Приветствую,
Икс-ТРИ + Honda GX35, двигатель работает, нажимаю газ двигатель раскручивает цепь, но колесо не крутится, что может быть.
К сожаления нужно было срочно уходить из гаража, толком не смог посмотреть.
Приветствую,
Телепаты в отпуске
"Дядь, а дядь?!!!
Что тебе мальчик?!!
А я знаю что у тебя сломалось!!!
Иди отсюда мальчик, не мешай!!!
А я всё равно знаю что у тебя сломалось!!!
НУ ЧТО, НУ ЧТО У МЕНЯ СЛОМАЛОСЬ????
--МАШИНА..."
А я знаю что здесь сломалось... САМОКАТ :SugarwareZ-003:
Вот знал же, что такая реакция будет =). Двигатель работает он раскручивает цепь, но колесо не вращается, что еще нужно сказать? Я купил его в том числе, чтобы понимать в механике больше. Поэтому сильно не пинайте, а хотя можете и пинать. Что еще нужно Вам рассказать?
"Дядь, а дядь?!!!
Что тебе мальчик?!!
--МАШИНА..."
Желательно ещё и сфотографировать узел звезда-втулка. Похоже на "нейтральную передачу".
Стопорное кольцо слетело и звезда со втулки соскочила.... если по ней стукнули!
Либо, сорвало внутренние зацепы на звезде - если дали на нём жару.....
Прочитав внимательно тему, сразу понимаем, что вжарить топикстартер не мог... квалификации нет.... значит, остается первый вариант!
Просто задавить стопорное кольцо обратно в паз и весь ремонт ))
Я главный телепат!!! Ну скажите же, правда же, я главный телепат!
Значит, я что, уже в отпуске? Точно??!
В понедельник только смогу ответить Вам уважаемые, с фото, ибо объяснить ПОКА я не могу. Спасибо большое!
Разобрал колесо и вот что получилось. Обнаружил, видимо, внутреннюю зацепу, судя по твоему посту, вытащил и воткнул ее обратно , видно на фото № два. Что еще можете сказать?post-25312-1434368004_thumb.jpg post-25312-1434368013_thumb.jpgpost-25312-1434368020_thumb.jpg
Эх.... не телепат я....
Похоже, жарили на нем.....
Вот почему я НЕ в отпуске!
Ну и что колесо можно назад ставить?
Дык, только Петаш сказать это может.... И Крам.
Они эти штуки хотя бы разбирали.....
Крам, счет 5:2 в твою пользу..... эту пока что ещё не сломали!
=))) Классно из нубиков скоро вырасту Я)
Поставил колесо, все тоже самое, цепь раскруцивается,а колесо не крутится, что не так сделал?
У меня такая же проблема, после вскрытия втулки обнаружил, что собачки повылетали с посадочных мест, собрал всё обратно, вроде как руками, проехал 100метров и колесо опять стало буксовать... В тот момент у меня не возникло желания снимать и разбирать это говно ещё раз, я просто взял новое колесо от другого Х3 и переставил.
Как дойдут руки, разберу ещё раз. Моё мнение - втулка недостаточно стянута боковыми болтами, что приводит к расползанию всторону всех внутренностей, из-за этого собачки теряют зацеп с втулкой и она перестаёт работать и прокручивается на месте. Другой вопрос, почему это происходит на только что заново собраной втулке - я не могу ответить... Пока не могу...
У меня нет второго колеса (
Наверное есть смысл отнести колесо к веломастеру, для начала. Там может и понимание наступит. Либо методом проб и ошибок, если понимания нет ( не поймите как надувание щёк). Но в технике, как правило такие варианты редкие. В основном минимальная подготовка нужна, т.е. понимание принципа работы механизма.
Либо дождаться, когда кто-нибудь выложит подробную поступенчатую фотоинструкцию по сборке-разборке этой втулки.
А куда в москве посоветуете обратится?
Дык, вот же оно, второе колесо:
Распродам колёса и резину.
за 2к сказали сделаю и настроют эту траблу
