Будут вопросы задавайте здесь, или 89174256215 Евгений Уфа
Не хватает на вагонку для бани. Цена торгуема.
руль складной и седение, тормоза барабанные на задней оси, на руле кнопка глушить мотор, по скорости 30-35 км/ч, при желании уменьшаем заднюю звезду на ??? зубов - увеличиваем скорость по желанию.
Бак из тонкостенной трубы - самопал.
Цена 18000 рублей, пересыл есть по 100% оплате
ох какая интересная конструкция. Необычная даже!) Буду апать тему!
+1 :SugarwareZ-003:
Какая крутая вещь и совсем не проскакивала на форуме,жаль...
А видоса нет? Наверное красиво едет,мотор как на цикаде,а она так интересно ехала...
Едет очень хорошо и устойчиво, дури у мотора много а скорость 30 ( при резком старте хочет козлить), звезды на редукторе 9 на колесе 32, в какую сторону кинутся по звездам , чтобы скорость поднять и тягу сильно не потерять.
Ну давайте попробуем посчитать! Вот необходимые параметры для расчета:
1. Максимальные обороты двигателя (предпологаю до 9500 об/мин)
2. Диаметр обода в дюймах
3. Толщина покрышки в мм
4. Передаточное число редуктора (по фото видно 5:1, но могу ошибаться)
Если на взгляд, то примерно следующее
1. 9500 об/мин
2. 8"
3. 45 мм
4. 5:1
Итого. Скорость 29.533 км/ч
Значит ведомая звезда, для скорости должна быть около 25 зубьев. Либо ведущая 11.
П.С. Задний амортизатор стоит как то интересно! Без упора что ли... Не складывается маятник к раме?
Да скорость так и получается, диаметр колеса 320 мм, редуктор 5-1, про звезду на 11 я думал, но легче всего на колесе переделать(она сьемная).
Вы так и не ответили на этот вопрос!!! Ну и плюс к вопросу теме ап)
мда конечно апаратик прикольный, фантазии у парня очень много, до такой конструкции никогда бы не додумался)
Извиняюсь, что пропустил вопрос про аммортизатор, амортзатор крепится на продолжении трубы приваренной к раме через косынки ( ни чего не ломает мой вес 112 кг и 196 см роста), низ амма крепится через дуговой упор через колесо идущий поверх двигателя к маятнику - если чего не понятно могу сфоткать, как смогу
Стройка прижимает, цена 15 000 + пересыл.
На вряд ли кто-то изъявит желание купить сие за эту цену :unsure:
Для справки: Миникросс новый цена - 12400р
А вилочку от этого кроса никто не знает где можно приобрести в Москве? Все что гуглю идет за астрономические рубли.
В Моркве как и в питере фигвам.
но в UK пажаласта 1700ре вместе с доставкой
http://stores.ebay.com/Red-Circles-Shop/Sh...d=p4634.c0.m322
P.S. Тоже хочу взять...
Блин и я за ней гоняюсь) если есть вариант у кого нибудь заказать парочку, возьмите меня в долю
у нас в магазине вилка для питбайка 2500 лежит
Вес у питбайковских вилок 5.5-6 кг.............Тяжеловато. Минимотокроссовская ~ кило
А китайцы додумались.
А вообще то на мопедике этом тихо ездить -замучаешся. Кастор не правильный. Если на 10км/ч руль отпустить, сразу грохнешся. У меня был проэктик где я специально такой кастор сделал, но для меня это было оправдано-вертлявость была важней устойчивости на прямой.Скажу сразу-с такой управляемостью хрен расслабишся, а уж бухим ездить так ваще. Хотя.....бывало, бывало, чего уж там. Я сейчас заканчиваю новый мопэд, так кастор я сделал все таки положительный.
объясните по человечески плиз, что за кастор все время упоминают??? с чем его едят? ну не могу я допедрить в чем разница(((
все из википедии)
Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах.
Из-за того, что точка контакта колеса (при положительном касторе) с поверхностью лежит несколько позади оси поворота, при отклонении колеса от прямолинейного движения возникают боковые силы, стремящиеся вернуть колесо в начальное положение.
кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
На последней картинке (с выделенной областью) кастр еле еле в ноль приходится, о положительности его и речи быть не может.
Гость
