Megalow 0 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Ищу такое сцепление, вал 3/4", 10 зубов, под цепь #35 upd. можно 12 зубов :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андриано 0 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Ищу такое сцепление, вал 3/4", 10 зубов, под цепь #35 это тебе на ебэй надо,тут хрен что найдешь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Megalow 0 Опубликовано 26 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 это тебе на ебэй надо,тут хрен что найдешь! на удачу, а вдруг :) а с ебея придет в феврале не раньше или порча россии по дороге разобьет :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Ищу такое сцепление, вал 3/4", 10 зубов, под цепь #35 upd. можно 12 зубов :D а это вам не подходит? мне кажется, что маленько обшиблись и надо указать 19,05 диаметр, а не 19,5 ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Неее, если движек куплен в Штатах, то всю жизнь придется кормить этих ребят.... А если движек из Китая, то и остальные китайские железяки подходят.... Весь мир делится на тех, кто использует метрические единицы из системы СИ и тех, кто до сих пор пользуются фунтами, дюймами и фаренгейтами разными..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Megalow 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Неее, если движек куплен в Штатах, то всю жизнь придется кормить этих ребят.... А если движек из Китая, то и остальные китайские железяки подходят.... Весь мир делится на тех, кто использует метрические единицы из системы СИ и тех, кто до сих пор пользуются фунтами, дюймами и фаренгейтами разными..... да нет, все намного проще 3/4" это как раз 19.05мм, все китайские клоны хонды имеют именно такой диаметр вала (получается дюймовый) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Ммм, есть подозрение, что китайцы делают валы на 19,5мм - нужно бы взять штангельциркуль и проверить.... У меня, к сожалению, под рукой такого мотора нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Megalow 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Ммм, есть подозрение, что китайцы делают валы на 19,5мм - нужно бы взять штангельциркуль и проверить.... У меня, к сожалению, под рукой такого мотора нет. http://www.fuerza.ru/?id=14026 именно 19.05мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Ммм, есть подозрение, что китайцы делают валы на 19,5мм - нужно бы взять штангельциркуль и проверить.... У меня, к сожалению, под рукой такого мотора нет. Админ, а у тебя есть сцепа? Может на ней хорошенько внутренний посадочный измерить? :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svich 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 видимо это оно самое, я такое купил, про запас, движок думаю брать китайский, судя из информации из интернет магазина по ссылке, это сцепление подойдет, движки то китайские, да и клоны они, собсно не думаю что китайцы решили проточить вал под более большой размер, ведь китайский движок это альтернатива японцу... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Megalow 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 видимо это оно самое, я такое купил, про запас, движок думаю брать китайский, судя из информации из интернет магазина по ссылке, это сцепление подойдет, движки то китайские, да и клоны они, собсно не думаю что китайцы решили проточить вал под более большой размер, ведь китайский движок это альтернатива японцу... только нужно учитывать, что у китайцев движки всего до 3600 об/мин максимум и сцепа с 12 зубами, ну оооооочень медленная будет, ибо эти сцепы для гоночных картинговых двухтактников с 8000 об/мин Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
askzgr 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 только нужно учитывать, что у китайцев движки всего до 3600 об/мин максимум и сцепа с 12 зубами, ну оооооочень медленная будет, ибо эти сцепы для гоночных картинговых двухтактников с 8000 об/мин но, господа! у нас есть человек, Андриано, который использует это сцепление с этимже китайским мотором! Давайте спросим у него! :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Админ, а у тебя есть сцепа? Может на ней хорошенько внутренний посадочный измерить? :) А какой смысл? Если есть люди, которым так принципиальна разница между 19.05 и 19.50 - которые привыкли по спецификации жить, так там ещё окажется, что на валу же шпонка есть! А у этой шпонки минимум два размера критичны - толшина и высота..... Таких покупателей надо сразу отсеевать! Второй способ думать - можно же поискать в интернете тех, кому такое сцепление НЕ подошло и сделать выводы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
