каякер 0 Опубликовано 12 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Оговорюсь сразу: опыт езды на бордах ограничен одним месяцем юзания скейта в пионерлагере еще при совке, более ни на каких бордах не стоял. Приобрел тайваньский борд, новый, без отверстий под упоры. И с одной стороны я не могу понять, какой стороной на него мне становиться, пробывал кататься и так, немного удобнее когда правая впереди, но при этом первый шаг я делаю левой... Потом имхо левым боком ехать немного безопасннее по дорогам общего пользования, я понимаю что нельзя. Но в основном о друзьях думаю, борд единственный в моем поселке, покатать многие захотят, я не против, но боюсь у некоторых будут категорические предпочтения по стойке. Отсюда желание сделать универсальные, регулируемые упоры, прикрепленные к деке одним болтом по центру, с возможностью разворота под нужную сторону и удобный угол. То есть стоечки упоров в моем видении должны крепиться не к деке, а некой тоненькой пластинке, которая уже сама будет крепиться к деке одним-единственным болтом (приваренной шпилькой), затягиваться будет снизу. То есть прослабил гайку, развернул упор в нужную сторону, затянул гайку - и в путь. Останавливает от осуществления данной затеи вагон времени до лета, отсутствие какого либо опыта и уверенности в правильности моих размышлений, не знаю пока из какого материала лучше эту пластину сделать... У кого какие мысли, высказывайтесь, не обтеку, так впитаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Всё придумали ещё Древние Греки - даже древним римлянам уже ничего не осталось... Эти греки, использовали в своих колесницах ... разные хитрые ремешки! Ну, по нашему - это стропы! Значица, ежели ты по две стропы закрепишь, то на лишнюю можешь наступать - будет у тебя универсальная колесница! Но, конечно, не сразу болтами к доске надо их прикрутить, а использовать небольшие проставки из слоновой кости или бивня носорога, типа, так: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 13 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 admin, ты предлагаешь по 2 стропы на каждую сторону установить? По 4 на борд? Стало быть 8 стоек? Прикольный ежик получиться, но боюсь мешаться будут лишние стойки, они же как раз под пяткой и носком окажутся... Или я не понял гениальность замысла? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Да, 8 стоечек, а ремня - 4. Только для "прокатного" борда не нужны такие крепления - что бы пятки внутрь, а на носки наружу! Посмотрите на сноубордах - там у многих стоят стопы в виде значка "=", хотя можно на любой угол установить..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 20 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Собственно этим и ограничился(с переду и сзади). Основное время ушло на поиск пластины из нержавейки на халяву. Стойки разварачиваются за минуту, ослабил гайку снизу, развернул, подтянул. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Вообще класс! Для проката самое то, часто девчонок катаешь?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каякер 0 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Девченки - это доча с подругой. Часто не получается, то занят, то борд ремонтировал после того как он в самостоятельный полет ушел... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
