Kalinin 0 Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 здравствуйте форумчани!Катал свой самокат по трасе,приехал домой и при осмотре обнаружил такую вещь.Что теперь делать не знаю,варить или мутить новое крепление.Подскажите кто сталкивался Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Здравствуйте! Вы знаете,самый конкретный способ: - Это не спешить и сделать один раз(если не по фиг)и хорошо!Сваривать Это - это глупость.Аргон тоже нужно найти да и кто согласится?Если только за деньги*и только понты! Это не поддон у машины!Во общем - Купить картер и заменить,что возможно.Без -Б- будет ХОРОШО!!!После не нужно будет проверять постоянно сварные швы.Которые(сами понимаете)именно - Заваренные а не литьё! НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОВЕРИТЬ ПРИЧИНУ: - Из ЗА ЧЕГО ЭТА ПОЛОМКА ПРОИЗОШЛА(Самое главное)!!! Больше не нужно выдумывать и забивать голову всяким и от всяких. В детстве ВСЕ наверное на пластилин лепили всё,что плохо держится!Так вот! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalinin 0 Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Здравствуйте! Вы знаете,самый конкретный способ: - Это не спешить и сделать один раз(если не по фиг)и хорошо!Сваривать Это - это глупость.Аргон тоже нужно найти да и кто согласится?Если только за деньги*и только понты! Это не поддон у машины!Во общем - Купить картер и заменить,что возможно.Без -Б- будет ХОРОШО!!!После не нужно будет проверять постоянно сварные швы.Которые(сами понимаете)именно - Заваренные а не литьё! НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОВЕРИТЬ ПРИЧИНУ: - Из ЗА ЧЕГО ЭТА ПОЛОМКА ПРОИЗОШЛА(Самое главное)!!! Больше не нужно выдумывать и забивать голову всяким и от всяких. В детстве ВСЕ наверное на пластилин лепили всё,что плохо держится!Так вот! я с вами полностью согласен,просто где гарантия что новый картер точно также не отломается?там стенка тонюсенькая и врятли расчитана на такие нагрузки а сваркой можно попробовать не много усилить.Может он отломился от вибрации? он же жеско прикручен к раме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Знаете!Гадать не нужно.Я на векторе поменял только корзину сцепления(не говоря о внешнем виде).Ехав с сада(хорошо не далеко проехал)даванув по хорошему и по шву чашка(сварной шов - ихний) лопнула. Выточили,поставил.НЕ буду врать нагрузку и всяко(замена фильтров, звезд и т.д.)модернизировал.Всё выдержало по сей день.Выходит у Вас литьё попалось такое.Вы может и не сталкивались?но везде хоть в чугуне тем более,всякие поры и в внутренние и брак наружный существует.Если так прикидывать как Вы то возможно многое,и металлом обварить.Ещё раз(если возможно)проверьте - от чего так произошло.Вибрация так не сломает.Возможно был удар,но не заметили!КАК то ТАК. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Вибрация так не сломает.Возможно был удар,но не заметили!КАК то ТАК. +1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Чего тут думать, пока сезон не начался, пойти в магаз и купить любую травокосилку (триммер) снять с неё движек и радоваться! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalinin 0 Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Знаете!Гадать не нужно.Я на векторе поменял только корзину сцепления(не говоря о внешнем виде).Ехав с сада(хорошо не далеко проехал)даванув по хорошему и по шву чашка(сварной шов - ихний) лопнула. Выточили,поставил.НЕ буду врать нагрузку и всяко(замена фильтров, звезд и т.д.)модернизировал.Всё выдержало по сей день.Выходит у Вас литьё попалось такое.Вы может и не сталкивались?но везде хоть в чугуне тем более,всякие поры и в внутренние и брак наружный существует.Если так прикидывать как Вы то возможно многое,и металлом обварить.Ещё раз(если возможно)проверьте - от чего так произошло.Вибрация так не сломает.Возможно был удар,но не заметили!КАК то ТАК. здравствуйте!Не исключаю такое возможно,но купить новый картер двигателя нет возможности,так как у нас в казахстане(г Актюбинск) такого я не нашел.Сегодня разобрал движек и отдал аргонщику сказал будет держать,буду надеется. Чего тут думать, пока сезон не начался, пойти в магаз и купить любую травокосилку (триммер) снять с неё движек и радоваться! у нас в городе триммер стоит 6 тыс рублей,проше заварить Знаете!Гадать не нужно.Я на векторе поменял только корзину сцепления(не говоря о внешнем виде).Ехав с сада(хорошо не далеко проехал)даванув по хорошему и по шву чашка(сварной шов - ихний) лопнула. Выточили,поставил.НЕ буду врать нагрузку и всяко(замена фильтров, звезд и т.д.)модернизировал.Всё выдержало по сей день.Выходит у Вас литьё попалось такое.Вы может и не сталкивались?но везде хоть в чугуне тем более,всякие поры и в внутренние и брак наружный существует.Если так прикидывать как Вы то возможно многое,и металлом обварить.Ещё раз(если возможно)проверьте - от чего так произошло.Вибрация так не сломает.Возможно был удар,но не заметили!КАК то ТАК. Я обратил внимание на фото у вас пласмасс вокруг цилиндра подпилен для чего?а тубка на глушителе несет какой нибудь функционал или для красоты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Привет! На счёт трубки!Я почитав здесь в форуме о звуке издающие этот аппарат.После приобретения покатавшись немного поразился сам звуком и не я один.Ехав за город к товарищу в населённый пункт(тоже считается город).С его участка видно почти всю трассу от конечной остановки городского автобуса до него остановки(такая местность)Он сначала слышал звук а уж потом меня на половине дороги.Вот.Я сделал надрезы во внутренней выкручивающейся трубке вставил туда полоски до меньше половины и заварил.А трубку от вёл в сторону.Так как кто то уже так же описывал звук отражающийся от объекта проезжающего мимо или когда сам проезжаешь,например,вдоль автобуса!Сделав это я радуюсь приятному,немного изменившемуся звуку. На счёт пластмассок это благодаря(есть такой на форуме)АЛЕСЬ!Уж очень вид его двигателя понравился.И прикинув ещё на счёт охлаждения. Ещё туда же. Вот здесь в магазине гляньте: - Вот это поставить и по желанию нижнюю часть где вентиляция крыльчатки нужно закрыть сеткой или решёткой.Я закрыл сеткой от большого кухонного ситечка.Если что - позже выложу.Сейчас Вектор на работе стоит.А Я в отпуске но бегаю туда если надо.Прикину.Конечно если есть интерес у Вас. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalinin 0 Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Ещё туда же. Вот здесь в магазине гляньте: - Да я видел эту запчасть на сайте,но почемуто отправка в казахстан проблемотична.Я и самокат хотел заказать с самары но они сказали что не могут прислать в казахстан потому что много бумажной волокиты,поэтому попросил знакомую купить и отправить автобусом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Да я видел эту запчасть на сайте,но почемуто отправка в казахстан проблемотична В этом году мы уже отправляли заказы в Украину, Беларусь, Молдову и даже в Литву... В Казахстан отправить посылку наземной почтой проблем нет, для этого к стоимости заказа надо доплатить всего 300 руб. Другое дело, что за всё время никому из Казахстана не удалось перечислить нам денег - сумма маленькая, а, может, проценты большие там у вас за перевод берут? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalinin 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 В этом году мы уже отправляли заказы в Украину, Беларусь, Молдову и даже в Литву... В Казахстан отправить посылку наземной почтой проблем нет, для этого к стоимости заказа надо доплатить всего 300 руб. Другое дело, что за всё время никому из Казахстана не удалось перечислить нам денег - сумма маленькая, а, может, проценты большие там у вас за перевод берут? здравствуйте!я когда через сбербанк переводил в самару взяли если не ошибаюсь 1%от суммы,просто просто мне сказали что это болезнь векторов и смысла брать новый картер нет,единственное мне могут скоро понадобися расходники(колодки и тд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 На Векторах стоят самые дешевые движки, которые имеют высокий уровень вибрации. Если туда поставить движек от Эво скажем (кстати, с доставкой в Казахстан он будет стоить около 6500 руб) - то он будет и мощнее и вибрация на нем меньше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalinin 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 На Векторах стоят самые дешевые движки, которые имеют высокий уровень вибрации. Если туда поставить движек от Эво скажем (кстати, с доставкой в Казахстан он будет стоить около 6500 руб) - то он будет и мощнее и вибрация на нем меньше. двигатель по конструкции такое же как на векторе но отбалансирован лучше?и на скока мощьнее? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Отбалансирован лучше, а мощнее на 20% - точнее трудно сказать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Добрый День! По всему о чём предлагают и советуют реально только"намотать на ус". А сделать так,как считаешь лучшим.Только из за того,что бы после не считать кого то виноватым в этом совете - Сделай Так! Да и после своей сделанной работы,очень видно и чувствительно ощущаются свои ошибки! Больше не чего подсказать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalinin 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Добрый День! По всему о чём предлагают и советуют реально только"намотать на ус". А сделать так,как считаешь лучшим.Только из за того,что бы после не считать кого то виноватым в этом совете - Сделай Так! Да и после своей сделанной работы,очень видно и чувствительно ощущаются свои ошибки! Больше не чего подсказать. привет!все вектор сегодня собрал,пришлось движку полностью раскидать,заварил не плохо.Вот мне форумчанин прислал фотки альтернативного крепления двигла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Очень хорошо! Пробуем на холостом ходу(приподняв жопу)и проверяем вибрацию повнимательней.После - Вперёд!И т.д. Всего хорошего!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalinin 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Очень хорошо! Пробуем на холостом ходу(приподняв жопу)и проверяем вибрацию повнимательней.После - Вперёд!И т.д. Всего хорошего!!! приварил еще одно крепление двигателя на всякий случай,теперь мертво стоит Знаете!Гадать не нужно.Я на векторе поменял только корзину сцепления(не говоря о внешнем виде).Ехав с сада(хорошо не далеко проехал)даванув по хорошему и по шву чашка(сварной шов - ихний) лопнула. Выточили,поставил.НЕ буду врать нагрузку и всяко(замена фильтров, звезд и т.д.)модернизировал.Всё выдержало по сей день.Выходит у Вас литьё попалось такое.Вы может и не сталкивались?но везде хоть в чугуне тем более,всякие поры и в внутренние и брак наружный существует.Если так прикидывать как Вы то возможно многое,и металлом обварить.Ещё раз(если возможно)проверьте - от чего так произошло.Вибрация так не сломает.Возможно был удар,но не заметили!КАК то ТАК. вот и королевич говорит что это болезнь векторов,нужно варить дополнительное ушко и крепить движку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Привет! Однако мудро* - (...на всякий случай...) Если у стандартных китайских движков вибрация чашки сцепления 2 миллиметра +,-,то прикинуть к этому ещё что - получается ого - го! Это например.И если например закрепить на жёсткую - наконечник от гибкого вала вибромашины?Мне кажется и 10 крепёжей не помогут!Но это Я загнул,конечно. Во общем пробуйте!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ast169 0 Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 У меня такая-же проблема с вектором.Заказал новый картер из Самары.Недавно поставил.Вроде как работает.Лучше из самары не заказывайте,поскольку картер который мне прислали сделан из более ломкого на вид аллюминия.Оригинальный картер был шершавый,а этот гладкий+ из за него диск сцепления сдвинут вбок на несколько мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalinin 0 Опубликовано 28 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 У меня такая-же проблема с вектором.Заказал новый картер из Самары.Недавно поставил.Вроде как работает.Лучше из самары не заказывайте,поскольку картер который мне прислали сделан из более ломкого на вид аллюминия.Оригинальный картер был шершавый,а этот гладкий+ из за него диск сцепления сдвинут вбок на несколько мм. привет!ну и привари для страховки ушко,мало ли че Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixerrator 0 Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 У меня сегодня произошло тоже самое.Похоже что сначала открутился один болт,а из за этого двигатель приподняло(чуть чуть).....Итог такой-же как на фотографии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman70 0 Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Привет Всем! ВОТ и ещё одна конкретная и без оговорочная причина !!! Огромное спасибо за пример!Пусть другие - нет,нет да проверяют Больные места !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Piramidon 0 Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 У меня сегодня произошло тоже самое.Похоже что сначала открутился один болт,а из за этого двигатель приподняло(чуть чуть).....Итог такой-же как на фотографии. Грубо нарушена технология крепления мотора, установленная заводом изготовителем моторов. Нельзя!!! так устанавливать моторы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalinin 0 Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 У меня сегодня произошло тоже самое.Похоже что сначала открутился один болт,а из за этого двигатель приподняло(чуть чуть).....Итог такой-же как на фотографии. привет!у меня все сидело на фиксаторе резьбы и все равно отломилось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
