно до упора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
