Гость Czech Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Месье знает толк в извращениях! Предпочесть сладковатой вони двухтактника пресный запах четырёхтактника может только истинный гурман... Не путайте шум мотоциклов с шумом мотовелосипедов :D Во, дед дело говорит. Триммерный мотор заглушит любой мотоцикл со штатным глушителем. Даже сраная макита работает громче 650-кубовой одностволки. А уж этот оранжевый сотона, что стоит на фетбайке, заглушит вообще всё и вся, готов состязаться с кем угодно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Месье знает толк в извращениях! Предпочесть сладковатой вони двухтактника пресный запах четырёхтактника может только истинный гурман... Во, дед дело говорит. Триммерный мотор заглушит любой мотоцикл со штатным глушителем. Даже сраная макита работает громче 650-кубовой одностволки. А уж этот оранжевый сотона, что стоит на фетбайке, заглушит вообще всё и вся, готов состязаться с кем угодно. Нет уж, состязайтесь в этом сами, нам это не интересно. Мы любим природу, чистый воздух, тишину, приятную разминку на педалях. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зореслав 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Шатун можно вырезать лазером из стального листа толщиной 20мм. Понеслась (цензура) по кочкам... А как косой прямоугольник вырезать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Этого не достаточно, потому что максимальное понижение на педалях 1:3 на педалях - 1:3; на редукторе - 1:5 и между редуктором и педальной кореткой - 1:1,2 --------------------- Итого: 1:18 как у стандартной Кометы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 А какие у него обороты? Зависит от напряжения питания.... скорее всего, при 36 вольтах будет от 2000 до 2800 мин-1. Но, там же тяга и так будет.... если сделать 7:1 на цепи T8F... а меньше там и так не получится.... Хм, хотя, если там на велоцепь делать, это будет поинтереснее... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Понеслась (цензура) по кочкам... А как косой прямоугольник вырезать? Наверно спрашиваете про конус? На фрезерном станке изготовить - рядовая операция. Можно на долбёжном... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Понеслась (цензура) по кочкам... А как косой прямоугольник вырезать? +1. Шатун резать из чернушки? Это явный перебор .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Нет уж, состязайтесь в этом сами, нам это не интересно. ПШШШШШ ПОК! И очередной дедов пузырь лопнул не успев даже толком надуться... Мы любим природу, чистый воздух, тишину, приятную разминку на педалях. Поэтому ездишь в основном по городу и с диким рёвом? А "мы" это ты и твои голоса в голове? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Зависит от напряжения питания.... скорее всего, при 36 вольтах будет от 2000 до 2800 мин-1. Но, там же тяга и так будет.... если сделать 7:1 на цепи T8F... а меньше там и так не получится.... Хм, хотя, если там на велоцепь делать, это будет поинтереснее... Отлично и редуктор не нужен, всё на себя возьмёт передаточное между электромотором и валом педальной каретки. Мотор акб и контроллер спрячутся в мотосумке. Уже есть: акб 48В. контроллер зу электричечкая рукоятка газа. Не хватает: правого шатуна с фривильной кассетой, сумки, электромотора. Поэтому ездишь в основном по городу и с диким рёвом? О прогресс...! Раньше утверждали что ездил по двору...:D Смотрим теперь езду "по городу и с диким рёвом'' ...: А "мы" это ты и твои голоса в голове? Вы всё время упоминаете о голосах в голове , причём не в своей, а в чужой...:D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Раньше утверждали что ездил по двору...:D Двор твоего завода за городом, а всё кругом поросло лесом? Вот это новости... Вы всё время упоминаете о голосах в голове , причём не в своей, а в чужой...:D Не пизди, про себя одного во множественном числе постоянно говоришь только ты Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Отлично и редуктор не нужен, всё на себя возьмёт передаточное между электромотором и валом педальной каретки. Мотор акб и контроллер спрячутся в мотосумке. Уже есть: акб 48В. контроллер зу электричечкая рукоятка газа. Не хватает: правого шатуна с фривильной кассетой, сумки, электромотора. Электромотор и шатуны могу выслать завтра СДЕКом, напишите в личку, на какое отделение и кто будет получать? Сделать надо попытаться на ремне - там цепь очень шумит. Если можно лазером из плоских деталей резать и набирать, это отлично! В педаликах с цепью все жаловались на шум и молились на ремень в любом виде.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Электромотор и шатуны могу выслать завтра СДЕКом, напишите в личку, на какое отделение и кто будет получать? Сделать надо попытаться на ремне - там цепь очень шумит. Если можно лазером из плоских деталей резать и набирать, это отлично! В педаликах с цепью все жаловались на шум и молились на ремень в любом виде.... Цирк уехал, а клоуны остались. Легализовано, по законам РФ, может быть только транспортное средство в сборе. Мотопривод, или набор крепежа со стоительного рынка, никогда не будет легализован, а так-же,"Лошарик", "Стида-Макита","Комета-Стелс", "Толстый Пионер", и т.д, т т.п..... Ни один носитель - велосипед, не отвечает требованиям по легализации мопедов. Хватит дурью маяться. Ну,Велопиздист дурак и всю жизнь хуйней занимался. Никита, и ты такой-же ?! Начинать надо с общей концепции и компоновочного чертежа, который вписывается в предъявляемые требования. Общая концепция, никак не зависит от твоих и Велопиздиста "хотелок" и пожеланий разных "скрипачей". Вы не только дурные, но и еще ленивые настолько, что облом почитать требования по допуску ТС . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Крам не заморачивайся, им пох на требования к допуску, им важно впарить, вмандячить, всунуть, вчехлить комету покупану, далее он покупан им ужо не интересен со своими проблемами не едующей кометой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Этого не достаточно, потому что максимальное понижение на педалях 1:3 И опять неправда... На моём синем велосипеде ведомая звезда на кассете заднего колеса 11зубьев на педальной каретке 48зубьев итого передаточное 1:4,3... :D Двор твоего завода за городом, а всё кругом поросло лесом? Вот это новости... То есть, мы с вами освоили двор завода и город. Теперь очередь за осознанием того, что Комета ездит и за городом. Ну давайте начнём работу в этом направлении. Смотрим: Не пизди, про себя одного во множественном числе постоянно говоришь только ты Вы нас всё время обманываете, я о себе никогда во множественном числе не говорил. :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 То есть, мы с вами освоили двор завода и город. Я с тобой ничего не осваивал, лживый ублюдок. Теперь очередь за осознанием того, что Комета ездит и за городом. Неа, не ездит, это враньё. Смотрим беспристрастное КИНО: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 .... Легализовано, по законам РФ, может быть только транспортное средство в сборе. Мотопривод, или набор крепежа со стоительного рынка, никогда не будет легализован, а так-же,"Лошарик", "Стида-Макита","Комета-Стелс", "Толстый Пионер", и т.д, т т.п..... Ни один носитель - велосипед, не отвечает требованиям по легализации мопедов. Хватит дурью маяться. .... Быстрые вы все такие ребята .... сами как будто в России легализовали хоть что-то ... здесь такие специальные законы, что ты вообще ничего легализовать не можешь ! В принципе ничего - не в прошлом, не в настоящем .... и я уверен, что и в будущем! Порядок такой - все обязательно должны нарушать закон .... должны быть замазаны, что бы случись что, любого можно было брать и подтягивать ! Но, в данной конструкции используются настолько новаторские принципы, что возможно, при нашей жизни этой команде их НЕ удасться реализовать.... Лошарик проехал по коридору 20 метров всего. Или, фэтбайк под попой Чеха проехал 20 минут всего... и полностью развалился (( Ну, при этом, все эти поделки-перделки-недоделки в принципе прямо сейчас за ОГРОМНЫЕ деньги можно купить .... всех это раздражает, но окно возможностей не такое уж и большое... давайте посмотрим, с какой целью и кто может купить это сейчас: 1. Ну, коллекционеры разного антиквара, рухляди, неработающих изобретений. 2. Ну, ещё те, кто сам пытается что-то изобретать и строить ... с целью "сделать как надо". 3. Так, ещё конкуренты (если такие есть) с целью раструбить, что вот же блин, как всё плохо ... "я купил, а оно совсем не Аллё!" 4. Обманутые потребители - наверно, бывают такие, верят абсолютно любой рекламе, не думают головой и у них полно денег.... Проблема! Совершенно понятно, что у них давно нет денег, а уже взяты во всех банках "уникальные кредиты под 0%". 5. Воры .... люди, которые наворовали столько денег, что они не помещаются у них в квартиру... на закон они сами клали ... так что даже и не в курсе, что его надо соблюдать.... Проехав пару раз на Комете, они ставят её в большой подземный гараж между двумя снегоходами Ямаха и яхтой.... которая поменьше! А сами уплывают на второй яхте ... которая побольше )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 И не лень же эту пургу печатать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 И не лень же эту пургу печатать... Ахахаха.... пока хоть одному человеку не лень её читать )) Не один борзописец не опустит перо.... и не опустошит чернильницу..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Я разве сказал, что это читал? Достаточно пробежать глазами по диагонали любой твой текст длиннее абзаца и увидев там очередной список, чтение свернуть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зореслав 0 Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 И опять неправда... На моём синем велосипеде ведомая звезда на кассете заднего колеса 11зубьев на педальной каретке 48зубьев итого передаточное 1:4,3... :D Дядя Вова, ты дурак? Я говорю о повышении передаточного числа, а не уменьшении. Зачем ставить редуктор, а потом твоей звёздочкой на 48 зубьев его снова понижать? Ещё есть звёздочка на 53 зуба. Да и даже 3 не получается, 2,125 максимум что получается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Я разве сказал, что это читал? Достаточно пробежать глазами по диагонали любой твой текст длиннее абзаца и увидев там очередной список, чтение свернуть. Ну, по той книжке тульского полкаша, которую ты прочитал ... я и так уже всё понял )) Но, ты ж посмотри, я и для тебя стараюсь ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зореслав 0 Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Вы нас всё время обманываете, я о себе никогда во множественном числе не говорил. :D здесь такие специальные законы, что ты вообще ничего легализовать не можешь ! Если бы мы ничего не могли легализовать, все работники нашей конторы давно сидели бы в тюрьме, потому что устанавливать оборудование на гидроэлектростанции без легализации это тебе не на стриде по магистрали кататься. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Ну, по той книжке тульского полкаша, которую ты прочитал ... я и так уже всё понял )) Ну куда тульскому полкашу до тульского торгаша... Но, ты ж посмотри, я и для тебя стараюсь ... Не мучай жопу. Если бы мы ничего не могли легализовать, все работники нашей конторы давно сидели бы в тюрьме Ещё сядете, Никита гарантирует. Лучше бы китайскими самокатами торговали, всяко почётнее занятие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Если бы мы ничего не могли легализовать, все работники нашей конторы давно сидели бы в тюрьме, потому что устанавливать оборудование на гидроэлектростанции без легализации это тебе не на стриде по магистрали кататься. Ага... гидроэлектростанции построены в 1930-х годах.... и принадлежат государству! Всё оборудование для них придумано в 1930-х годах и вы его устанавливаете по подряду? Значит, у вас есть подряд с государством - так ты работаешь на пилильщиков бюджета? Поздравляю! Запости, пожалуйста, бумажку на легализированное и установленное вами оборудование - посмеёмся все вместе! Пятнисо - прекрасный день, что бы хорошенько его проржать !!! Мы это заслужили! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зореслав 0 Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Всё оборудование для них придумано в 1930-х годах Работает и служит до сих пор? Гы-гы, поржал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
