lazZy 0 Опубликовано 6 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Приветствую, Икс-ТРИ + Honda GX35, двигатель работает, нажимаю газ двигатель раскручивает цепь, но колесо не крутится, что может быть. К сожаления нужно было срочно уходить из гаража, толком не смог посмотреть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 6 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Приветствую, Икс-ТРИ + Honda GX35, двигатель работает, нажимаю газ двигатель раскручивает цепь, но колесо не крутится, что может быть. К сожаления нужно было срочно уходить из гаража, толком не смог посмотреть. Телепаты в отпуске Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 6 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 "Дядь, а дядь?!!! Что тебе мальчик?!! А я знаю что у тебя сломалось!!! Иди отсюда мальчик, не мешай!!! А я всё равно знаю что у тебя сломалось!!! НУ ЧТО, НУ ЧТО У МЕНЯ СЛОМАЛОСЬ???? --МАШИНА..." А я знаю что здесь сломалось... САМОКАТ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lazZy 0 Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Вот знал же, что такая реакция будет =). Двигатель работает он раскручивает цепь, но колесо не вращается, что еще нужно сказать? Я купил его в том числе, чтобы понимать в механике больше. Поэтому сильно не пинайте, а хотя можете и пинать. Что еще нужно Вам рассказать? "Дядь, а дядь?!!! Что тебе мальчик?!! А я знаю что у тебя сломалось!!! Иди отсюда мальчик, не мешай!!! А я всё равно знаю что у тебя сломалось!!! НУ ЧТО, НУ ЧТО У МЕНЯ СЛОМАЛОСЬ???? --МАШИНА..." А я знаю что здесь сломалось... САМОКАТ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 6 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 еще нужно Вам рассказать? Желательно ещё и сфотографировать узел звезда-втулка. Похоже на "нейтральную передачу". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 7 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Стопорное кольцо слетело и звезда со втулки соскочила.... если по ней стукнули! Либо, сорвало внутренние зацепы на звезде - если дали на нём жару..... Прочитав внимательно тему, сразу понимаем, что вжарить топикстартер не мог... квалификации нет.... значит, остается первый вариант! Просто задавить стопорное кольцо обратно в паз и весь ремонт )) +++++++++++++++++++++++++++ Я главный телепат!!! Ну скажите же, правда же, я главный телепат! Значит, я что, уже в отпуске? Точно??! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lazZy 0 Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 В понедельник только смогу ответить Вам уважаемые, с фото, ибо объяснить ПОКА я не могу. Спасибо большое! Стопорное кольцо слетело и звезда со втулки соскочила.... если по ней стукнули! Либо, сорвало внутренние зацепы на звезде - если дали на нём жару..... Прочитав внимательно тему, сразу понимаем, что вжарить топикстартер не мог... квалификации нет.... значит, остается первый вариант! Просто задавить стопорное кольцо обратно в паз и весь ремонт )) +++++++++++++++++++++++++++ Я главный телепат!!! Ну скажите же, правда же, я главный телепат! Значит, я что, уже в отпуске? Точно??! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lazZy 0 Опубликовано 15 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Стопорное кольцо слетело и звезда со втулки соскочила.... если по ней стукнули! Либо, сорвало внутренние зацепы на звезде - если дали на нём жару..... Прочитав внимательно тему, сразу понимаем, что вжарить топикстартер не мог... квалификации нет.... значит, остается первый вариант! Просто задавить стопорное кольцо обратно в паз и весь ремонт )) +++++++++++++++++++++++++++ Я главный телепат!!! Ну скажите же, правда же, я главный телепат! Значит, я что, уже в отпуске? Точно??! Разобрал колесо и вот что получилось. Обнаружил, видимо, внутреннюю зацепу, судя по твоему посту, вытащил и воткнул ее обратно , видно на фото № два. Что еще можете сказать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Эх.... не телепат я.... Похоже, жарили на нем..... Вот почему я НЕ в отпуске! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lazZy 0 Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Эх.... не телепат я.... Похоже, жарили на нем..... Вот почему я НЕ в отпуске! Ну и что колесо можно назад ставить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Дык, только Петаш сказать это может.... И Крам. Они эти штуки хотя бы разбирали..... Крам, счет 5:2 в твою пользу..... эту пока что ещё не сломали! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lazZy 0 Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Дык, только Петаш сказать это может.... И Крам. Они эти штуки хотя бы разбирали..... Крам, счет 5:2 в твою пользу..... эту пока что ещё не сломали! =))) Классно из нубиков скоро вырасту Я) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lazZy 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Дык, только Петаш сказать это может.... И Крам. Они эти штуки хотя бы разбирали..... Крам, счет 5:2 в твою пользу..... эту пока что ещё не сломали! Поставил колесо, все тоже самое, цепь раскруцивается,а колесо не крутится, что не так сделал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Поставил колесо, все тоже самое, цепь раскруцивается,а колесо не крутится, что не так сделал? У меня такая же проблема, после вскрытия втулки обнаружил, что собачки повылетали с посадочных мест, собрал всё обратно, вроде как руками, проехал 100метров и колесо опять стало буксовать... В тот момент у меня не возникло желания снимать и разбирать это говно ещё раз, я просто взял новое колесо от другого Х3 и переставил. Как дойдут руки, разберу ещё раз. Моё мнение - втулка недостаточно стянута боковыми болтами, что приводит к расползанию всторону всех внутренностей, из-за этого собачки теряют зацеп с втулкой и она перестаёт работать и прокручивается на месте. Другой вопрос, почему это происходит на только что заново собраной втулке - я не могу ответить... Пока не могу... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lazZy 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 У меня такая же проблема, после вскрытия втулки обнаружил, что собачки повылетали с посадочных мест, собрал всё обратно, вроде как руками, проехал 100метров и колесо опять стало буксовать... В тот момент у меня не возникло желания снимать и разбирать это говно ещё раз, я просто взял новое колесо от другого Х3 и переставил. Как дойдут руки, разберу ещё раз. Моё мнение - втулка недостаточно стянута боковыми болтами, что приводит к расползанию всторону всех внутренностей, из-за этого собачки теряют зацеп с втулкой и она перестаёт работать и прокручивается на месте. Другой вопрос, почему это происходит на только что заново собраной втулке - я не могу ответить... Пока не могу... У меня нет второго колеса ( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 У меня нет второго колеса ( Наверное есть смысл отнести колесо к веломастеру, для начала. Там может и понимание наступит. Либо методом проб и ошибок, если понимания нет ( не поймите как надувание щёк). Но в технике, как правило такие варианты редкие. В основном минимальная подготовка нужна, т.е. понимание принципа работы механизма. Либо дождаться, когда кто-нибудь выложит подробную поступенчатую фотоинструкцию по сборке-разборке этой втулки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lazZy 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Наверное есть смысл отнести колесо к веломастеру, для начала. Там может и понимание наступит. Либо методом проб и ошибок, если понимания нет ( не поймите как надувание щёк). Но в технике, как правило такие варианты редкие. В основном минимальная подготовка нужна, т.е. понимание принципа работы механизма. Либо дождаться, когда кто-нибудь выложит подробную поступенчатую фотоинструкцию по сборке-разборке этой втулки. А куда в москве посоветуете обратится? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Если именно по планетаркам то в velobig.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Посмотри на этой странице. Может найдёшь полезную информацию. http://velobig.ru/fm/viewtopic.php?f=9&t=911 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 19 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 У меня нет второго колеса ( Дык, вот же оно, второе колесо: Распродам колёса и резину. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lazZy 0 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Дык, вот же оно, второе колесо: Распродам колёса и резину. за 2к сказали сделаю и настроют эту траблу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
