Alex1971 0 Опубликовано 10 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Хочу перевести шурик на 18650, валяются старые от ноута. Заказал на али bms. Подскажите как подключать, и что это за bms, может она не подходит? Можно к ней 3 аккума подключать? Извиняюсь за простые вопросы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Кто такой "Шурик" .... анальный вибратор? Схема такая, начиная с В1, затем В2 и В3.... четвертую можно не подключать: Вроде, вещь бесполезная.... работает только во время зарядки..... и то, если наполнить её бинарностью через зад.... Хорошая схема для гомиков.... в оригинале выглядит так: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex1971 0 Опубликовано 10 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 То есть она только до 4,2 заряжает каждый аккум? При работе под нагрузкой отключать бмс не надо? Какое напряжение должно быть у зу для 3 и 4 аккумов? Шурик- это всего лишь шуруповерт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Отключать не нужно...она всегда припаяна быть должна. Максимальное напряжение ЗУ для 3-я ячеек = 12.6 (4.2*3) и для 4-х ячеек 16.8 (4.2*4). +++++++++++++ Ох... шуруповерт.....вах.... такая интрига пропала..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex1971 0 Опубликовано 11 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Еще вопросы по зу. Есть у меня много разных блоков питания, импульсные и трансформаторные. Например для 3 акк для трансформаторного бп делаю регулятор напряжения выходного на 12,6 вольт и можно им заряжать? Силу тока надо ограничивать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 11 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Ну, китайские тестеры даром что цифровые, но врут сильно.... скока раз пробовал, три любых тестера включаю вместе, они все трое разное показывают.... так что, если БП выдает от 12 до 13 или от 16 до 18 вольт.... то можно и не перестраивать там ничего ... ИМХО. А если другие напряжения.... то да, подключай импульсный преобразователь, ток можно не настраивать... но, если там и для тока есть резистор... то поставь 0.8 ампера..... больше и не нужно.... и не попортишь ничего.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex1971 0 Опубликовано 11 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Как определить когда зарядка закончена? Периодически измерять напругу на элементах? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 12 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Нет. Тут всё как в автмобиле ... там ЗУ на 14 вольт (13.6 вааще правильно)... ну и амперметр есть.... если по нему ток течь перестаёт, то аккум заряжен ..... и если это УПС.... то он может под этим напряжением стоять сколько хочешь. Так и здесь - если напряжение на ЗУ абсолютно правильно выставлено... или чуть меньше... то, окончание зарядки, это когда ток перестал течь.... или просто не следить, а по времени... воткнул на всю ночь, а утром снял .... ну и оно при этом точно заряжено.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Кстати, если разобраться, то очень это хорошая вещь... 4 элемента 18650, попавшие в правильные руки.... надо бы попробовать придумать им какое-то название... нейминг - это важно! Суть вот в чём ... у нас же есть такой замечательный вариант "наших" движков, со стартер-генератором... или с диностартером... по разному их называют: Вроде, на старте он потребляет 5 ампер всего.... а на хорошую ячейку можно кратковременно нагружать и 10.... так что, должно работать в определенных приделах..... А имея генератор и батарею на борту, даже такую маленькую... уже можно хоть муфту электромагнитную поставить.... хоть инжектор.... хоть ближний свет..... кому что нужно в общем..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
