svich 0 Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Нус давно хотел что то для леса, вот и созрел, для начала расскажу превьюшку, двигатель от мотоблока 6.5 л.с, колеса передние 10 дюймов от скутера, резина вне дорожная, надо полагать, заднее колесо от квадроцикла, низкого давления, главная задача простота конструкции, ну и малый вес, примерно 80 кг, фото чуток по позже... Заднее колясико будет такое передние такие Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 4g63 Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 6.5 л.с, колеса передние 10 дюймов от скутера, резина вне дорожная, надо полагать, заднее колесо от квадроцикла, низкого давления, Александр, очень, очень даже интересно, ждём развития дальнейшего. Только шлем приобрети, сейчас "яйцами закидают", всё совсем не так как принято. Саша какое передаточное на звёздах сделать задумал.(между трансмиссией и колесом)? И цепь какая ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Буду следить. Люблю подобные штуки ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 27 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 амортизаторы будут? А то по лесу гонять на жесткой раме... спина этого не оценит! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 4g63 Опубликовано 28 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 амортизаторы будут? А то по лесу гонять на жесткой раме... спина этого не оценит! Амортизаторы это хорошо. Но и колесо такое "глотает" почти всё, мяконькое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svich 0 Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 амортизаторы будут? А то по лесу гонять на жесткой раме... спина этого не оценит! Имея опыт катания на сухаре, буду делать сухарем, и гонять в прямом понимание он не будет, будет мило ездить, тихо шумя двигателем, в данном проекте стремлюсь к простоте, назначение аппарата - узко специальное, это техника не на каждый день. Хотя и есть с чем сравнивать, сузуки RMX250 2T Двигатель будет такой, ведущая 10 зубов, а ведомую какой делать? промвал не хочу, скорости 40 км\ч мне бы хватило Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Внешний диаметр колеса скажи, посчитаем. 22х11.00 - 6 не очень понимаю. 6 это диск. 22 высота, 11 ширина? тогда диаметр 127 см? многовато, или 71 см? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 4g63 Опубликовано 3 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Двигатель будет такой, ведущая 10 зубов, Ну, чудо просто, молодца. Саша в будущем, есть возможность звезду под другую цепь перевтулить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bananu 0 Опубликовано 3 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Я смотрю вы болт на вал подобрали. Не подскажите параметры а то скоро тоже до него дело дойдет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svich 0 Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Колясико в диаметре 56 см, перевтулить тоже думал, но не сейчас, и так гемороя хватает, болт должен подходить на 8, шаг 1.25 продается в любом строй магазине, но у меня шаг 1.0 резал сам, так как китаеза видимо поленился, болт не подходил ни тот ни этот, решил нарезать под шаг 1.0, вот Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bananu 0 Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Спасибо, буду пробовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 4g63 Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 решил нарезать под шаг 1.0, вот Саша, посади болт на "фиксатор резьбы", в любом случае не лишне. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svich 0 Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Таки рама в процессе, поворотные кулаки буду делать без наклона, но наклон сделал как у снегохода, ну или вилки мотоцикла, не знаю что за что отвечает, но думаю что нужное, мож кто добавит ясности в этом вопросе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Ну наклон добавит устойчавости аппарата на прямой, подруливать надо будет с некоторым усилием. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bananu 0 Опубликовано 5 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Колясико в диаметре 56 см, перевтулить тоже думал, но не сейчас, и так гемороя хватает, болт должен подходить на 8, шаг 1.25 продается в любом строй магазине, но у меня шаг 1.0 резал сам, так как китаеза видимо поленился, болт не подходил ни тот ни этот, решил нарезать под шаг 1.0, вот Выточили мне болт на вал. Подбирали методом тыка, вкрутил в вал карандаш чтобы на нем отпечатались риски и перемеряли ростояние между рисками. В итоге оказалась дюймовая резьба М8 с шагом 1,05 или 24 нитки на дюйм нарезали на станке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir-ilich 0 Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Что то тема под заглохла... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
