Велосипедист 0 Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Батарею не зарядить - хоть плачь... все планы порушила проклятая... АКБ довольно новая, всего два раза заряжал, но лежала примерно пол года, может это как то повлияло. Тут мне посоветовали включить через эту батарею чайник на 220В я подключил электроплитку - подержал так полтора часа . Видимо дать ещё больше разрядиться и чтоб включились мозги на заряд. И действительно загорелся красный огонь на ЗУ, но не надолго, сменился мигающим зелёным, а потом вновь загорелся ровный зелёный....ох не любит меня электричество... Вот невезуха...! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Батарею не зарядить - хоть плачь... все планы порушила проклятая... Вот невезуха...! а сам зарядник то жив? батареи Липошки? По сути их не стоит в нули разряжать и хранение у них 30% заряда, хотя я хранил и на полном заряде, а вот когда она в ноль разряжена то не каждый зарядник может с нуля ее заряжать, был у меня однажды случай, я при настройках шасси на авиамодели посадил акб в ноль да так что у меня зарядник не мог дать заряд как будто первоначальный момент зарядный ток был великоват и устройство уходило в защиту, а вот на другом заряднике с кучей настроек это спокойно получилось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Какие ж липольки.... там обычные 18650 по схеме 7s4p.... вскрывайте смелее батарейку! Ищите канал внутри батарейки, который менее 3-х вольт и заряжайте его отдельно до 4.2 вольта. Причина выхода батарейки из строя - неисправная плата БМС, один канал там разрежает слегка... нужно зарядить батарею и хорошенько её гонять, а не хранить! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Качество сдохшей после пары циклов батареи бариновское , сразу понятно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Он же её вроде с Али тащил, выбрав самую дешманскую? Хотя это и есть "бариновское качество" имхо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Ахахаха .... баринья-то давно гарантию выдают)) На большинство батарей 12 месяцев, а на некоторые - даже 24.... Здеся, конечно, куплен муляж батареи на Алиэкспресс. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Ахахаха .... баринья-то давно гарантию выдают)) На большинство батарей 12 месяцев, а на некоторые - даже 24.... Здеся, конечно, куплен муляж батареи на Алиэкспресс. Ахаха, сколько накручиваешь за гарантию на два года? Двадцать стоимостей батарей? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Хи-хи, оживились? Любите неудачи других...:D Никита, а как быть с другими батареями которые у меня хранятся в пенопласте. Ну ту которая 80 вольт я недавно заряжал и успешно. А что делать с той которая 48 в. может немножко подзарядить и её. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Хи-хи, оживились? Любите неудачи других...:D Конечно, особенно лгунов с манией величия. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 А, кстати да! У вас же там есть отдельный порт на зарядку.... БМС не такой конструкции, как используется в моих! Нет, мои подзарядить не нужно (достаточно, одного раза в год). +++++++++++++++++++++ Тогда сделайте так, возьмите свою батарейку: подключите зарядное устройство не к тонким, а к ТОЛСТЫМ проводам. К выходному разъему. Красный провод к красному. А черный провод к черному. Т.е. полярность должна быть соблюдена !!! Затем позаряжать её недолго, полчаса, например.... Вероятно, в этот момент возникнет опасность перезарядить те ячейки, которые не были разряжены. Так что, через полчаса нужно будет переключить ЗУ на зарядку через порт зарядки. Ну, или если она опять не будет брать заряд, то разрядить её через пассивную нагрузку - утюг, фен или электрообогреватель.... любое устройство на 220 вольт и 1.5-2 кВт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Конечно, особенно лгунов с манией величия. Наверно это справедливо. И у вас должен быть праздник, ну хотя бы такой - созерцания чужой неудачи...хи-хи... :D А, кстати да! У вас же там есть отдельный порт на зарядку.... БМС не такой конструкции, как используется в моих! Нет, мои подзарядить не нужно (достаточно, одного раза в год). +++++++++++++++++++++ Тогда сделайте так, возьмите свою батарейку: подключите зарядное устройство не к тонким, а к ТОЛСТЫМ проводам. К выходному разъему. Красный провод к красному. А черный провод к черному. Т.е. полярность должна быть соблюдена !!! Затем позаряжать её недолго, полчаса, например.... Вероятно, в этот момент возникнет опасность перезарядить те ячейки, которые не были разряжены. Так что, через полчаса нужно будет переключить ЗУ на зарядку через порт зарядки. Ну, или если она опять не будет брать заряд, то разрядить её через пассивную нагрузку - утюг, фен или электрообогреватель.... любое устройство на 220 вольт и 1.5-2 кВт. Ясно. В прошлый раз вы мне так посоветовали и всё получилось. Вот так подключить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Ну какой это праздник.. так, посмеяться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Погодь, а у него были удачи? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Ахаха, сколько накручиваешь за гарантию на два года? Двадцать стоимостей батарей? Спасибо за вопрос! Часто для грубой оценки стоимости батареи используют пересчет ВСЕЙ уплаченной суммы, на количество ячеек 18650 внутри батареи. Например, вот сейчас акция на такую батарейку: Она стоит 35200 руб. и собрана по схеме 20s7p, т.е. в ней 140 ячеек. Около 250 руб. на 1 ячейку. При этом, это не стоимость самой ячейки! А стоимость ячейки + холдеры + никелевая токопроводная лента + сварка + БМС + выходной провод с разъемом + финишная сборка и герметизация + гарантия. Ну, теперь скажи, как эта приведенная стоимость выглядит относительно других участников рынка? Вот так подключить? Да, так подключайте. Если через синий приборчик будете заряжать, то прекратите заряд, если он превысит 25.2 вольта ! Переключите на зарядку через зарядный порт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Да, так подключайте. Если через синий приборчик будете заряжать, то прекратите заряд, если он превысит 25.2 вольта ! Переключите на зарядку через зарядный порт. И синий приборчик ваш... Дай Бог вам здоровья! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зореслав 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Она стоит 35200 руб. и собрана по схеме 20s7p, т.е. в ней 140 ячеек. Около 250 руб. на 1 ячейку. Это такая цена за китайский дерьмонтин? Я думал они весь этот шлак нам по цене цветмета сливают... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 М-де... к счастью, сейчас весь "дерьмонтин" делается в Китае ... так что покупатель может не бояться - литий из Монголии или из Вьетнама ему точно не продадут, его там просто нет )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зореслав 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Тогда лучше литиевый бартер, чем дерьмонтиновый! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Пока с батарейкой разбираемся идёт подготовка ПЛАНА "Б" - ДВС - там мелочи: тросик газа подвести и некоторый крепёж докупить - подвеска универсальная уже для него годится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 За 250р. Из Китая тебе приедет батарейка суньхуй с надписью 5600мач и токоотдачей 0,01ампер, проверено. Цена на хороший sanyo или samsung от 500р. Развод по бариновски Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Он же потом взорвется )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Саньё звучит не очень, это да. Суньхуй-баринов-инкорпорейтед лучше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Неее, на них бренд есть... GOMOL. Мне, как беспринципному продавану, всё равно чем барыжить.... лишь бы тарили побольше )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Подключил на выход батореи ЗУ и заряжал так 30 минут вот по такой схеме. Напряжение в батареи стало 6 вольт. Потом разрядил её через электроплитку 220в. в течении часа. Потом взялся заряжать как положено, появился красный зарядный огонь но вскоре уверенно перешел на зелёный... Всё больше не знаю что делать... ------------------------------------------------------------------- Пока идёт возня с электричеством, включил план 'Б" ЭЛЕКТРОШАРИК быстренько перебрали в ЛОШАРИКА с бензиновым мотором. ЛОШАРИК получился легче и стал весить 6,4 кг. Завтра попробуем запустить мотор... Ниппель пришлось вывести ещё под более большим углом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Неее, на них бренд есть... GOMOL. а это они выращивают гамункулов )))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
