coshasa 0 Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Тема электротранспорта оказалась для меня заразной... и вот после покупки первого агрегата Lehe K2 и последующих двух e-strida2 пришло время xiaomi qicycle . куплен он был совершенно случайно. поехали за город но сломался авто пока чинили в сервисе решили прогуляться по торговому центру и набрели на магазин торгующий xiaomi. Ранее читал про него много и были сомнения в покупке данного девайса... но любопытство взяло верх... На данный момент пробег за два месяца составил 380 км. теперь о плюсах и минусах из минусов: велик поставляется голым. ни крыльев ни подножки. первая поездка на работу показала что без крыльев ездить невозможно. вся задница и спина превращаются в одно грязное пятно... крылья 2000р и 1500р подножка в минус из семейного бюджета единовременно.. велик предназначен на рост не более 187 см и до 120кг живого веса ездока во мне 196см и 90 кг(было) отчего как не вращай руль подбирая правильный наклон руля я цеплял на повороте коленями за педали... был установлен т-образный вынос руля.. руль приподнялся и ушел вперед. отчего езда стала более удобной. да колени полностью не разгибаются но при наличии помощи в педалировании это не так и страшно, а поднятый полностью подседельный штырь за счет низкого руля и наклоне седока при движении не особо смещает центр тяжести назад. подвески амортизирующей у него нет но это отчасти компенсируется велосипедными колесами.(хотя велик городской и думаю желание иметь амортизаторы-моя блажь) передняя фара на нем никакая...при повороте руля в темное время суток за счет того что она вмонтирована в раму поворачиваешь в темноту и видеть что перед тобой начинаешь только повернув полностью.-установка дополнительной фары на доп вынос обязательна. родное крепление телефона на руль было куплено но оказалось убогим... не держит оно большие телефоны ни жены огрызок 6плюс ни мой галакси s8+ тут уж каждый выбирает что ему подходит. Теперь о складных педалях... они удобные легкие с "хорошим" механизмом складывания но .. в них вместо подшипника втулка скольжения и как следствие гибель на 200 км пробега заменены на стандартные складывающиеся декатлоновские. минус еще 700р из бюджета грипсы удобные мягкие но... при активной езде правая полугрипса норовит сползти с руля. тормоза по началу через чур мягкие .. и только к пробегу 130-150 км задний тормоз начал работать грубее. складывание велосипеда удобное но все равно разочаровало он не настолько компактен как его расписывают в рекламе. примерив задний багажник и рассмотрев все плюсы и минусы взял багажник передний. забегая немного вперед... спустя месяц купил второй такой же велосипед жене. установил вместо багажника сьемную сяомишную корзинку. весьма и удобная и полезная в женском хозяйстве весчь.. по крайней моя жена в неописуемом восторге от нее. кстати ради эксперемента была куплена не родная подножка засверленная умными китайцами и продаваемая как оригинал... увы... не родная оказалась крепче и надежнее. с ней вел так не заваливается как с родной. теперь о плюсах если ездок проходит в заявленный производителем рост и вес ничего мудрить не нужно.так получилось у моей жены. сьемная батарея, хороший задний фонарь, велосипед достаточно легкий имеет прекрасный накат, при установке ЕВРОПЕЙСКОГО!!!! варианта приложения сразу же обновляется по воздуху увеличивая максимальную скорость с 20 разрешенного в китае до 26 км в час разрешенного в европе. хорошая маневренность и управляемость, при отключенном моторе хорошо бежит и на педальках ибо скорости три справится с ним даже ребенок. проверенно на детях разного возраста благо у меня их четверо и кому тестить есть... Шимановская трех скоростная втулка. звонок звонкий и встроен в рычаг тормоза... В общем великами (на данный момент у нас их в семье два) при существующих недостатках довольны ... Огорчает только одно - сколько же не выпитого коньяка преобразовано в навес на эти велосипедики... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Прикольная вещица.. На самокак такой багажник нужно примастырить. Сколько проезжает на батарее? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostik(tm) 0 Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Я тоже катался на электрофицированном b'twin hoptown1 c планетаркой при росте 190 и весе 100кг, в результате электропривод снят и продан, планетарка тоже снята. катаюсь в удовольтвие по паркам а в электричках перешел на самокат ,о чем не пожалел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coshasa 0 Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Прикольная вещица.. На самокак такой багажник нужно примастырить. Сколько проезжает на батарее? Все два с лишним месяца пока позволяла погода мотался на работу на велике. расстояние проезжаемое на велосипеде на максимуме работы мотора(в агрресивном режиме) в среднем 32 км в обе стороны по приезду домой остется 26 процентов батареи. По багажнику незнаю...если труба рулевая толстая то можно поставить если нет потребуется втулка обжимная...а кстати evo я продал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 ...а кстати evo я продал. продал EVO-продал родину... :) Труба у меня 33мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coshasa 0 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 продал EVO-продал родину... :) Труба у меня 33мм. Из за великов и пришлось продать.на балконе 4 велика стоит и в корридоре 2 евке места не нашлось. Пришлось мирится с интересами семьи...осталось правда кучка запчастей односкоростная коробка двухскоростная в разборе крыло корзинка колеса..надо замлрочится и предложить комунить. :) а трубу я померю сегодня завтра померю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Что за колёса остались? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coshasa 0 Опубликовано 28 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Что за колёса остались? заднее в сборе со звездой дорожное не вездеход и обод переднего но он не комильфо чуть замят при бортировке видать был а покрышки ужо нету.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
