Туляк собрал уникальный байк из японского электромобиля
О том, как появился на свет этот брутальный красавец на электрической тяге, и как покласть прибор на техрегламент и ПДД, виртуально побеседуем с создателем транспорта будущего Дмитрием Сытиным:
ДОНОРЫ ДЛЯ «ЭЛЕКТРИЧКИ»
Такой байк нигде, кроме Тулы, не встретишь – он уникален.  – Много лет назад у меня появилась идея создать электроквадроцикл, – рассказывает любитель мотопеределок, тульский байкер Дмитрий Сытин. – Я взял готовый электромотор от погрузчика, мастера сделали мне контроллер. А когда дело дошло до батареи, я выяснил, что литиевые аккумуляторы стоят огромных денег. В общем, ничего не вышло. Лет через десять мысль собрать «транспорт будущего» вернулась. И я решился.
В качестве донора для будущего электробайка я решил использовать японский электромобиль Mitsubishi i-Miev. Расспросил специалистов в надежде узнать, получится ли впихнуть всю начинку в байк. Мне сразу сказали, что переделать электромобиль в электробайк будет невозможно. Но я же упертый, обожаю нерешаемые задачи.
В этом весь я!
Итак, очень скоро из Красноярска в Тулу приехал подержанный i-Miev за 400 тысяч, купленный по объявлению на авто.ру.
Мастерам предстояло обмануть хитрые японские электромобильные мозги и сделать так, чтобы мотобайк продолжал «думать», что он – электромобиль и что у него не два колеса, а четыре.
Mitsubishi проработали i-Miev так, что при отключении одного элемента он выдает ошибку, поэтому практически все внутренности электромобиля пришлось оставить при нем.
– Здесь остались датчики усилителя руля, ABS, ускорения, положения в пространстве, — поясняет Дмитрий. — Несколько элементов удалось обмануть, чтобы убрать лишние габариты и вес. Основу оставили всю, при этом постарались сделать байк удобным и не слишком громоздким. И нам это удалось!
Раму «Электрички» — так называет свое творение Дмитрий — спроектировали с нуля и сварили из труб. Готовая мотоциклетная рама под габаритную начинку не подошла бы ни одна.
Передняя вилка байку досталась от Harley-Davidson. Свет, руль, зеркала, колеса покупали готовые. Всё остальное — самодельные детали.
– Одну зиму делал раму с колесами, всё лето тестировал «электричку» без облицовки: искал болячки, косяки. Не нашел! Следующую зиму посвятили корпусу.
Черная облицовка байка — из стеклопластика. Мастера сделали корпус из пенопласта и обклеили стекломатом и полиэфирной смолой. Выглядит потрясающе.  Семь месяцев работы — и байк готов. Он получился стильным и брутальным.
А ЧТО ВЫДАЕТ?
Немного о характеристиках «электрички».
Разгон до 100 км/ч — 6 сек
– Байк ускоряется в три раза быстрее электромобиля, поскольку при всех равных вес «Электрички» в три раза меньше, чем у Mitsubishi i-Miev, — говорит Дмитрий.
Максимальная скорость – 150 км/ч
Запас хода в городском режиме — 120 км
– Хотя многое зависит от манеры езды. На трассе батарея расходуется быстрее. В городе же, когда сбрасываешь газ перед светофором, пока докатываешься до полной остановки, аккумулятор сам подзаряжается, часть кинетической энергии переходит в зарядку. Этим он отличается от ДВС. Электробайк — это чисто городской транспорт. Важно заранее прикинуть маршрут, когда выезжаешь куда-то.
4 часа — время зарядки, если разряжен «в ноль». 15 минут — от станции быстрой зарядки (в России таких единицы).
Номинальная мощность — 41 л/с
Цифра небольшая, но у электромотора очень высокий крутящий момент (170 ньютонов, как у хорошего автомобиля), поэтому количество «лошадок» ни о чем не говорит.
Вес – 320 кг
Из-за тяжелой батареи байк весит прилично. Но благодаря низкому центру тяжести ощущается как обычная мотоциклетная классика.
Одноместный
– Люблю ездить один! — говорит Сытин. — Для полного кайфа пассажир только помешает.
В управлении, по словам Дмитрия, байк просто роскошный.
– На электротяге и удовольствие от езды особое, ни на что не похожее. Кажется, будто тебя катапультировали! Летишь! Это очень круто.  Передача одна  – Мотор раскручивается с 0 и до конца, выдавая впечатляющий крутящий момент.
Заводится байк от… часов через чип бесключевого доступа. Часы Дмитрий сделал сам.
На «Электричке» установлена мощная аудиосистема. Флешка с музыкой спряталась прямо в раме.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Дмитрий Сытин говорит, что у электробайка есть пять несомненных плюсов:
  1.  Удовольствие от вождения.
  2. Экономия на бензине и расходниках.
  3. Экологичность. Если в городе будет больше электромобилей, воздух будет совершенно другим.
  4. Двигатель и выхлопная система не жарят так, как обычный байк.
  5. Пешеходы воспринимают позитивно! Бабушки и мамочки с колясками от такого байка в восторге – никакого шума. Хоть в парке катайся.
– Удобно то, что электробайк не требует никакого технического обслуживания. Ни свечи, ни фильтры, ни масло — ничего менять не нужно. Только колодки и резина.
Кстати, Harley-Davidson планирует запустить в серию электробайк LiveWire  Слоган новинки — «Самый громкий звук, который вы будете слышать, это биение своего сердца».
Это применимо и к тульской «Электричке». Есть небольшой звук от ремня, жужжащий, «троллейбусный». Это совсем не байкерская тишина — не по канонам, конечно: никакого рева мотора, дикого выхлопа с запахом бензина. Но Дмитрия это не смущает.
– Байкерское сообщество довольно консервативно. То, что мотоцикл должен быть с выхлопом и что настоящий байкер должен гонять на чоппере, — стереотип. Электробайки, электромобили — это транспорт будущего. Когда после электромобиля садишься за руль обычного автомобиля, особенно на «дизеле», понимаешь, что из себя представляет двигатель внутреннего сгорания. Треш и древность, архаика. Становится противно: шум, гарь, вонь. А от езды на «электричке» я получаю истинное удовольствие. Это как после обычного телефона взять в руки смартфон: совершенно новые ощущения.
Тишина «электрички», к слову, обманчива. В свой первый выезд в город Дмитрию поначалу казалось, что байк не едет: «На светофоре стартанул — не тянет! А глянул в зеркала — все остались далеко позади. Оказалось, психология: нет рева, звуков переключения передач. Только музыка и ветер! Открутил ручку и мчишь!
– Наше общество к электротранспорту пока не готово. И хотя первым человечество изобрело именно двигатель на электротяге, как только начали качать нефть, нам преподнесли двигатель внутреннего сгорания. Но наконец электротранспорт, пусть и медленно, снова входит в нашу жизнь. В Туле нет инфраструктуры для обслуживания электротранспорта. Были бы зарядки, парковки быстрой зарядкой, люди быстро пересели бы на электромобили и байки.
Есть у «Электрички» и минусы. Если что-то сломается, нигде не купишь, и история с ремонтом будет долгой и дорогой. Особенно аккумулятор. На электробайке Дмитрия стоит японская литий-титанатная батарея Toshiba. У нее очень большой ресурс. На электротранспорт, к примеру для европейского рынка, ставят литий-ионные батареи (как в смартфоне). Их ресурс — всего 5-7 лет
НА ФЕСТИВАЛЬ!
«Электричка» уже обкатана на открытии мотосезона-2018.
Прошлое лето байк на фургоне вывозили на всё лето на юг.
Сейчас он разобран — Дмитрий красит двигатель и блок управления (для пущей красоты). В мае он должен отправиться в Москву на первый российский фестиваль электротранспорта Electroday electrofest.ru. Там соберутся владельцы всего прогрессивного транспорта — от сигвеев до электромобилей Tesla. Думаем, тульский электробайк себя там покажет!
– Для меня «Электричка» — это вечером выехать кайфануть для души, — говорит Дмитрий. — Делал я его для себя. А теперь уже люди интересуются, можно ли сделать такой под заказ. Думаю, можно поставить «Электрички» на поток.
Ну-ууу, соблюдать закон..... это значит быть деревяшкой....
В РФ все закон не соблюдают, в тех областях, в которых есть возможность!
Например, я ИСКРЕННЕ СЧИТАЮ, что плата за парковку - это плата за воздух, у меня машина пипец какая грязная и я так ставлю, что парктроны прочитать не могут ... БИНГО!
Вот... а для тебя закон, это не полное говно..... Вах! У меня ещё Тулагорводоканал есть и 9 месяцев в суде.... так что, я давно всё понял )))
Это потому что я - НАРОД.
А при капитализме законы против народа, направлены исключительно для его закрепощения в каком-либо виде.... а чего меня закрепощать, если у нас нефте-газо-зависимая экономика.... со мной недра надо делить, а не деньги за парковку с меня брать, или счётчики на воду мне ставить, а потом за 700 лет "без счётчика" обеличивать..... Тут хитрость в том, что источником власти раньше была АРМИЯ и идея отнять чего-нибудь у соседей! А сейчас такие соседи, что сами отнимут того и гляди.... источником власти становится НАРОД, точнее КОНСЕНСУС о том, кто наша власть и почему...
Короче, всё не просто, но на ПДД и Тех. Регламент класть прибор - это КОНСЕНСУС, однозначно!
Вы правы, коллега. На том стояла и стоять будет земля Русская. На недогляде, авосе и раздолбайстве.
Каждое из этих слов имеет научное серьёзное объяснение. Можно тома писать.
Какой кошмар. Это не может быть правдой. Надо успокоиться. на бензопиле с фетбайком прокатиться, тепло сегодня-минус 15 всего.
