Велосипедист 0 Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Тепловозы , карьерные самосвалы... На КТ обьяснили как на нём ездить но я не понял. - На багажнике на пенопластовой подстилке стоит бензогенератор и от него тянется только тонкий кабель. - Прокатился как на самокате, отталкиваясь ногой , катится легко. - Включил тумблер, самокат потяжелел и стал продвигаться с трудом. Заметил что при движении начинает вращаться вал бензогенератора и чем быстрее я качу самокат тем быстрее вращается вал. Разогнался совсем быстро и мотор завёлся и стал работать на холостых оборотах. Нажал на ручку газа мотор заревел и я бодренько поехал. (ну мы помним что бензогенератор связан с самокатом только проводом ) Остановился и заглушил мотор. - В тишине щёлкнул следующим тумблером и опять нажал на ручку газа и самокат вновь бодренько поехал но уже в полной тишине. Остановился. - Теперь я нажал на кнопку. Бензомотор чудесным образом сам завёлся и перешёл на холостые. Нажал на рукоятку газа ну... вы дальше знаете... Это уже тянет на новое слово в мотовелостроении - жаль что я ничего не понимаю в электричестве взялся бы за эту тему... - Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Да, тема известна, но лучше генератор бы делать сразу на 4Т моторе. Плюсом, здесь самокат на 24 вольта, а сейчас многие ездят на напряжениях около 60 вольт (хотя, на контроллерах у них написано только 48 в.) Получается, нужно 60 вольт и запас мощности, что бы ехать "на полную" и, если надо, заряжать батареи на борту. Такая штука готовая есть: Купить её можно здесь. Собственно, интересно было бы поставить такой генератор на прицеп к электровелосипеду (заодно, большую корзину на него поставить) - цепляешь к любому электровелосипеду и едешь куда хочешь! Когда батареи содятся ниже разрешенного порога, ганератор автоматически заводится сам - электровелосипед продолжает ехать и батареи подзаряжаются. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Спасибо admin, точно та же система - ещё и с задним ходом. Очень нравится мне - вот только вес... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Ну, если за основу взять трехколесный велосипед, то можно сделать прицеп по тем же "лекалам", только колеса выбрать широкие и закрыть движек сверху корзиной.... Вот фотка для прикидки размеров: Как видим, в прицепе генератор будет выглядеть гармонично, а места занимать мало... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Очень хорошо для людей с больными ногами. Большая автономность, возможность бесшумной езды в людском потоке, автоподзарядка акб - не забывать только подливать бензину на колонке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jukl 0 Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Игрушка! Кататься можно по парковым дорожкам. Такой трицикл на ДОП не поедет, точней поедет до первой же фуры. Вот когда такое хозяйство станет весить не свыше 7 - 8 кг (с бензином), да будет выдавать киловатта 3 на колесо, да размеры станут соответствующие, тогда да! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cjdavis 0 Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Какой-то большой двигатель получается, не везде его можно поставить... а в сравнении на таком моторе как на самокате, только с прямым приводом есть разница в движении? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moshe 0 Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Какой-то большой двигатель получается, не везде его можно поставить... а в сравнении на таком моторе как на самокате, только с прямым приводом есть разница в движении? Хватит киловатта, а с рисунка мотор для трактора или самолёта: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
