Здравствуйте.
Переехал сюда с Dyr4ik'a, много лет там висел, может кто даже и помнит, но здесь вроде живее.
Ну да ладно.
Представляю вашему вниманию свою последнюю работу:
post-24897-1398856596_thumb.jpg post-24897-1398856873_thumb.jpg post-24897-1398856904_thumb.jpg post-24897-1398856967_thumb.jpg
Не особо большой, не особо легкий, не особо медленный.
Весьма любопытно мнение единомышленников по поводу содеянного.
С точки зрения инженерии и исполнения - ВЫШАК!
Остается только один вопрос, на сколько на этом можно ездить? На мой взгляд это не очень ездабельная штука...
Выглядит очень круто!!!!!!!!!!! Художественное произведение!!!!
Но...
Велосипедные колодки переднего тормоза будут умирать каждые 250км :( проверено на своих мопедках.
Задний тормоз должен быть слабее переднего, ибо занесет вбок.
Двигатель явно больше 50 кубов, - проблемы с ДПС или ездить только по деревне за пивом :)
Заднее колесо от карта, - как поворачивать на скорости? Заложить на бок вероятно не получится.
Вариатор на "Свежем воздухе" умрет от пыли и влаги.
Аппарат однозначно сделан не для езды так что мне кажется его ходовые качества критиковать бессмысленно!
Приветствую, chica! Сто лет, сто зим ) помню помню вас.
Знакомое качественное и приятное глазу исполнение. Видео есть? И хотелось бы еще не студийных фотографий.
Благодарю за внимание. Коль уж так заинтересовало, то позволю себе несколько слов о проекте...
Итак, была мысль сделать некое подобие дрегстера, с очень низким силуэтом, мощным мотором и широким задним катком. Последовал компоновочный эскиз, вот он:
Трансмиссией послужил американский вариатор, только заменил звездочку под цепь нашего мопедного стандарта. Очень хотелось заднюю подвеску, во-первых удобно, во-вторых красиво.Поперечная дуга на раме не только дает дополнительную жесткость и предохраняет светотехнику при возможных падениях, но и формирует неповторимый силуэт, особенно в анфас. Первые прикидки компоновки:
Рама вышла клиновидной формы, подчеркивая разницу ширин переднего и заднего колес:
Долго и нудно выдумывал топливный бак, была мысль сделать, как на эскизе, частью рамы, затем примерял пенопластовые макеты для стеклопластикового бака:
Наконец, остановился на нержавеющем бачке позади сиденья, он изготовлен из сваренных между собой двух хозяйственных мисок:
Как видно из предыдущих фотографий, изначально планировалась сидушка-лягушка, но беда в том, что аппарат на старте может быть чрезвычайно резвым, и я несколько раз просто выпадал при испытаниях на дорогу. Так появилось другое сиденье и спинка из нержавеющей трубы. Поддерживает уверенно.
Глушитель так же авторский, имеет накладку, предохраняющую левую ногу пилота от ожогов:
Так же имеется топливный насос, работающий от разряжения в клапанной крышке двигателя и ключ, блокирующий систему зажигания:
Таким образом, после длительных испытаний, аппарат был разобран, окрашен, получил имя, и был представлен на ваш суд.
Далее несколько слов по вопросам форумчан. Безусловно, это больше концепт, дизайнерский предмет, нежели средство передвижения повседневного пользования, но уверяю вас, он очень удобен в управлении, подвеска работает отлично , а мощности в 6,5л.с. даже с избытком. Задний тормоз хватает мертво, аппарат действительно уносит в юз, но для меня это больше кайф, нежели недостаток.
По дорогам общего пользования на нем практически не катаюсь, для доставки мопеда к месту покатушек в автомобиле выдумал специальную платформу, где на растяжках и со сложенным рулем аппарат прекрасно переносит любые перевозки:
В заключение, еще несколько ракурсов:
Еще раз благодарю всех за внимание.
Охрененское исполнение!
И бензобак охрененский!
Классный аппарат!
Я могу ошибаться, но вот эти дырчики ваши?
Если да, то что стало с самокатом? Он поехал?
Да, это мои цацки. Очень давние.
Вернее, это несколько модификаций одного и того же проекта.
Без изменений осталась передняя вилка и рама, бензопильный мотор сдох за два дня, поставил четырехтактник, самодельное центробежное сцепление, редуктор, и оно начало летать:
Реквестирую годный и красивый самокат!
Помним, помним... еще у вас была конструкция - КРЕВЕТКА, тож забавная складная штука. Все как обычно высокотехнологичные дырчики!!
  • 3 месяца спустя...
Здрассте.
Всем интересующимся моими последними трудами, сообщаю:
журнал MOTO № 8 стр68.
http://www.zr.ru/archive/moto/2014/08
Здрассте.
круто :SugarwareZ-003:
Очень понравилось,спасибо за обзор и классные фото.
