tmmadde 0 Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Наконец собрал лохматый EVO с двиглом (вроде 36cc) точно распознать маркировку не удалось. Удалось сохранить и настроить тормоза, хз какой конструкции. Воткнуть коробку (пришлось укоротить верхний вал). Резина 9-3.5/4 намучался с этим размером. Конструкция под неизвестный мне размер колес. Особый гемор вызвала настройка карба. Центральная игла была откручена и них... мотор не заводился. Спасибо Косте подсказал алгоритм. Удалось кое как настроить. В правильности настройки есть сомнения, ибо двигло почему-то, не особенно реагирует на изменение положения единственного болта для регулировки. К неровнодушным несколько вопросов. 1. Ищу родную коробку от этого лохматого чуда. (С копотким верхним валом) 2. Помогите идентефицировать двигло. Маркировка видимо со стороны маховика не видно. 3. Может у кого есть характеристики двигла обороты макс и обороты сцепления. Может инструкция какая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Что тебе мешает отвести влево целиком перо? Не понимаю. Ограничителем может быть только длинна оси колеса. подложив нужное кол-во шайб под болты. можно отдельно подвинуть опорную планку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmmadde 0 Опубликовано 14 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 подложив нужное кол-во шайб под болты. Да так и сделаю. Спасибо за подсказку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 подложив нужное кол-во шайб под болты. Смотри буквально не пойми. Тут имеется ввиду между пером и рамой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Сделай такое же фото, только со стороны диска. Или просто вид сверху по оси симметрии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
