Подскажите размеры колеса
Строю детский трицикл, должно получиться круто. Нужны размеры колеса
http://motorboard.ru/assets/images/goods/gis_1354585881.jpg
Планирую поставить задние бюджетные колеса, но не слики, ибо ездить будет не по асфальту. Размер где-то 6...8 дюймов.
Это обод на 6" резину.
Например, вот такая резина на него встанет:
Вообще-то это обод на 6,5", а не на 6". Может, конечно, на него и затаскивали 6-ти дюймовую резину, но я бы не рискнул. Родная резина с этим ободом идет 90/65-6,5, но больно уж она лысая.
Жаль колеса от карта встречаются только на 4 или 5 дюймов! Мне надо не меньше 6-ти и желательно под ступицу, а не с подшипниками (они там слишком маленькие для консольного крепления).
Оооо, хоть кто-то читает описание....
... а не с подшипниками (они там слишком маленькие для консольного крепления).
В мотобордах консольное крепление сделано на осях 12мм.
А на обычных скейтбордах подшипники ещё меньше....
Думаю, тут правильнее говорить не про подшипники, а про оси!
Кажется, на гопедах ось 16 мм и её хватает....
Понятное дело, что речь идет о диаметре оси, а 12мм это мало. Надо минимум 16 из легированной стали типа 40Х, а лучше 20мм под подшипник ступицы. Запас не тянет, а на вес в данном случае наплевать.
Блин, весь интернет облазил: либо нет, либо ломят по 1500...3000 за колесо в сборе. Ну не может китайское мини колесо стоить таких денег!
Кстати, почему пишу в этой ветке - потому как тут есть хоть какое-то движение. Мини-ветка спит и походу, надолго. Попробую еще написать что-либо в ветку миников, может народ зашевелится?
И еще, видимо в описании встречаются подобные ошибки.
Покрышка типа "универсал" радует. Найти бы такие колесики целиком.
Понятное дело, что речь идет о диаметре оси, а 12мм это мало. Надо минимум 16 из легированной стали типа 40Х, а лучше 20мм под подшипник ступицы....
Аааа, такая фигня проще лёгкого, здесь мы не разу не были, вот и вернулись )))
Бери старые колеса от бензоскутеров.... они по рублю за пучёк!
Расточить под большой подшипник и всех делов! На 8" может и не найдешь сразу, но на 10" они точно есть!
Только вот, что бы такие колеса крутить, в итоге моторчег на 9 коней придется брать или около того!
Если же говорить о 50сс моторах, то осей на 12 мм (как на мотоборде) им с лихвой хватит !!
Я так понимаю, на мотобордах и пр. досках стоят колеса 4". Какой обычно ставят размер резины и , если есть возможность или помнит кто, какой наружный диаметр колеса и его ширина?
На маунтинбордах диаметр колеса около 20 см.
На старых мотобордах - 25см, а на новых - все 28 см!
Ширина от 8 до 10см....
Сколько же веса в ребеночке? Для чего нужна ось в 20мм? Если есть станок токарный и немножечко мозгов, то можно любое колесо переделать под требуемую ось.
Даже в серьезных мотоциклетных колесах хватает диаметра оси менее 20 мм.
А в ДЕТСКОМ и 12ти хватит, если конечно не индивидуальный случай.
Насчет "ломят по 1500...3000 за колесо в сборе".. хмм, ну привезите его из китая сами тогда. Будет дешевле.
В серьезных, да и вообще, в мотоциклах ось закреплена с двух сторон, а не консольно. Работает на срез больше, а не на изгиб.
Прыгните, или хотя бы наступите на закрепленный с одной стороны пруток Ф12мм с вылетом в 100мм. Вы его погнете. Зачем что-то делать, чтобы потом переделывать?
На счет "колхоза" и переточек, с этим как раз нет проблем. Есть механообрабатывающий цех. Только зачем людей отвлекать от работы, когда можно найти готовое. Без колхоза все равно не обойтись, только лучше, когда его минимум.
По поводу резины и колес, я и так смотрю в Китае. Сам и закажу. Просто описания у них скудные, потому и спрашиваю.
Ахахаха, 12мм. погнуть будет тяжело....
Кстати, вопрос на знание, вот вам консольные колеса - угадайте, какой там диаметр оси:
