Велосипедист 0 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 38 минут назад, KRAM сказал: Вовку-долбоёба ничего не учит. Опять подшипники висят в воздухе. Мудила, если ширина подшипника 8 мм.,то и посадочное место под подшипник должно быть глубиной 8+0,1 мм. А, натяг при посадке должен быть обеспечен точной расточкой отверстия под наружную обойму, а не винтиками и гаечками! Ширина подшипника означает лишь результат расчёта на определённое удельное давление, если давление меньше расчётного то ширина подшипникодержателя может быть и меньше. Это азы механики ...сожалею... Подшипник можно было взять шириной 3мм но в магазине таких не оказалось. 26 минут назад, Велосипедист сказал: Мудила, если ширина подшипника 8 мм.,то и посадочное место под подшипник должно быть глубиной 8+0,1 мм. Ширина подшипника не 8 , а 7мм 27 минут назад, Велосипедист сказал: А, натяг при посадке должен быть обеспечен точной расточкой отверстия под наружную обойму, а не винтиками и гаечками! ''Натяг'' в данной конструкции, данными винтиками, ни каким образом не обеспечивается, у них совсем другое назначение. Опять проявляете полное незнание предмета, который критикуете... Три винтика на подшипник избыточно достаточно и одного. (в запас надёжности ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Мудак, тебя жизнь ничему не учит. Делай лучше качели-лошадки и не забывай всем рассказывать, как ты на них проехал без поломок по пяти страном Европы и без нареканий полиции! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 8 часов назад, KRAM сказал: Мудак, тебя жизнь ничему не учит. Делай лучше качели-лошадки и не забывай всем рассказывать, как ты на них проехал без поломок по пяти страном Европы и без нареканий полиции! Ваши советы лгать людям мне не подходят, я не так воспитан...не забывайте про это. Новости от Велокометы: Поехали дальше: Всё дисковый тормоз сделан установлен и отрегулирован -держит мёртво... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Господи ! Какое уёбище !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Какой уровень специалиста, таковы и его суждения... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Твой уровень виден на фото твоего колеса ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 24 минуты назад, KRAM сказал: Твой уровень виден на фото твоего колеса ! Вот именно... В метро настоятельно просят самокат одевать в чехол. Возникла интересная идея по этому поводу. Что бы надевание чехла не выливалось в некий стресс и делалось в одно простое движение, нужно что бы чехол всегда был бы частично одет на самокате и нехватало бы только одёрнуть его для активации. Вот скатка из чехла должна находиться под седлом, готовая к работе: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Тоскливо, что на этом форуме кроме меня некому объяснить мудаку-Семенову, что если подшипники "висят в воздухе", их соосность ничем не обеспечена, а валом является шпилька, резьбовая поверхность которой сопрягается с посадочным местом внутреней обоймы подшипника, то результат будет один, на первой кочке - обрыв проводка датчика Холла (!!!), как утверждает эта лживая тварь ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 КРАМ вы меня удивляете своей технической незрелостью. Ну я смирился с тем, что вы не можете читать чертежи, но по картинкам то можно увидеть технологию сборки. Соосность подшипников в данной конструкции шпилька не определяет никаким образом. И какая у неё поверхность, резьбовая или гладкая не имеет никакого значения. Шпилька точно так же будет держать имея меньший диаметр ... Выражаю сожаление... учиться и учиться, как завещал Ленин... Институтские дипломы видимо тоже подделали? ( как и допуски к ДОП ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 7 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Семенов, (цензура)болишко, у тех у которых "поддельные дипломы" самокаты великолепно ездят: А, у тебя колеса разваливаются на первой ямке ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 А, у тебя колеса разваливаются на первой ямке ! Что-то не припомню такого, вы меня с кем то путаете. Опять соврали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 7 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Лживый хуесос,ты этот велосипед не делал, а это твой говнокат у которого колесо развалилось менее чем за минуту(!!!): https://www.youtube.com/watch?v=WEE9m0SOK6Q&t=35s Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Лживый хуесос,ты этот велосипед не делал, а это твой говнокат у которого колесо развалилось менее чем за минуту(!!!): Откуда такие необычные фантазии. Такого с этим самокатом никогда не было. Опять солгали? Смотрим факты: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 7 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 "Провод оборвался" с хрустом ставшего раком заднего колеса ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 "Провод оборвался" с хрустом ставшего раком заднего колеса ! Хруст это жужжание мотора после каждой попытки нажать на ручку газа - результат потери синхронизации от оборванного датчика Холла. На видео хорошо видно, что после кочки способность ехать у самоката не пропала. Опять пишите о вещах в которых не разбираетесь. У вас сказываются пробелы в образовании... подложная жизнь даёт о себе знать... увы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 12 часов назад, Велосипедист сказал: На видео хорошо видно, что после кочки способность ехать у самоката не пропала. У Семенова не пропадает только одна способность - лгать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 У Семенова не пропадает только одна способность - лгать! Никогда до такого не опускался, не стоит судить о людях по себе. Электросамокат нового поколения от Велокометы: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Макет говноката от говнокометы!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Программа: Adobe Photoshop CS6 (Windows) Очередная картинка лживого фуфломета Семенова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 В таком виде самокат Комета будет готов посещать общественный транспорт и главное МЕТРО !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Седло оборудовали рукояткой для переноски самоката и целой системой зачехления, состоящей из трёх юбок - жёсткой, с удавкой и юбкой чехлом. Всё заряжено на нижней части седла. Установили быстросъёмную жёсткую стенку для грузовой площадки, с укреплённой на ней сумкой у которой имеется изолированное отделение для зонтика. Сумка аккуратно вписалась в мёртвую зону габарита самоката. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 41 минуту назад, Велосипедист сказал: Седло оборудовали рукояткой для переноски самоката и целой системой Эх, седло, переноска, СИСТЕМА.... Сделал себе подарок на убилей.... таЩЩЩусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 1 час назад, ********* сказал: Сделал себе подарок на убилей.... таЩЩЩусь. Да ,красиво... Ради такого стоит жить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Блокиратор получился эффективный, даже способен удерживать сложенный самокат в вертикальном безопорном состоянии... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
