alexzzz69 0 Опубликовано 9 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 вопрос к форумчанам-не включается 2я передача.и что то не понял принцип действия коробки.может кто разъяснит.и еще вопрос-может где в москве или области есть спец или сервис где можно коробку настроить?зараннее-благодарю и все с праздником!с ув.александр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 9 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 вопрос к форумчанам-не включается 2я передача.и что то не понял принцип действия коробки.может кто разъяснит.и еще вопрос-может где в москве или области есть спец или сервис где можно коробку настроить?зараннее-благодарю и все с праздником!с ув.александр Вкратце: Двухскоростная коробка Evo2x имеет в своей основе две зубчатые ременные передачи, развязанные между собой обгонной муфтой(124) находящейся в шкиве (100). В шкиве (102) находится фрикционный механизм сцепления, управляемый прижатием планки (84) при помощи натяжения соответствующего тросика (90). "Настройка коробки", а именно настройка момента включения второй передачи сводится к регулировке натяжения тросика (90) и регулировке положения прижимной планки (84) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexzzz69 0 Опубликовано 9 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Вкратце: Двухскоростная коробка Evo2x имеет в своей основе две зубчатые ременные передачи, развязанные между собой обгонной муфтой(124) находящейся в шкиве (100). В шкиве (102) находится фрикционный механизм сцепления, управляемый прижатием планки (84) при помощи натяжения соответствующего тросика (90). "Настройка коробки", а именно настройка момента включения второй передачи сводится к регулировке натяжения тросика (90) и регулировке положения прижимной планки (84) спасибо.попробую разобраться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 10 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 А если не получится, то в Москве аж три сервисных центра, в любом могут сделать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexmet 0 Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Хрень какая то не врубалась вторая точней стоит на месте включаю вторую передачу назад не катиться врубаю первую катиться. Завожу, еду переключаюсь такое ощущение что еду на первой правда с рычагом переключателя что то дал прокатиться дружище упал и переключатель треснул но на месте то переключает что может быть что посоветуете переключатель скорости менять? и подойдет ли от велика какой нить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexmet 0 Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 А да сегодня разобрал ставил ролик из бронзы под тросик на коробку вместо пластика затянул все болты и вапще перестал переключаться потом ослабил болты переключается затягиваю опять на первую не могу переключиться сужу по таму что не катиться назад короче даж и ненаю что делать но кататься точно больше не кому не дам Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexmet 0 Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 А да сегодня разобрал ставил ролик из бронзы под тросик на коробку вместо пластика затянул все болты и вапще перестал переключаться потом ослабил болты переключается затягиваю опять на первую не могу переключиться сужу по таму что не катиться назад короче даж и ненаю что делать но кататься точно больше не кому не дам поменял звезду ведущую на 14 все собрал все вроде заработало правда рычаг переключения не доконца возвращается а так вроде прокатился все норм ))) там дальше посмотрим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zasadik 0 Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 то же что то с коробкой. ехал ехал и тут в юз заднее колесо чуть не улетел. кароче на первой едет но накатом как то плохо а на второй колесо вообще не крутится . я думаю обгонка . вопрос чего именно надо разбирать чинить? и по запчастям коробку как я знаю не продают? если своими силами не починю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 то же что то с коробкой. ехал ехал и тут в юз заднее колесо чуть не улетел. кароче на первой едет но накатом как то плохо а на второй колесо вообще не крутится . я думаю обгонка . вопрос чего именно надо разбирать чинить? и по запчастям коробку как я знаю не продают? если своими силами не починю. Да похоже обгонка, разбирается просто, для ремонта понадобится сдернуть коробку и заменить хруснувшую hf3020... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zasadik 0 Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Да похоже обгонка, разбирается просто, для ремонта понадобится сдернуть коробку и заменить хруснувшую hf3020... спасибо! а можешь подсказать вот на этом чертеже где она стоит? чтоб мне всю коробку по винтику не разбирать а Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 спасибо! а можешь подсказать вот на этом чертеже где она стоит? чтоб мне всю коробку по винтику не разбирать а впрессована в шкив первой передачи (номер 100) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
