indi 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Доброго времени! в планах постройка бюджетного мотосамоката для города (маршрут до работы и обратно 18-20 км). прошу совета во выбору двигателя. На настоящий момент выбираю из: имеющегося : Движка от культиватора КРОТ МК-1А-02 (2.6 л.с.) - послдний раз заводился лет 7-м назад. и покупки в качестве донора НОВОЙ китайской бензопилы за 2000-2500 рублей (из которой цыгане "делают" пилу Husqvarna 5200, 3.4 л.с.) - на двигатель особо не жалуются в интернете, в основном критикуют цепь и шину либо тоже за 2000 руб БУ бензопилы Mc Culloch MAC CAT 441 (2006 г/в, 1.9 л.с.) - фирма вроде увожаемая, но "кот в мешке": заводиться работает, черт его знает, как ранее использовалась и сколько еще проработает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 голосую за новую китайскую бензопилу! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
indi 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 а обяснить - почему???? приведу свои умозаключения: сначала думал делать с имеющегося движка: - обозначил проблемы: больно шумный, надо мудрить сцепление (хотя если привод делать ремнем - то можно оставить и прижемной ролик как на культеваторе), тяжелый, ненадежный, большие размеры - не повесишь с боку колеса. - обозначил плюсы: бесплатно, запчасти доступны и дешевы минусы победили: полез смотреть бензопилы и тримеры: наткнулся на китайскую подделку Husqvarna 5200 полез читать отзывы о ней: - ругают. но в основном ругают шину и цепь (метал некачесвенный, цепь растягивается, шина гнется), также ругают стартер - плассмасы много - истерается... , по самой движке - у одного владельца оборвало шатун и то через 2 года ЖЕСКОГО деревопиления, проблемы спуском на горячую - пока не остынет не заведется, дешевый и хрупкий пластик корпуса. - хвалят легкий пуск (с первого раза в любой мороз), цену, отсутствие необходимости в зап. честях - мол, поломалась выкинул - купил другую :). от себя в "плюсы" добавил: наличие сцепления, мощьность двигателя. а в минус врожденное недоверие к Китаю.... Пошел на рынок к старьевщикам - Нашел б/у Mc Culloch - его минусы и плюсы описаны в первом посте. фактически сейчас выбираю из этих пил - С одной стороны КИТАЙ но новый, с другой ФИРМА но поработавшая уже прилично. Сам тоже склоняюс к китайцам... все таки новое есть новое... а качество подправим - переберем... подкрутим.... пласмаски в стартере железками заменим.... Но сомнения гложут. поэтому и советуюсь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Основные проблемы бензопилы, по степени убывания их значимости: 1. Отсутствует нормальная возможность одеть стандартный редуктор или чашку со звездой. (Вместо отверстий с резьбой в алюминий, пластик сложной формы). 2. Пластиковый бак, являющийся частью корпуса. Сам пластиковый корпус. 3. Сцепление, возможно, придется менять. Сложность демонтажа + нужна будет новая чашка. 4. Если городить редуктор самому на родной чашке, то, наверно, логичнее делать ременной, а это уже сложно! Хотя, минимум два удачных примера есть.... И вот, здесь вполне может быть бензопила, только, это уже не самокат, т.к. ременной редуктор имеет свои размеры.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 Не плохо бы посмотреть, что получится из бензопилы, может появится интересное новое решение, с триммерными движками более менее все ясно, а с пилами оч. мало , видимо кол-во оборотов отпугивают самодельщиков, надо пробовать, думаю решение найдем всем миром:) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
indi 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 admin я форум уже перерыл в доль и поперек... и дырчик тоже изучил... Этот самокат видел... читал про него... Леонид понятно что можно сделать ВСЕ... вопрос в трудозатратах и времени... К стати, Ваш голос приплюсовывать к какому из перечисленных движков? (мативация ответа "Не плохо бы посмотреть" принимается) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейЯ 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2011 - обозначил проблемы: больно шумный, надо мудрить сцепление (хотя если привод делать ремнем - то можно оставить и прижемной ролик как на культеваторе), тяжелый, ненадежный, большие размеры - не повесишь с боку колеса. - обозначил плюсы: бесплатно, запчасти доступны Вклячивают и не такое, а сцепу придумывать один фиг...и на маккалохи у нас например запов вовсе нет - резьбы болтов даже иные...пиндосы одно слово. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
indi 0 Опубликовано 18 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 ...и на маккалохи у нас например запов вовсе нет - резьбы болтов даже иные...пиндосы одно слово.... а вот за эту инфу - спасибо! про наличие зипов к бензопилам я как то не особо думал. Знаю что к китайским их нет. Но в случае с китайцем - они и не нужны - проще новую пилу купить. А про шум - не охото пешиков пугать. езда предпологается по городу в час пик и зачастую по тратуару. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vry 0 Опубликовано 5 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 в китае такие движки уже делают? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейЯ 0 Опубликовано 5 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Там их и делают - а тут продают ;) http://www.motorboard.ru/catalog/samodelka.htm Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vry 0 Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 ну тут я вижу картер в продаже.. тогда вопрос к админу, по чем с китая будет ПРИВЕЗТИ? 22СС, самый маленький,фрикционный и скока он весит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейЯ 0 Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 А за три рубля не устроит? http://www.egazon.ru/good/153063 Если брать в сервис центре, то рубль они скинут)) (без штанги) А фрикционным он легко становится - http://video.mail.ru/inbox/mrt35/219/230.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 ну тут я вижу картер в продаже.. тогда вопрос к админу, по чем с китая будет ПРИВЕЗТИ? 22СС, самый маленький,фрикционный и скока он весит? Да, такие есть, с доставкой 5000 руб (предоплата). Но со сороны сцепления на картер прикручена переходная пластина и одеты колодки сцепления. (Легко демонтировать и установить фрикционный валик. К сожалению, валики эти не здесь делают...) Бензобака нет. Глушак без пластикового кожуха, трубы выведены в сторону сцепления. Вес и ТТХ на фотке: Но, вообще, это RC-движек, самокат с ним тяжело строить, и лошадок мало совсем..... Точнее, на твоей фотке модификация в 30 кубиков, она по мощнее конечно! Но такой в наличии нет, очень маленьким спросом пользуются... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
