Bazoy 0 Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Всем здравствуйте! Я новичок на этом форуме и это моя первая тема:). Пару лет назад мне достался маленький электроквадроцикл (36В 700 Вт) со сдохшими аккумуляторами. После мониторинга цен на АКБ пришла мысль перевести квадрик на бензиновый движок:). Пока рылся в инете, наткнулся на этот сайт и в результате купил бензотриммер со сцеплением 78 мм и редуктор (заказал здесь). Довольно оперативно сделал крепление для движка, немного переделал квадрик, все собрал и сегодня произвел первое испытание. И получил первое разочарование:). Как оказалось, родное триммерное сцепление "хватает" слишком рано, движок еще не успевает раскрутиться. В результате квадрик даже без седока вяло трогается и не менее вяло разгоняется. При этом его можно легко удержать рукой. Подскажите решение, плиз. Что нужно делать? Искать более жесткие пружины? Или заказать спортивное сцепление? И еще вопрос - какое масло заливать в редуктор? Всем заранее спасибо за понимание :). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Какой кубатур у триммера? Какой редуктор? Какие звезды стоят? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Если руки из попы, это не значит что сцепление виновато. Передаточное отношение считал? Какие звезды и диаметр колес? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bazoy 0 Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Какой кубатур у триммера? Какой редуктор? Какие звезды стоят? Редуктор 5:1, звезды не помню, но примерно 3:1. Движок 43 куб.см. 1,7 л.с. Если руки из попы, это не значит что сцепление виновато. Передаточное отношение считал? Какие звезды и диаметр колес? Не спорю что из попы, поэтому на этот форум и пришел. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Редуктор 5:1, звезды не помню, но примерно 3:1. Движок 43 куб.см. 1,7 л.с. Нужны размеры звезд а не примерно, есть подозрение, что карб трэба регулировки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bazoy 0 Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Нужны размеры звезд а не примерно, есть подозрение, что карб трэба регулировки. Завтра посмотрю. И заодно диаметр колес. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bazoy 0 Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Подскажите, какое масло заливать в этот редуктор и сколько? http://motorboard.ru/reduktor-dlya-sczeple...trom-78-mm.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Масло любое, хоть подсолнечное! Редуктор не чем не убьёшь.... Собственно, можно и совсем не лить в него масло, там внутри у него полно специальной смазки есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bazoy 0 Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 В общем, посчитал я шестеренки.... Ведущая 17 зубов, ведомая 34. Редуктор 5:1. Колеса вот такие: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Кажись, колеса 28 или 30 см. в диаметре! Надо бы 4:1 после редуктора! В общем, ведомую звезду в два раза больше и будет счастье! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bazoy 0 Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Кажись, колеса 28 или 30 см. в диаметре! Надо бы 4:1 после редуктора! В общем, ведомую звезду в два раза больше и будет счастье! Спасибо! А можно здесь на сайте заказать подходящую мне ведущую звездочку(чтобы на вал редуктора наделась), ведомую звезддочку и цепь к ним? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Сейчас не сезон! И надо посмотреть, что за ведомая звезда? В принципе, на редуктор есть в наличии звезда 11 зубов, ну и ведомую на 44 или 48 зубов, наверно, найдем. Только цепь всегда без проблем в наличии есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bazoy 0 Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Сейчас не сезон! И надо посмотреть, что за ведомая звезда? В принципе, на редуктор есть в наличии звезда 11 зубов, ну и ведомую на 44 или 48 зубов, наверно, найдем. Только цепь всегда без проблем в наличии есть. Дайте пожалуйста ссылку на эти звезды и цепь, я сразу заказ оформлю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Ну, такой товарец нужен раз в год, одному человеку, так что магаз его не выкладывают.... Просто, добавьте цепь в корзину: http://www.motorboard.ru/czep-t8f-(kitaj),...a-minimoto.html А в примечании напишите "Хочу звезду 11Т и 44Т для этой цепи"... там подумают немного и пришлют цену или по наличию уточнят... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
