Велосипедист 0 Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Лето началось. Начались путешествия на мотовелах. Жара и часто колоритная прогулка связана с посещением водоёмов и купания. И вода тянет, хочется продолжить свой сухопутный путь по водной глади. Стрекоза весьма интересна для такой затеи. Малый вес, малые габариты, способность резкого уменьшения высоты руля и седла для понижения центра тяжести. Четырёх тактный мотор со своим супер малым расходом топлива, обьёмный багажный отсек для перевозки оборудования. Уже всё спроектировано и отдано на изготовление. Выглядеть будет примерно так: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 9 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Тема ХХI века с целым букетом разнообразных функций. В сущности это амфибия не требующая подготовленного берега и базы возврата. Можно вьехать в воду с одного конца озера или реки выехать с другого и продолжать двигаться уже по сухому. Давно мечтаю в случае предполагаемого плавания устанавливать лёгкое поворотное кресло со спинкой и подлокотниками и удочкодержателями, промежуток между баллонами затягивать сеткой. Привод прямо от мотора быстросьёмный с гибким валом, угловым редуктором и гребным винтом. Баллоны и помпа с манометром. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Итак появился признак - знак того, что мотовелосипед плавающий - стыковочные кронштейны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Адаптирую Стрекозу к Вейв Ранеру - всё нужно укорачивать. Баллоны туго накачаны - до звона и для этого требуется всего 0.35 атмосферы. Один баллон накачивается ножной помпой за 102сек. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Чего только не бывает... Нужно еще комплект крыльев, как на машине у Фантомаса )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Чего только не бывает... Нужно еще комплект крыльев, как на машине у Фантомаса )) Потом будут и крылья! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Медленно но верно движусь к намеченной цели. Установил специальный вал с быстроразьёмной ''МАМОЙ'' на конце. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hper2 0 Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Как специалист скажу ,что с винтом от ПЛМ "Салют" много не пройдёте по воде,замучаетесь. При мощи в честных 3 силы на к.в.на винт приходится мало совсем в родном Салюте. Там редукция 1/2,обороты 5000 максимум. Винт не производительный. В лучшем случае 12 км\ч на пустой байдарке показывал. У Вас же какое-то недоразумение с редуктором. Сопротивление поплавков на воде будет весьма ощутимо для моторчика. Советую погуглить "Бариновские винты". Там 3 лопасти,на меньшие обороты больше тяги...проверены. ЗЫ если не найдёте читать тут http://volgar.motolodka.ru/index.files/Page734.htm Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
