gus 0 Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Ах... паз почти к зубам подходит! А кто мешает его делать не между, а по центру зуба? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 у тебя четыре ошибки на "расчете" красными буквами светятся, болезный Ой.... православную эвольвенту нужно выбрать, конечно же.... микроны, это важно! А кто мешает его делать не между, а по центру зуба? Ширина зуба в основании около 3 мм.... что бы попасть пазом в центр зуба, нужно что бы он был 1 мм..... а кому на 6 л.с. нужен подобный паз? Ё... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Ширина зуба в основании около 3 мм.... что бы попасть пазом в центр зуба, нужно что бы он был 1 мм..... а кому на 6 л.с. нужен подобный паз? Ё... Сделай 1,5 с двух сторон и как лодочный винт на штифт сядет.... хотя число зубьев нечетное. Ну или Z-16 или Ф-10, на выбор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Да, тогда уж 16Т лучше... ну, и паз 3.175.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Вот окончательный вариант файла: 16z.zip Уже поставил на печать... повешу себе на ключи, в память об успешном проекте.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Вот окончательный вариант файла: Православно, заценил, думаю дедушко-линил тоже.... Спиши с меня все 271 "биткоинов", МОЛЮ, любая работа (виртуальная, тоже), должна быть оплачена (виртуально), Это такое циничное СПАСИБО! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Списал! Никогда так легко и быстро не зарабатывал столько денжишь.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Вот окончательный вариант файла: 16z.zip Уже поставил на печать... повешу себе на ключи, в память об успешном проекте.... смотрю один из говнокадов с задачей не справился, а в тинкере ты ее нарисовал встроенной говноутилитой которой класть на эвольвенты градусы и тому подобные заморочки? Очень надеюсь что это хотя бы выдавлено из скетча с гиар тракса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Я до сего момента не понимаю, чего он сделать задумал.....когда увидел задачу, подумал, что там ответная шестерня изношена за 50 лет.... ну, и он хочет из пластика напечатать - естественно, я взял прогу, которая упрощает сильно всё )) Когда он сказал про 6 л.с. стало понятно, что лучше бы взять гиартракс и на этой шестерне потренероваться .... тем более интересно, распечатать несколько шестеренок себе. Ну, а прежде чем печатать себе любимому большое что-то .... маленькую шестеренку можно попробовать - пластика на неё уйдёт совсем пару грамм, зато будет видно, чего там эта эвольвента стоит.... и как у ножки зуба выглядит закругление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Вот! Смотрим первый видосик про "пластиковую гитару": Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Вот! Смотрим первый видосик про "пластиковую гитару": Все таки импортнул из гиар тракса, сойдет для сельской местности Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Делаем ставки! Сыграет ли "пластиковая гитара" марш Победы ..... или похоронную партию Моцарта... который Вольвганг, и даже Амадей.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 26 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Ох ... 95 секунд настоящего высокого исскуства ... через 150 лет смогу снимать так же.... Вай, кстати - у меня из Пердей что бы в город попасть не через раЁн и пробку... а на прямую.... мешает река Упа.... ествественно без моста! А из Лыткарино по москва-ривер до ближайшего метро всего 4 км... так что слежу за темой! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Да, интересная штучка, а дядьки-то как принарядились! Посмотрел с удовольствием, особенно когда один огрёбся. Как лихо он выскочил из-под воды, напомнило сцену из ,,Водного мира,, . Ну упал-то наверно чисто из демонстрационных соображений, типа щука там за чёто укусит, водоросли, топляк, всё преодолимо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
