bobbyhobby 0 Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 А в обгонке генератора авто вал отпалирован интересно. Надо зайти в запчасть посмотреть. Вот и будет ответ А как ты это увидишь? У ФВ этот шкив не разборный. Да и на проворот он довольно туго работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmmadde 0 Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 А как ты это увидишь? У ФВ этот шкив не разборный. Да и на проворот он довольно туго работает. ну я не спец. Но странно обгонки то меняют генеатор не выбрасывают значит есть шанс посмотреть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 ну я не спец. Но странно обгонки то меняют генеатор не выбрасывают значит есть шанс посмотреть. Я имею ввиду в сам шкив ты забраться не сможешь, а новый сломать никто не даст. В заклинившем, даже разобрав, уже ничего не увидишь скорее всего. На моём веку за 6 лет службы в системе ФВ, я только один раз видел эту штуку с поломкой. Не трогай ты её лучше. Нарушишь цементацию, только ускоришь её смерть. Посмотри какие рытвины на верхнем фото, они ведь не сразу появились и при этом она ещё работала. А вот на втором, клин. Сломалась при распрессовке однозначно. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Вот ещё пример: Это тоже обгонная муфта генератора. Зацени "шереховатости" на валу.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmmadde 0 Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Да ну ее не коробка от мерседеса... сдохнет вал выточат нрвый. Все почистил, помыл, поменял все подшипники, обгонку. Собрал уже. В процессе пришла мысля (на красном самокате такого абразива небыло) чуть доделать защиту от песка и пыли. Нужно только выпилить третье ребро каркаса. Все поставлю на длинные шпильки и закрою всю коробку чехлом из неопрена. Надеюсь она не расплавиться под неопреном. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Жми сюда и сюда... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmmadde 0 Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Жми сюда и сюда... Читал. Спасибо. Не буду голову забивать себе и людям. Отправил петицию в Шафлер рус. Пусть они свою голову напрягают. Разбирают мой вопрос. Не найдут ответа пил..ь отправлю обгонку в штаб квартиру немчуре. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmmadde 0 Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 В общем. Кому интересно. Смазка для обгонки. В идеале 2 параметра для смазки ISO VG10-22 и NLGI 2. вот эта ARCANOL-SPEED2,6 Выдали за дотошность вот такую, ARCANOL-MULTITOP не идеал но бесплатно. Есть недорогая альтернатива но хз как качество. Chevron RPM Arctic Grease Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Можно вообще без коробки забабахать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Можно вообще без коробки забабахать Чет на видосе передаточное дикое - на вид ведущий шкив больше 12 - 14 минимум а то и 16, а ведомый чуть больше 4" диска, это меньше 72 зубов, сам считай что там получается :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Чет на видосе передаточное дикое - на вид ведущий шкив больше 12 - 14 минимум а то и 16, а ведомый чуть больше 4" диска, это меньше 72 зубов, сам считай что там получается :) У меня была мысль на эту тему, но я преследовал саму идею. Артур с ремнём всё равно заморачиваться не станет, во всяком случае пока. Тут вообще информация как подать привод налево. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmmadde 0 Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 У меня была мысль на эту тему, но я преследовал саму идею. Артур с ремнём всё равно заморачиваться не станет, во всяком случае пока. Тут вообще информация как подать привод налево. Не не буду. Не осилю. Сделаю на право. Тормоз уберу или бб7 поставлю. Лежит лишний комплект тормозов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 EVO R Вот узкое место: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmmadde 0 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 EVO R Смотрю на фото там написано 3х3,5-4 или я ошибаюсь. плохо видно первую циферку. 2,8/2,5-4 вообще детские)))) тапки. А 3.0/3.5-4 вообще таких не нашел Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 А 3.0/3.5-4 вообще таких не нашел Cкорее всего такой формат: 10 дюймов- 254мм . Нам нужно 230 мах.- 9"(229мм) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmmadde 0 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Cкорее всего такой формат: 10 дюймов- 254мм . Нам нужно 230 мах.- 9"(229мм) Хочется пошире тапки. Них.. не могу понять все какие то разные размеры. 200*50 3.00-4 3.50-4 ATV 9. Х- 3,50 - 4 Kenda Tire 90 / 90-4 10X3.50-4 4.10 / 3.50-4 я так понимаю велики по диаметру. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmmadde 0 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Все нашел. Evo-1, 36cc, ремень+цепь T8F, колеса 9X3.50-4, два дисковых тормоза Вот тут было Сайт 9 x 3.50 - 4 не равно 3.00-4 ???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 9 x 3.50 - 4 не равно 3.00-4 ???? Тут что-то напутано. Должно 9 х 3.50 х 4. Это 9" (по первой графе) 3.00 - 4. ......10"(нет первой цифры)(по второй графе)(3.5/3.0-4) Хочется пошире тапки. Ну вот сколько будет ширина диска, такой будет и ширина тапки, что непонятного? Только профиль будет полукруглый. Ширина размер условный. Раздуй диск в два раза шире, соответственно и размер "В" изменится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmmadde 0 Опубликовано 24 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Загадка по колесу в итоге. Списался с продавцом EVO в Китае. Тот сказал штатно на эту модель ставили 3.50-4 Для шины 2.8/2.5-4 нужен другой диск на нем соответственно не будет удленненной ступицы с дырками под звезду и диск. Можно попробовать впихнуть в штатный на 4 но там ширина диска Это диск штатный Этот для 2.8 Странно что штатная резина туда не лезет. Жду фото колес от владельца аналогичного раритета из Питера. Не представляю как можно раздуть 2.8 на 4.1. Поеду примерять диск к шине в магаз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Не представляю как можно раздуть 2.8 на 4.1. Поеду примерять диск к шине в магаз. Артур! ты спортивных колёс никогда не видел? Вот одно колесо на двух разных по ширине дисках (картинг) Для справки, ответная часть разная, которая внизу. Тебе нужны диски широкие, и тогда резина сядет ниже, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmmadde 0 Опубликовано 24 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Артур! ты спортивных колёс никогда не видел? Вот одно колесо на двух разных по ширине дисках (картинг) Да гдеж я мог видеть? Сейчас немного разобрался что к чему с размерами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 29 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Это действительно очень мелкая но толстая шина... типа 90/50-4.... Думаю на сегодня типа этого: четырёхслойная. http://www.ebay.com/itm/New-Kenda-280-x-25...bIAAOSwVFlUB2ay Вот оно круглое и прочное 230мм https://ru.aliexpress.com/item/QIND-Tyre-2-...76-5e6575dfd869 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmmadde 0 Опубликовано 30 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Думаю на сегодня типа этого: четырёхслойная. http://www.ebay.com/itm/New-Kenda-280-x-25...bIAAOSwVFlUB2ay Вот оно круглое и прочное 230мм https://ru.aliexpress.com/item/QIND-Tyre-2-...76-5e6575dfd869 Думаю над вприантом 2.8/2.5-4 Наверное возьму вот эту. Другого протектора нет в этом размере. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Не пролезет. 230мм потолок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmmadde 0 Опубликовано 30 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Не пролезет. 230мм потолок Так штатный размер. На сайте кенды 220 диаметр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
