линил 0 Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 А в чём? В танцах? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 А в чём? В танцах? не сталкивался с такой проблемой как жар от мотора в яйца, яйца то они на седле))))) на мотике бывает в холодную погоду при боковом ветре если не быстро ехать ощущается тепло от мотора ито когда вентилятор дует ветер как бы сдувает на ногу но это всего лишь тепло и даже не горячо, на мопедах так вообще никогда Вот фэт копчик поджарить может Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Да, на Фэте ощущал приятственный обдув пятой точки. До поджарить далеко. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svich 0 Опубликовано 30 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Опять нет цепи, по факту нужно один слайдер верхний, в виде ролика, его я почти установил, далее натяжитель нижний , в виде ролика на пружинке через плечо, далее ловушка, итог работы еще на день и возможно свершиться чудо и я установлю цепь. Проверил подвеску, аморт как бы ломает, но я решил либо ему кранты, либо он будет жить, попрыгал сильно, вроде живой, аморт китай, дишманский, позже хочу хотя бы от скутера или от велосипеда, но они какието дорогие, я бы сказал не оправданно подвеску варил по образу этой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 трудно будет разгоняться моторчику с таким маленьким передаточным без педалей, аморт да на излом будет работать, поставьте по короче от велика жесткостью 750 lbs пойдет и под бОльшим углом а чем родной маятник не угодил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svich 0 Опубликовано 30 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 так мне и рама не угодила тоже. она из фальги. метал максимум 1.5 мм и подвеска такая же. вот и усилил раму с подвеской Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svich 0 Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Я вот думаю если аморт ломает. пружину как бы в низ уводит. его или горизонтально подвеске нужно поставить. точнее опустить немного в низ. или сильно поднять вверх. правильно я думаю? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Не представляю, как тут можно проложить цепь.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
