admin 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Дык, по фотке кликни (наведи мышку и два раза резко стукни по левой кнопке!) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Artwood Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Кстати, если положить на мою бабушку, то в принципе, можно купить 75.6сс от Хускварны, да ещё и с воздушным винтом: И дешевле гораздо.... И моща на низах больше.... *можно в сервисе хускварны узнать стоимость такого движка отдельно *Воздуходувка+выпускная труба в воде+надувная лодка=искомый бредогенератор ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Не нужен мне 460. Он конечно хорош, но для меня актуальнее мощность на низких оборотах. Тады твой вариант Skopod 62cc ибо мурьяму нужно тоже крутить Кстати, если положить на мою бабушку, то в принципе, можно купить 75.6сс от Хускварны, да ещё и с воздушным винтом: И дешевле гораздо.... И моща на низах больше.... 3.1 кВт на 7200rpm - ну хз....хз слабенькое пихло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 *За 21кр. коса с не этим движком?. с этим движком 32кр. Ну вот, что быстро нашёл: http://www.zel-mir.ru/products/799/ ибо мурьяму нужно тоже крутить Если верить т.х., мах. полка момента появляется на 6500об., А максимальные обороты порядка11-12000. Довольно эластичный должен быть двиг. Думаю тот, который сейчас установлен на ЭВО и 7000 не выкручивает. но при этом обладает довольно уверенной тягой снизу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Думаю тот, который сейчас установлен на ЭВО и 7000 не выкручивает. но при этом обладает довольно уверенной тягой снизу. Хуашенги 9тыщ выкручивают точно, 60 кубовое (которое типо 70) пихло соответсвенно никак не меньше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Хуашенги 9тыщ выкручивают точно, 60 кубовое (которое типо 70) соответсвенно никак не меньше. Проверю при случае. Но в стоке больше 50 не едет, упор что в гору, что с горы. С 14ой звездой более комфортно, но 57 только с попутным ветром и только с горки. По прямой те же 50, но уже не в "упоре", правда может это только мой экземпляр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Возвращаясь к первому посту, надо сказать топикстартеру, что подобные идеи многим в голову приходят... Вот ещё один вариант "плывёт по реке инноваций": Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANTIpendos 0 Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 для миниатюрности конструкции -я даже подумывал о маленьком реактивном двиге - для авиамоделистов- чтобы не городить винт. Но это будет уже пожалуй черезчур-что по расходам на двиг, что по потреблению топлива :-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Artwood Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Ну вот, что быстро нашёл: http://www.zel-mir.ru/products/799/ Если верить т.х., мах. полка момента появляется на 6500об., А максимальные обороты порядка11-12000. Довольно эластичный должен быть двиг. Думаю тот, который сейчас установлен на ЭВО и 7000 не выкручивает. но при этом обладает довольно уверенной тягой снизу. *Фотка левая, на ней коса за 32, смотри офсайтмарьямы.сом *для зимнего колеса можно использовать мотоледобур или мотобур, они с редукторами на 200 об/мин Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Мне кажется, что место этой темы уже давно в ветке "Юмор", особенно после разговоров о реактивном двигателе... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moshe 0 Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Мне кажется, что место этой темы уже давно в ветке "Юмор", особенно после разговоров о реактивном двигателе... Какой юмор- я на детские санки реактивные моторы ставил. Всё хорошо ребёнок может в форточку домой залететь. Но главное от шума оглохнет за неделю. Учись студент: По земле, воде , снегу и воздуху... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Какой юмор- я на детские санки реактивные моторы ставил. Всё хорошо ребёнок может в форточку домой залететь. Но главное от шума оглохнет за неделю. Учись студент: По земле, воде , снегу и воздуху... Давай фоточки мотора! Я вижу, наконец-то взял больше 3 сс для моделей? Но что там, горизонтальный движек установил вертикально? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moshe 0 Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Давай фоточки мотора! Я вижу, наконец-то взял больше 3 сс для моделей? Но что там, горизонтальный движек установил вертикально? Мотор от бензопилы 3л.с. примерно- если я ? понял? Вал горизонтально... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Ахахаха, дай угадаю как ты в школе сидел на стуле... Или, как на унитаз садишься.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moshe 0 Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Ахахаха, дай угадаю как ты в школе сидел на стуле... Или, как на унитаз садишься.... Ну и что вон на велосипедах сидят как на гинекологических креслах- И ничего! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moshe 0 Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Ну и что вон на велосипедах сидят как на гинекологических креслах- И ничего! Я ездил и нормально ездится вот так: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
