darthsmoler 0 Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Здравствуйте! Прошу помощи с ГО- Педом. Суть проблемы: После длительного простоя с разряженным аккумом ,при попытке подзарядить, индикатор заряда себя никак не проявлял, гопед ,собственно, тоже не подзаряжался. Лишь мигал один желтый огонек, заместо красно-желто-зеленого. После изъятия акумов и смены их мест, индикатор заряда начал показывать активность(!), но спустя 5 минут он начинал мигать(как обычно бывает, кода зарядился) и от схем начинал идти странный тихий звенящий звук!) При дальнейшем отключении зарядки - гопед признаков жизни не подает, а если после снова подключить зарядку, то снова начинает 5 минут заряжаться и тд... Аккум сдох, реанимации не подлежит? Или это с мотором проблема? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boomer 0 Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Акк свинцовый я подозреваю? Акки следует хранить в заряженном виде. Акк лучше сменить. Писк - это дроссели в зарядке на холостом ходу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 0 Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Судя по фоткам аккумулятор свинец. Надо хранить заряжеными. Наверное посыпались пластины. Если свинец, то купи цены на них низкие по сравнению с литием Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
show 0 Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 аккум сдох, 100 проц, свинец это пережиток, точно на салку и забыть как страшный сон, заменить на LiFePo4, и кататься бстро весело, долго и далеко. Аккумы такие дорогие, и тоже не вечные. Оставлять их без вниания надолго нельзя. Но они себя оправдывают тем что при одинаковом со свинцом обьеме и весе емкость в неск раз больше, может постоянно отдавать высокий ток, а значит ехать будет всегда с той скоростью с которой надо. Вообще с ними чувствуешь что у тебя транспорт а не просто игрушка жужжалка. РАзница между самокатом на свинце и самокатом на LiFePo4, такая же как между электросамокатом, и обычным, на ножной тяге. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
