Велосипедист 0 Опубликовано 17 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 На две скорости потихоньку растёт спрос. Выпустили уникальный мотовелосипеда с 4-х тактным мотором и двумя скоростями , прямого одноступенчатого привода, на базе стандартных, выпускаемых серийно деталях. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 17 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Наличие многоступенчатой трансмиссии - признак несовершенства (узкого диапазона макс. крутящего момента) мотора. Подумай об этом, конструктор.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 +1. Прав деревяшкин! Концепция Кометы отрицает сложности и никому они не нужны! Только Профессура хочет медленно ездить... ну и он нашел себе для этого железные колодки.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 53 минуты назад, ********* сказал: Наличие многоступенчатой трансмиссии - признак несовершенства (узкого диапазона макс. крутящего момента) мотора. Подумай об этом, конструктор.... Согласен с вами Хонда gx35 несовершенна. Она слабая - и зависимость крутящего момента от частоты оборотов на низах значительна. Приходится применять костыли в виде двухскоростной системы передач. Заказчику нужна медленная скорость, но хорошая тяга для езды по загародному бездорожью. Несколько лет он ездил на Комете с той же Хондой и у него стоял ведущий шкив 16мм - скорость минимальная думаю у него была где то 15км.ч. и не устойчивая тяга. Ведущий шкив сделать меньше уже не возможно и решили увеличить ведомый шкив с 400мм до 500мм и мотовелосипед поехал совсем медленно думаю где то 9км.ч. с динамичной и мягкой тягой. Но буквально через секунды при наборе скорости мотор начинает работать на вредных повышенных оборотах развивая ну скажем всего 25км.ч....сильно шумя в перекруте... Для выхода из этой ситуации поставили на оси мотора второй ведущий шкив с диаметром уже 22мм... Переключается легко простым нажатием рычага : Нажато - 2-я скорость. Не нажато -1-я 24 минуты назад, test сказал: +1. Прав деревяшкин! Концепция Кометы отрицает сложности и никому они не нужны! Только Профессура хочет медленно ездить... ну и он нашел себе для этого железные колодки.... Профессура ''предал'' бензомоторы ( как и я ) и сейчас ездит на моноколесе...( отлично ездит мне на зависть ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Электричество победило бензиновые перделки - это самоочевидно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 12 минут назад, test сказал: Электричество победило бензиновые перделки - это самоочевидно! В городе похоже победило электричество, но только то которое бесплатно пускают в метро - это прежде всего электросамокаты и...единственный электровелосипед ЭлектроСтриду... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 17 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Не-ееее, электросамокаты и Стриды победили... и обычные Стриды... и электрические. Мы будем свидетелями этого..... а некоторые владельцы Стрид этого пока что не понимают.. только и всего. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 18 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 13 часов назад, Велосипедист сказал: и сейчас ездит на моноколесе...( отлично ездит мне на зависть ) А вот интересно, купит-ли он самокат от кОметы когда-нибудь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Не-еее, не интересно... все и так знают ответ )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 41 минуту назад, ********* сказал: А вот интересно, купит-ли он самокат от кОметы когда-нибудь? Ну, если самокат буде столь же удачен как и Комета, вполне может купить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 21 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Ясно одно, в кОмете сломался гибочный станок, опять шкивы из колёс делают. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 19 минут назад, ********* сказал: Ясно одно, в кОмете сломался гибочный станок, опять шкивы из колёс делают. Почему вы так решили? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 22 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Скажите, а вариант с дуплексом будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 9 часов назад, test сказал: Скажите, а вариант с дуплексом будет? Сейчас все серийные Кометы ДУПЛЕКСЫ. Все мотоприводы Комета универсальны - можно быстро бензомотор поменять на электромотор и обратно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
