Спидометр на мотоборд и почие бушпиги и гопиды
Если Ваши изделия будут обладать тем же набором функций и качеством, в их пользу может сыграть только низкая стоимость.
Можете озвучить цену?
Пойми, цена в первую очередь зависит от количества изделий. Если их будет 10, то цена изготовления одной только печатной платы без компонентов, порядка, 250 рублей; если их будет 100, то уже - 50 руб.
Сейчас разберусь с делами в выходные и буду связываться с королевичем. Надо это ему это или нет.
Планируемая цена где-то 400 деревянных.
ну дык при всех его функциях этот велокомп на самокате работать не будет
Интересное дело.. аура наверно у самокатов особенная.
У меня на 2т мотовелосипеде стоял, провод был на расстоянии от свечи 20 см. Ни единого глюка.
Про цены понятно, так и предполагал.
аура у них просто замечательная, а вот колеса маленькие. Велокомпы минимум на 12 дюймов настраиваются
А как же ручной ввод диаметра колеса в мм?
Допустим, колесо 26 дюймов (горный велосипед), а толщина покрышки например 1.95 или 2.6 дюйма - будет разница до 10 кмч.
В компах SIGMA табло для ввода радиуса колеса 4х-значное, каждая цифра вводится отдельно.
Полагаю, возможно забить туда любой радиус, хоть от роликовых коньков (кстати, в природе существует комп для роликов...
только неясно, как он считает расстояние - ведь колёса движутся не по прямой)...
GPS он называется :)
ну мож быть, просто я этим вопросом интересовался, разные спидометры крутил к продавцам приставал, табло то там много значное, но чтоб меньше 12 дюймов вбить можно было я не нашел
  • 10 месяцев спустя...
есть вариант собрать простенькую цепь из дачика холла, ёмкости и вольтметра ну и соответственно с источником.на выхах приобриту вил и начну эксперименты
  • 1 год спустя...
Решение вашей проблемы велокомп UNION-5N , стоит на моем самокате . Ставим на пол, в месте касания колеса пола делаем пометку, катим колесо пока оно не пройдет полный круг и ставим вторую метку, измеряем и вносим результат в комп. На мотовеле стоит велокомп тойже фирмы но другой модели ,так вот в него такие значения не введешь . Сначало UNION-5N я поставил на мотовел ,когда появился самокат ,стал искать для него туже модель но нашол толко UNION-PRO7 и установил ее на самокат, когда стал внасить данные замера возникли неразрешимые прблемы . А решение было простое , даже провода не пришлось снимать , просто переставил прибор ,фирма то одна и посадочное одинаковое Всем удачи [/img]
