Велосипедист 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Начнём с черчения и будем смотреть, что получится. Нужен электропривод с наивысшим КПД чтобы при скромной энергетики иметь превосходные показатели. Заодно решить проблемы с весом и себестоимостью...неясные идеи, но очень любопытные. Очередная бомба в мире электровелостроения... Пока в ожидании первых результатов коротайте время в неистовстве...:) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Вот так выглядит консольный мотор от гироскутера: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Колхозник вызывает Город! Колхозник вызывает Город! База, как меня слышешь? Приём! Приём! Проект в опасности !! Приём! Приём! Удалось мне колесо засверлить и в обод заспицевать ... правда, помучился сильно.... под головки пришлось сверлить с наклоном в 30 градусов. М-де... и колесо совсем не герметично! Когда вскрыл его что бы налить немного пихтового масла, то оно оказалось полным стружки алюминиевой.... пришлось его продуть и закрыть на автомобильный герметик. Теперь одна печаль, думаю как бы его протянуть? Сделал дырку в крышке и вытался воткнуться в ось... там есть заход... но ничего пока не вышло... Колёса на спицевку можно же отдать специалистам... или сделайте кондуктор , c ним неполучиться не может. Думаю, нужно взять раму от гироскутера и прикрутить к ней кусок квадратной трубы, типа как-то так: Затем закрутить колесо в ту позицию, как оно с завода стояло.... и если нам нужен симметричный зонт, то мы можем установить маяки в расчетные места и протянуть так идеально, как получится..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 А зачем дырку в крышке сделали у вас же консольная ось не сквозная? А масло налили в мотор? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 А зачем дырку в крышке сделали у вас же консольная ось не сквозная? А масло налили в мотор? Да, масло влил и герметиком промазал... а дырка в полости за подшипником, планирую её позже залепить. Там на оси по центру есть заглубление, я планировал воткнуть туда что-нибудь (вторая точка крепления в станок).... то там ось на 16 мм, с другой стороны такая же быть должна, или будет перекос.... Короче, выточил на станке похожую хрень, но в итоге ничего не вышло... боль и унижение испытал.... решил придумать способ надёжней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Ох, лихая конструкция Гироскопа получается...Уж больно он низкооборотистый - раздувается в размерах. Но возможно это его и преимущество... Опять шагаю в неизвестность...никаких гарантий... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Вот оно новое слово в мотовелостроении. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Вот оно новое слово в мотовелостроении. Это что ли переднее колесо, что-то вид странный ?? ++++++++++++++++++++ Вообще, вот как-то так надо ставить... на дорожный велик (дальность пробега будет хорошей): Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Это что ли переднее колесо, что-то вид странный ?? ++++++++++++++++++++ Вообще, вот как-то так надо ставить... на дорожный велик (дальность пробега будет хорошей): Да это переднее колесо Стриды, если наклонить выглядеть будет более привычно. Мотор в этом месте будет задевать каблук левого ботинка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 А если так, сзади багажника? Вид получится достаточно стильным.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 А если так, сзади багажника? Вид получится достаточно стильным.... Наверно багаж начнёт пилить... :) А может всё разместить в передней корзине и двигатель и акб и контроллер и маскировка получится... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 12 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Хм.... пара кг. на переднюю вилку? Да... если только мотор и контроллер - это может проканать! А вот и батарейку ещё... это уже будет тяжеловато..... Хотя, для прототипа можно - главное же тягу проверить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Никита, разбери мотор, вытащи статор, вставь строительную шпильку +- нужного диаметра и протягивай, все равно уже крышку просверлил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Проект, как всегда даётся трудно. Решили в одном блоке с мотором расположить и контроллер, а он большой, в капот плохо лезет. Привод должен быть универсален и для оригинальной Стриды и для копии для колеса 16'' и 18'' Должен быть быстросъёмным и простым для установки не специалистом. Привод не должен мешать Стриде складываться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 На смену старому приходит новое... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Какое же это новое, 883й Спортстер начала нулевых и престарелый DragStar 400 из 90х. Я не фанат, но у Х-Д "новое" и впрямь новое. Несмотря на следование ретро-стилю, технически всегда на острие прогресса. Светодиодный свет, АБС, впрыск... Комета лет через двести освоит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Какое же это новое, СтридаМК новейший проект этого года на электроприводе... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Этот "проект" вообще устарел ещё до создания... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Этот "проект" вообще устарел ещё до создания... Серийных аналогов в мире не было и пока нет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Проект готов...ОХ ЧТО-ТО БУДЕТ!!! Детали: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Ух.... зачем же там столько железяК!? Оно же тяжеленное будет ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Ух.... зачем же там столько железяК!? Оно же тяжеленное будет ! Так выходит иначе не удержать массу электромотора особенно на кочках. Листы потоньше 2мм. Детали не большие - кружки диаметром по 17см. все в дырках... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Три кружка по 2 мм и диаметром 170 мм .... это уже больше 1 кг. Все остльные детали больше чем площадь дырочек... так что вес будет 1.1 кг ...... это НЕПРИЕМЛИМО !!! Думаю, в данном наборе любимый подход нужно менять..... уложиться в 600 грамм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Это всё можно будет потом оптимизировать. Тут вопрос посерьёзнее - потянет ли всё это, мотор с очень странными характеристиками, никак не могу их прочувствовать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
