Велосипедист 0 Опубликовано 29 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Моя задача создать маленькое, но эффективное транспортное средство альтернативное моноколесу. Моноколесо считал до последнего времени самым совершенным индивидуальным городским транспортом, но оказалось можно создать нечто ещё более совершенное. Мой проект прошёл уже три модификации МЕТЛАЯГИ, КОМЕТРОН1, КОМЕТРОН2 следующая модификацию назвал ''Самокат СИМ'' ( Средство Индивидуальной Мобильности ) Метлаяги Кометрон1 Кометрон2 Самокат СИМ Строительство СИМа идёт полным ходом. Корпус из профильной дюралевой трубы 1000х1000х4 Кронштей-держатель подседельной трубы, вилка подседельной трубы и стопор рулевой стойки: Вот таково устройство стопора Отформовал заднее крыло из пластика точно по чертежу на конкретное колесо: Сейчас самокат вот в такой стадии - очень хочется завершить его к началу весны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 В новой модификации самоката меня беспокоит три вещи. Торчащий за пределы корпуса аккумулятор, неровность грузовой площадки ну и внешний вид. Решением этих задач может стать крышка корпуса особой формы из пластика. Она же выполнит роль и заднего крыла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Теперь стоит вопрос по созданию серьёзного конструктивного элемента и элемента дизайна. Капот-крыло отформованный из пластика. Капот великоват для вакуумного стола и придётся разделить его на три части . Капот- для контроллера, капот- для АКБ и капот-крыло: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Вот так будет выглядеть стартовая заготовка под матрицу. Будет сделана из массива дерева или из искусственного камня. Режем на части: Ещё уменьшаем матрицы что бы как можно меньше заставлять пластик тянуться, что можен привести к сильному похудению стенок и уменьшению прочности: У матрицы крыла набиваем технологические бобышки для спрямления боковых поверхностей иначе пластик затянет под матрицу и даст ''стрелы''. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Вот так предположительно будут выглядеть матрицы обтянутые горячим пластиком. Теперь надо по разметкам сделать разрезы и получить готовые детали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Снимаем с матриц обрезаем в размер и получаем готовые детали из пластика: Вот так они сложатся на корпусе самоката: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Работа над матрицей началась. Склеен первоначальный брус из листов дсп. По краям нужно пройти скругляющей фрезой и зашпаклевать всё. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Прошли фрезой по углам, зашпаклевали , зашкурили до блеска - теперь начнём пилить на 6 частей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Предварительно распилено на три части: Следующие распилы укоротили заготовки по высоте У закруглённой заготовки появились боковины И все матрицы оснащены ножками Всё все три матрицы готовы к работе. Дело за пластиком. На счёт большой детали сомнение что формовка получится уж больно она большая... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Справа вакуумный столик , слева печка. На столик кладём матрицу. На печку лист пластика. Пластик разогревается . Включаем два пылесоса которые начинают откачивать воздух из вакуумного столика. Разогретым пластиком накрываем матрицу на вакуумном столе и он живо обтягивает форму. Итак 3 раза - процесс очень быстрый: Получились три пластиковые заготовки. Теперь надо обрезать лишнее и получатся капоты для контроллера, АКБ и крыло для колеса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Вот и видео - этого интересного процесса формовки: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Продолжается эксперимент с формовкой пластика для нового самоката ''СИМ'' Обрезка юбок: Наклеены трафареты по которым будут вырезаться детали: Детали вырезаны , но пока без обработки: Вот детали грубо приложены к своим местам на корпусе самоката: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Началась неспешная сборка нового самоката "СИМ'' Установлен средний аккумуляторный капот. Установлен тормозной суппорт. Диаметр тормозного диска уменьшен на 20мм. Установлено заднее колесо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 До завершения проекта не доходят руки, но в голове постоянно идёт проектирование. По ходу возникли новые идеи и конструкция несколько изменится. Изменилось и название - стало более характерное СИМ-СИМ !!! Основная проблема с пластиком, если её не решить проект будет реализовать не возможно. Пластик получился очень тонкий и хрупкий, а ведь он должен выдерживать нагрузку от веса чемодана. Ведутся эксперименты - пока безуспешно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Если не получится с полистиролом, попробуем и другие материалы, например ПВХ - мы не привыкли быстро сдаваться... B-) Листы используем двух толщин 2мм и 3мм , чтобы готовое изделие было потолще нужно матрицы сделать пониже, что бы разогретый материал меньше растягивался и утоньшался. Вот матрицы доработали и они стали менее высокими. Завтра попробуем формовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Ну...что же проблему с пластиком удалось решить. Уменьшение матриц дало ожидаемый результат. Детали стали ядрёными - крепкими. Для усиления эффекта на готовую деталь отформовали вторую. Двойной слой дал необычайную двойную крепость видимо выдержит и вес человека, но во всяком случае вес чемодана с вещами выдержит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Три заготовки капота Сим-Сима готовы , каждая в двойном исполнении. Теперь их нужно подогнать по месту и закрепить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 МК установлено с механизмом сложения и стопором, фара, подножки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Greyhand 0 Опубликовано 26 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Через 5 лет дойдет как обычно до ремней, шурупов и скотча. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 1 час назад, Greyhand сказал: Через 5 лет дойдет как обычно до ремней, шурупов и скотча. С кем то перепутали? Проект на ходу меняется. Попробуем стойку руля сделать изогнутой - просто и эстетично. В седло постараемся встроить стационарный чехол для укрытия дорожной грязи при входе в метро. Подножки объединили с механизмом сложения, но их можно легко снять если потребуется более компактное сложение. Большая проблема с механизмом сложения сидения... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Пытаюсь решить непростую конструкторскую задачу . У самоката за пару секунд должны складываться и стойка руля и стойка седла - самокат должен трансформироваться в трость с колёсиком и удобной ручкой для качения. Вот попробую использовать такой эксцентрик, который насквозь пронзит корпус самоката. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 11 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 2 часа назад, Велосипедист сказал: Пытаюсь решить непростую конструкторскую задачу . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Проект меняется. Появилась рукоятка для переноски совмещённая со стойкой руля. Кажется нашли гибочный станок для квадратной трубы. Закончен проект механизма сложения стойки седла - на основе длинного эксцентрика: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Сегодня наконец добрался до чертежей и мне почти не мешали. И проект сразу продвинулся. Вот так выглядит механизм сложения седла с длинным эксцентриком. Конструкция всё время меняется , идеи без конца одна сменяет другую... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Проект на ''бумаге'' готов. Теперь начинается деталировка, опять же на ''бумаге''. Вот такие функциональные фазы трансформации у СИМа: Рабочее состояние ( чехол забран под седло) Сложенное состояние. Внизу колесо на котором катить, на верху ручка за которую катить. Сложенное состояние с надвинутым из под седла чехлом. Рабочее состояние с грузом на грузовой площадке. Груз зачехлён от дождя всё тем же чехлом, надвинутым из под седла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
