shade 0 Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Сделал таблички для расчета максималки для Гопеда и Эво, кому надо - пользуйтесь на здоровье. Гопед Эво Гугл диск Обороты 13500 для CY R460, 9000 для Хуашенгов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Т.е. есть смысл на ЭВО, под чунгочангу вернуть 11х54, как я понимаю. Так ей легче жить будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Т.е. есть смысл на ЭВО, под чунгочангу вернуть 11х54, как я понимаю. Так ей легче жить будет. Да, получается 11х54 для гп460 оптимальное передаточное. А какое у тебя сейчас стоит/какая скорость? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Да, получается 11х54 для гп460 оптимальное передаточное. А какое у тебя сейчас стоит/какая скорость? 14х54, 65км. Не думаю, что это 9000об. Почти 70 я развивал на 14х44. Это всё для хуша. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 14х54, 65км. Не думаю, что это 9000об. Почти 70 я развивал на 14х44. Это всё для хуша. 9000 для 14х54 сходится, а для 14х44 максималка получается 76, слишком длинное передаточное и хуш просто не тянет, вытягивая только 68. Померь максималку на первой скорости, все сразу станет понятно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Померь максималку на первой скорости, все сразу станет понятно. Если на выходных не надумаю с него мотор снять, засеку. Не знаю как получается 9000, по тех. докам 6900 максималка. По моему на первой больше сорока не едет. А мурояма на 52х сколько выдаёт при 9х80? Попомером она больше хуша закручивает. Нужно будет снятый хуш воткнуть на гопед для сравнения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Померь максималку на первой скорости, все сразу станет понятно. Померил: первая 37, вторая 60... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Ещё один калькулятор расчёта скорости и оборотов на сайте АДА для гопеда. Жми сюда В общем, для того, что бы заставить чунгачангу двигаться со скоростью велосипедиста в 10 миль в час (это примерно средняя 16км/ч),нужно подбирать пружины в сцепление, которые будут включаться уже на 2000 об., иначе гореть оно будет "синим пламенем". Даже не знаю пригоден этот мотор для этих целей? Будем пробовать (оставить аутентичность Потрошителя). Пружины для родного сцепления с такими характеристиками должны подойти от скутеров типа малосси . Остаётся вопрос холостых оборотов и хватит ли момента самого мотора на таких оборотах. Пока ничего не останавливает, т.к. предыдущий хозяин самоката примерно на таком соотношении его и эксплуатировал, правда в небольшую горочку он трогался с трудом. Тут расчёт на 7 миль На этом соотношении, при всех удушениях для уменьшения шума из расчёта максимальных оборотов в 10000 (если останется), максималка должна составить 50км/ч. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Для ЭВО тоже можно посчитать, на сколько я понимаю, если знать передаточные коробки или редуктора Жми сюда ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Маруяму я так понимаю до 9000 об я раскрутил, если выдавил на ней 50 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Чунгачанга Бориса после приобретения поехала 52км/ч (32mph), на эвёздах 8х98. Это 13000об. :wacko: ++++++++++++++++++++++ Может ещё для шпинделя кому пригодится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 2 shade Никита! Можешь посчитать общее передаточное на ЭВО, первой скорости со звёздами 14Х54? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 2 shade Никита! Можешь посчитать общее передаточное на ЭВО, первой скорости со звёздами 14Х54? Уже сплю, завтра напишу с утра. В экселе - калькуляторе скорости для эво написаны количество зубов на шкивах в обоих передачах и там-же из них в соседнем поле передаточное расчитывается, а потом к нему добавляется передаточное от звезд из таблицы - посмотри, там все должно быть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Если не ошибся, примерно 12(13):1. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Если не ошибся, примерно 12(13):1. Да, 12 с копейками. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 У ремённой ЭВО 17Х86. Это практически ровно 5. Цепь 11Х54... 4,9. Практически одинаково. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Калькулятор. Жми. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 28 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Калькулятор. Жми. Хороший калькулятор. Только, при использовании редуктора надо максимальное количество оборотов двигателя, делить на коэффициент понижения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 28 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Хороший калькулятор. Только, при использовании редуктора надо максимальное количество оборотов двигателя, делить на коэффициент понижения. Там есть и для редукторов. Покопайся в недрах. Не найдёшь, вечером дам ссыль. Сейчас на службе с телефоном Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 28 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Там есть и для редукторов. Покопайся в недрах. Не найдёшь, вечером дам ссыль. Сейчас на службе с телефоном Спасибо! Найду. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Калькулятор для самоката с редуктором или велосипеда. Жми Первая строчка........обороты ДВС. Вторая.....................входная шестерня редуктора Третья.....................выходная шестерня Четвёртая................звезда на выходе редуктора (ведущая) Пятая......................звезда на колесе (ведомая) Шестая....................диаметр колеса в дюймах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
