EvilMax 0 Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Универсальная приборная панель Stage6 (KOSO-DB02r) (Оранжевая) Комплект: Документация, всё необходимое для установки, кронштейны, магнитный сенсор скорости, 2 датчика температуры, проводка, упаковка. Размеры: 100 x 60 x 20mm ------------------------------------------------------------------------------------- Функции: * Единицы скорости км/ч или мили/ч (показания скорости 0~360 км/ч или 0~223 мили/ч) * Общий счётчик пробега (odometer) (показания 0~99999,9 км (миль), атоматическое обнуление счётчика после достижения максимального значения пробега) * Два дневных счётчика пробега (trip meter A/B) (показания 0~999,9 км (миль), атоматическое обнуление счётчика после достижения максимального значения пробега) * Блинкер предупреждения превышения установленной скорости (настройка в диапазоне 30~180 км/ч (20~110 миль/ч) с шагом в 5 км/ч (миль/ч)) * Память о достигнутой максимальной скорости (в диапазоне 0~360 км/ч или 0~223 миль/ч) * Память о достигнутых максимальных оборотах (в диапазоне 0~15000 об/мин) * Тахометр с разметкой до 15.000 об/мин и функцией блинкера * Настройка срабатывания блинкера (в диапазоне 5000~15000 об/мин) * Цифровой указатель температуры масла и охлаждающей жидкости (в диапазоне 0-120°C (32-248°F) с шагом 0,1°C(°F)) * Графический указатель температуры масла и охлаждающей жидкости посредством шкалы (в диапазоне 20-120°C (68-248°F) с шагом 10°С (50°F)) * Функция предупреждения о превышении заданной температуры охлаждающей жидкости и масла (настройка в диапазоне 60-120°C (140-248°F) ) * Функция памяти самой высокой температуры (в диапазоне 0-120°C (32-248°F)) * Графический указатель уровня топлива в баке в виде шкалы. 10-ти сегментный указатель уровня топлива. Работает с большинством стандартных датчиков топлива с сопротивлением 100 Ом или 510 Ом. * Установка резерва топлива в баке и предупреждающего сигнала (в диапазоне 10-50% от ёмкости бака с шагом 10%). * Часы (24-х часовой формат) * Power Test Тест ускорения 1, за сколько времени преодолеешь заданное расстояние. Расстояние может быть задано в пределах 50-1000 м. (1/32 - 20/32 мили). Шаг изменения 50 м. (1/32 мили) * Power Test Тест ускорения 2, за сколько времени достигнешь заданной скорости. Выбор скорости возможен от 30-360 км/ч (20-220 миль/ч) *Power Test Top-speed timer, позволяет посмотреть какой скорости ты достиг, за какое время, на каком расстоянии и при каком числе оборотов -==========Товар абсолютно новый. Без торга!============- 5000р Товар находится в СПБ, возможна отправка почтой в другие города (за ваш счёт любой каприз) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Все это бесполезная ерунда, единственно нужная вещь это счетчик моточасов а его то тут и нету Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Все это бесполезная ерунда, единственно нужная вещь это счетчик моточасов а его то тут и нету есть http://www.dvi-shop.narod.ru/produktsiya_f.../stage6_db-02r/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Эх хорош оригинал... тем временем братья китайцы вовсю клепают аналоги S6 и Koso, вдвое дешевле Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 есть http://www.dvi-shop.narod.ru/produktsiya_f.../stage6_db-02r/ Ну тогда надо брать! :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
