Nо name 0 Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Мотосамокатоми болею давно, фалькон2 у меня уже два года. Сразу сломалась рама и переваривал ее у Казаренко Игоря в КТ, сейчас переварили рулевую стойку в кастом ВЕЛОмастерской от фалькона осталось очень мало, заняся выпуском(чтобы ссука не так орал и польза была) и КАРБЮРАТОРОМ. Заказал у Никиты двухболтовый карбюратор, нраиццца, дифузор гораздо больше по сравнению со стоком, я думаю результат будет ощутимый! Уважаемые ЗНАТОКИ( я Вас всех давно читаю) вопрос: В цилиндре под основмым отверстием впуска есть маленькое. У меня новый карбюратор и тепловая прокладка(пластиковая) сообщаятся с атмосферой. Можно подтачить наждачной бумагой на стекле на 3мм. Кто как решал этот вопрос. У некоторых Гуру кастом мастерская в Московии, но я в С-Пб. НАПРАВТЕ МЕНЕ скоро снег таять катаца мене надо. ПС и дырчек старый ранше читал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Если посадочные прокладки к движку , и карба к прокладке подходят , то можно и сточить. Хотя так на взгляд , по фоткам , кажется и отверстие центральное в прокладке больше входного в карбе (трудно будет изолировать дырочку импульсного привода мембранника) , и посадочные на прокладке шире , и само отверстие вакуумника в прокладке даже после проточки останется немного смещено относительно ответки в карбе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Залить эпоксидкой, просверлить где надо отверстия, с атмосферой ниче соприкасаться не должно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nо name 0 Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 mak-zy, snowboardik спасибо! Теперь я знаю, это отверстие импульсного привода мембраника. Пластиковую прокладку я подточил шкуркой на стекле все стало отлично. Кстати она была кривая, потом доработал дримелем центральное отверстие. Теперь все выглядит так( фильтр не прикреплен, нет пластикового переходника) Дождусь переходник и буду скоро заводить!) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
