Мотосамокатоми болею давно, фалькон2 у меня уже два года.
Сразу сломалась рама и переваривал ее у Казаренко Игоря в КТ, сейчас переварили рулевую стойку в кастом ВЕЛОмастерской от фалькона осталось очень мало, заняся выпуском(чтобы ссука не так орал и польза была) и КАРБЮРАТОРОМ.
Заказал у Никиты двухболтовый карбюратор, нраиццца, дифузор гораздо больше по сравнению со стоком, я думаю результат будет ощутимый!
Уважаемые ЗНАТОКИ( я Вас всех давно читаю) вопрос:
В цилиндре под основмым отверстием впуска есть маленькое.
У меня новый карбюратор и тепловая прокладка(пластиковая) сообщаятся с атмосферой.
post-23955-1364987926_thumb.jpg post-23955-1364987942_thumb.jpgpost-23955-1364987959_thumb.jpg
Можно подтачить наждачной бумагой на стекле на 3мм.
Кто как решал этот вопрос.
У некоторых Гуру кастом мастерская в Московии, но я в С-Пб.
НАПРАВТЕ МЕНЕ скоро снег таять катаца мене надо.
ПС и дырчек старый ранше читал.
Если посадочные прокладки к движку , и карба к прокладке подходят , то можно и сточить. Хотя так на взгляд , по фоткам , кажется и отверстие центральное в прокладке больше входного в карбе (трудно будет изолировать дырочку импульсного привода мембранника) , и посадочные на прокладке шире , и само отверстие вакуумника в прокладке даже после проточки останется немного смещено относительно ответки в карбе.
Залить эпоксидкой, просверлить где надо отверстия, с атмосферой ниче соприкасаться не должно.
mak-zy, snowboardik спасибо!
Теперь я знаю, это отверстие импульсного привода мембраника.
Пластиковую прокладку я подточил шкуркой на стекле все стало отлично.
Кстати она была кривая, потом доработал дримелем центральное отверстие.
Теперь все выглядит так( фильтр не прикреплен, нет пластикового переходника)
Дождусь переходник и буду скоро заводить!)
