bobbyhobby 0 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Никита! Можешь узнать размер между шпильками (болтами) по выхлопу у зеновских мелкомоторов? А так же заводилки. (шмургалки :) )? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Никита! Можешь узнать размер между шпильками (болтами) по выхлопу у зеновских мелкомоторов? А так же заводилки. (шмургалки :) )? по выхлопу - 34мм заводилка - квадрат 66х66мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 СПС. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Кто угадает что это - получит в подарок :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Красивая штукенция, 👍но на хушенг не подойдёт 😩 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Про глушитель, я не забыл.. у мелкого всё то же, только короче: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Спасибо :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 6 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Никита! Мотор заказан... Такая: наша??? Я думаю на периферии должна быть в магазинах бензотехники. Я так понимаю это гайка от катушки с леской. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 6 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 А хер ее знает, я шаг не мерил, так на глаз выглядит "стандартным" восьмерошным 1.25. Спроси у админа ну или я завтра померю :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 6 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Да я думаю они стандартные, скорее всего в Москве тоже есть в магазине типа "гвоздя", только без капрона(тефлона). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 6 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Да я думаю они стандартные, скорее всего в Москве тоже есть в магазине типа "гвоздя", только без капрона(тефлона). Кольцо от откручивания из нейлона, запатентованное - nyloc такие гайки называются ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 6 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Кольцо от откручивания из нейлона, запатентованное - ;) Век живи, век учись... Суть понятна. У нас их называли капроновые гайки. Сейчас это типа сленг. ++++++++++++++++++ Думаю в проекте нужно предусмотреть натяжитель для самого мотормаунта.(если это не сложно). Или предусмотреть место под него. Эскиз(рисунок) скину позже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 11 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Вот предварительный эскиз крепления мотора, если можно перевернуть якорь. Он должен быть всё же выше... Либо размер 8мм выполнить тоньше и выполнять регулировку соосности подкладыванием шайб. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Благодаря пинаниям serov начертил мотормаунт под фрезеровку скачать можно тут: https://grabcad.com/library/go-ped-motor-mount-1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 36,4мм (центра отверстий лежат в углах прямоугольника 31мм х 19мм) 25мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Благодарствую! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Никита, подскажешь, на каком диаметре расположены болты крепления двигателя? А то не известно, когда теперь на фазенду выберусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 квадрат со стороной 70.8+-0,2, я же тебе кидал пдфки по большим и мелким движкам http://dropmefiles.com/xESbw Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Мотор нашёл под это дело Вечером выложу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
