Велосипедист 0 Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 КОМЕТА-С мотопривод с одной скоростью, с возможностью оснащения второй. КОМЕТА-СС мотопривод с двумя скоростями и системой противоскольжения в дождь. -------------------------------------------------------------------- Итак движемся дальше... Опираясь на положительный опыт применения системы КОМЕТАСС на клоне Стриды продолжаем эксперимент на более массовом велосипеде с колёсами 26'' - так называемом ''горном'' велосипеде. ЖЁЛТЫЙ ПИОНЕР На клоне Стриды организовать двух скоростную систему в чём то проще, поскольку колёса у неё консольные и много свободного места для поперечного движения ремня. У обычного велосипеда на 26" места маловато. Для усложнения задачи мы ещё выбрали вариант с зауженной искривленной рамой, не редко встречающейся в продаже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Двигатель 2Т Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 У ведомого шкива подняли дно укладкой клинового ремня и ширина рабочей части увеличилась более чем в полтора раза. Это привело к потребности удалить шкив от плоскости края покрышки. Шкив закрепили уже не на пяти шайбах, а на восьми. И все эти вольности в условиях особо узкой рамы из-за её изгиба. Пришлось сжать раму вот таким способом: И подложить три шайбы на оси колеса и всё закрутилось как надо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Комета держит марку, а посему 100500 шайб :lol: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Легендарная резина. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Добавим немного жёлтого: Детали мотопривода: И вот что из них получилось: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Вот такой дизайн велосипеда. По моему неплохо для бюджетника. Завтра установка мотопривода. Технологии XXI века ! :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Мотопривод установлен все рукоятки на месте, но отрегулировать не успели приехали в гости Виктор на своей форсированной "Комете2" и 'Игорь на Каменном цветке - Комета". Вот так выглядит ведущий вал с кассетой ведущих шкивов диаметры 16 и 22мм. : Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Дело потихоньку движется. Пионер, значит первый. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Итак первый выезд, первого из линейки Комет двухскоростного массового мотовелосипеда. Жёлтый Пионер уверенно поехал. Имеет на первой передаче 1:25 на второй 1:18 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Проект набирает обороты. Появилась двуногая подставка, крылья. Дистанционная кнопка "стоп". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Проехал сегодня первые 20км. на "Комета СС" Отметил это в придорожном кафе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Есть некоторая проблема которую надо решать. В связи с внедрением двух скоростной системы, ведомый шкив увеличился в диаметре и ремень "подкоротился", мотор пришлось слегка опустить и теперь для крыла стало мало места. Если проект пойдёт на серию нужен новый стандарт ремня, более длинный. Крыло пришлось обрезать и закрепить только в задней части колеса прямо к подвеске мотора. Интересно стало ездить. Появилась "загородная" медленная скорость. На первой передаче необычные ощущения. Спокойно движешься, неспешно обозревая всё вокруг, можно цветочек сорвать на ходу и сделать комплимент девушке. Нет преграды скоростью, идёт общение со средой по которой движешься. КИНО: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 31 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Большое дело всегда сопровождается досадными препятствиями. Заехал видимо в куст, педальная переключалка видимо попала в спицы и всё выломало с корнем, погибла переключалка и разорвало петуха (пластина крепления к раме ) Сегодня бегал в поиске этого петуха, нашёл его, новую переключалку, новые крылья. В связи с тем, что ведомый шкив стал большего диаметра, ремень "подкоротился" и мотор опустился и места между колесом и мотором стало мало - крыло пришлось укоротить, в связи с чем оно стало плохо работать. Раз уж ремонт, заодно решить и эту проблему. Установил длинный ремень 1702мм. который идёт у Кометы на колесо 28". Мотор поднялся и под ним просторно расположилось новое крыло. И переднее заодно поменял из комплекта. Вот так стало выглядеть: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Поездка сегодня удалась. Проехал почти 55км. Скорость уверенно 53км.ч. частенько видел показание в 58км.ч. но иногда и 48км.ч. - зависит от направления ветра и уклонов. Мотор похоже старенький, думал поедет быстрее. Он ещё по Крыму катался. Шум повышенный, расход около трёх литров на сотню, на бензобаке следы топлива - кажется травит из под манжеты бензопроводов - пахнет бензином. Переключатель скоростей мотора работает неприлично хорошо, внимания не требует. На обратном пути в течении получаса прослушивался еле слышный чужеродный шум. Оказывается, правый винт крепления мотоподвески к раме, исчез и я всё это время ехал только на левой опоре мотоподвески. Выкрутил из рамы велосипеда крепёжный винтик пятёрку фляжки и поставил на место утраченного. Мотовелосипед легко преодолевает такие уклоны; И традиционные придорожные сосиски... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 На этом видео показана максимальная скорость в 57км.ч. подъём в небольшую горку езда на педалях работа рукояток управления мотором КИНО: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Сегодня виделся с Игорем ( professura ) - удивил меня, приехал на доработанной Комете с двумя скоростями. Страшно доволен и проехал вроде уже на ней километров 400 Принцип переключения тот же, что и у Комета СС но ему удалось переделать существующую серийную модель и всё работает. Ведущие шкивы у него 19 и 25мм. Теперь по Питеру бегают три двухскоростные Кометы. На руле органы управления мотором другие, не такие как у меня на мотовеле - тут на руле крутилки, нажималки, всё приятно щёлкает и выглядит просторно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Лето началось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kometASS 0 Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 На руле органы управления мотором другие, не такие как у меня на мотовеле - тут на руле крутилки, нажималки, всё приятно щёлкает и выглядит просторно. ура. хоть кто то знает слово эргономика. жирным конструкторам кометы с десятью ручками есть чему поучиться. в перерыве можно еще поучиться не выезжать на магистраль лишний раз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 ура. хоть кто то знает слово эргономика. жирным конструкторам кометы с десятью ручками есть чему поучиться. в перерыве можно еще поучиться не выезжать на магистраль лишний раз. Увы, кто то не знает, что выезжать на магистраль законом не запрещено... :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kometASS 0 Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Увы, кто то не знает, что выезжать на магистраль законом не запрещено... :) нельзя выезжать! а ты с настойчивостью шизофреника пытаешся убедить других что можно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 нельзя выезжать! а ты с настойчивостью шизофреника пытаешся убедить других что можно. В ПДД об этом ни слова. Срочно изучайте ПДД - подвергаете опасности не только себя но и девушку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kometASS 0 Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 дед! ты уже на мопедисте жидко обделался. так что молчи про пдд, а то в дурку заберут! ну а потенциальным клиентам рекомендую не пользоваться услугами этого прохвоста. целее будете. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Да и тут он тоже с пдд обделался и не один раз... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 дед! ты уже на мопедисте жидко обделался. так что молчи про пдд, а то в дурку заберут! ну а потенциальным клиентам рекомендую не пользоваться услугами этого прохвоста. целее будете. Удивились, что получили отпор...и тут получите :) Да и тут он тоже с пдд обделался и не один раз... Что вы имеете ввиду? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
